<title>Nederlands Transistorforum - Condensator probleem</title>
<title>Condensator probleem (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo lee </p>
<p>Heb ik niet meer dus kan je niet helpen ,gr ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36374</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36374</guid>
<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 08:14:38 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>rvh</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ruud, ik heb vorige week dezelfde gevonden en ook bij deze loopt de motor niet maar als ik naar de foto van jou exemplaar kijk ontbreekt er het e.e.a. bij die van mij, ook heb ik een enkele aanloop condensator.<br />
Als jij de speler nog heb zou je dan een duidelijke foto kunnen maken van het printje waar de spanningscarousel, aanloop c enz op zitten zodat ik kan zien hoe wat precies is aangesloten?<br />
Een schem zou natuurlijk nog beter zijn.</p>
<p>Lee</p>
<p>P.s. <br />
Ik zal morgen wat foto`s plaatsen van mijn exemplaar</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36363</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36363</guid>
<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 16:55:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>lee</dc:creator>
<title>Condensator probleem speelt weer bedankt (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oké, bedankt en succes.<br />
Groeten, Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26540</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26540</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 11:46:12 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>DirkHartland</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Condensator vervangen ,en motor weer gangbaar(zat vast) gemaakt .gr ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26526</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26526</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 18:49:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi rvh,<br />
Ter lering en de vermaak, hoe heb je dit opgelost?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26523</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26523</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 16:43:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26521</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26521</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 10:43:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo maurice </p>
<p>Bedankt voor je reactie is inderdaad degene wat jij zei  staat ook op de site van john .Komt ook de foto van .Zal kijken of twente 2 condensaoren heeft van 0,55 uf of 550 nf .Laatste tijd hebben ze van alles niets meer .Of alleen het gene wat ik nodig hebt lijkt het soms wel .Maar goed bedankt groeten ruud <img src="images/uploaded/20150624122530558a859ab4c2e.jpg" alt="[image]" width="639" height="317" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26520</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26520</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 08:25:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee NIets doorverbinden.<br />
Nodig als aanloop condensator.</p>
<p>Zo te zien ben je hier mee bezig? <br />
--Perpetuum-Ebner Bambi</p>
<p>Perpetuum-Ebner 3420 chassis</p>
<p>Voor 220V staan 2x 2 spoelen in serie.</p>
<p>1 set van 2 spoelen in serie hebben dan ivm 90 graden fase draai <br />
een condensator van iets van 0,XX uF in serie met een weerstand van<br />
ergens 1k Ohm.</p>
<p>Mogelijk ivm dubbel condensatoren en dubbele set weerstanden en<br />
gemonteerd op de spanningscarosel dat een en ander tbv 110V of 220V<br />
serie/Parallel worden geschakeld bij jouw.<br />
- Je kunt ze voor 2 losse condensatoren vervangen denk ik.</p>
<p>Voor boven de 200V zit dat dan zo geschakeld.</p>
<p>Null &lt;----Spoel.1---Spoel.2------------------&gt;Fase<br />
........|....................................||R=ca 1kOhm<br />
........|....................................||<br />
........--Spoel.1A--Spoel.2A--||-...&lt;= C-0,xxuF</p>
<p>EDIT:<br />
Als je even zoekt op &quot;Piccolo 3420PE &quot;<br />
vind je bij Rmorg voorbeeld met 2 losse condensatoren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26516</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26516</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 20:59:45 +0000</pubDate>
<title>Condensator probleem</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zal het kunnen zijn dat deze condensator stuk is waardoor de motor niet loopt?Bestaat uit 2 condensators .Doorverbinden even zal wel geen optie zijn .Is 160 volt en 0,55 uf keer 2 . rode draden is 1 kant 2 zwarte andere kant .Alvast bedankt gr ruud <img src="images/uploaded/201506232149565589b8640389b.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><img src="images/uploaded/201506232150065589b86edb66c.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><img src="images/uploaded/201506232150165589b878e0d78.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26514</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26514</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 17:50:23 +0000</pubDate>
