<title>Nederlands Transistorforum - L4X05T reanimatie</title>
<title>L4X05T reanimatie (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nu de batterijhouder onder handen genomen. <br />
Allereerst de smerige batterijhouder gedemonteerd. <br />
Zie afbeelding hierboven. <br />
Daarna de metalen onderdelen in een hete, sterke SODA-oplossing laten staan. <br />
Daarna de groene troep weg geborsteld en de metalen delen met staalborsteltje <br />
schoon geschuurd. <br />
Vervolgens de blanke delen in de metaal vernis gezet. <br />
Ook nieuwe stukjes krimpkous over de metalen delen geschoven en die delen <br />
met boutjes vast gezet in het, inmiddels ook schoon gemaakte, kunststof batterij huis. <br />
Gelukkig waren de verende metalen delen niet door geroest.<br />
Die verende delen zijn volgens mij gemaakt van Fosforbrons materiaal. <br />
Nu nog de kast in orde maken. <br />
Zie de draad over het gebobbelde vinyl op het andere Forum. <br />
<img src="images/uploaded/2015082923173555e2216f05eb1.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2015082923174855e2217c18a99.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2015082923181455e22196a7446.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2015082923183155e221a72ae02.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
ruud PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27314</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27314</guid>
<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 19:18:46 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bapaktua</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een klein stukje bekleding met Bison kit transparant gelijmd. <br />
Is speciaal geschikt voor vinyl en kunstleer. <br />
Beide delen in smeren, 10 minuten wachten en het lijmt prima op hout. <br />
ruud PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27259</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27259</guid>
<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 15:46:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben bezig met het schoonmaken van de behuizing. <br />
Schaaltje opgepoets (voorkant natuurlijk <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> ) en ben nu bezig met de bekleding. <br />
Een zekere Henk heeft ook de bekleding van een L4X.. opnieuw op de triplex behuizing gelijmd. <br />
Kan echter niet meer de draad terugvinden. <br />
Welke lijm kan ik het best gebruiken? <br />
Die witte houtlijm (waarmee ik het vinyl op mijn Plano heb geplakt) of een contact lijm zoals bison tix of zo. <br />
Ik ga hierna de batterij houder opnieuw van klemmen voorzien. <br />
De originele zijn bijna helemaal weg gerot. <br />
ruud PA0ROJ<br />
<img src="images/uploaded/2015082316003255d9d200d9a4f.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27257</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27257</guid>
<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 11:54:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels heb ik van Francois een &quot;sloop&quot; L4X00T in handen gekregen.<br />
De kast ziet er veel beter uit dan de verbrande en gescheurde kast van de L4X05T. <br />
Ook de druktoetsen-unit met toetsen is compleet en werkend. <br />
Ik was eerst nog bezig om mijn gedemonteerde L4X05T werkend te maken. <br />
Zie ook mijn andere draad over het reinigen van schuif-schakelaars. <br />
De oorzaak was geen defecte germanium transistor maar een afgebroken contact op 1 van de schuif schakelaars. <br />
Ik ga nu het mechanische druktoets gedeelte (met Bowden kabels) van de L4X00T overzetten in mijn L4X05T en dan het geheel in de nieuwere kast van de L4X00T bouwen. <br />
Niet vergeten om de stationsschaal uit de L4X05T over te zetten in de kast van de l4X00T. <br />
De aanduiding op het metalen plaatje om de druktoetsen klopt nu echter niet meer. <br />
De aanduidingen zijn LW-MW en Sw1-SW2. Ik ga nu op zoek naar een metalen plaatje van een L4X05T met MW en drie keer SW. Voor nood kan ik een ander plaatje met de juiste tekst maken.  <br />
Wordt vervolgd.<br />
ruud PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27251</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27251</guid>
<pubDate>Sat, 22 Aug 2015 19:38:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Francois, <br />
ik ga kijken of ik dit kan gebruiken. <br />
groet, ruud PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27028</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27028</guid>
<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 08:19:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Ruud,</p>
<p>Ik heb nog een volledig slooptoestel L4X00T. Als je dat kan gebruiken wil ik het wel aanbieden.</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27027</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27027</guid>
<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 08:09:52 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>francois129</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben weer begonnen aan de reanimatie van deze radio. <br />
Het toestel speelt weer, hoewel alles op tafel ligt met losse bedrading. <br />
Ik ben begonnen om te zien of ik de afgebroken aan/uit schakelaar kan repareren. <br />
Allereerst de bedrading voor verlichting, toon en voeding los solderen. <br />
Daarna het mechanische deel van de schakelaar met de bowden kabeltjes los gehaald van de HF-print. <br />
Is een beetje lastig want het eind va het stalen kabeltje zit geklemd in een alumium strip. <br />
Die moet eerst open gewrikt worden waarna de kabel er uit kan worden geschoven. <br />
Dan komt het mechanische deel vrij. <br />
Om de pertinax strip met de (verdwenen) toets uit het frame te krijgen moeten er vier (2 aan elke kant)omgezette stripjes terug gebogen worden waarna de opgesloten pertinax en metalen strippen los komen te liggen. <br />
Echter de omgebogen stripjes zitten verstopt onder de nog aanwezige toets van de verlichting, slecht te bereiken. <br />
In aanmerking genomen dat de overige pertinax (karton) strippen van slechte kwaliteit zijn en ook de schuifcontacten zeer sterk gecorrodeerd zijn laat ik mijn oorspronkelijke idee om een nieuwe strip (met contacten) en toets te maken, varen. <br />
Ik ben dus nu op zoek naar een mechanisch schakelsectie met druktoetsen en contacten zoals afgebeeld op de foto's. Ik denk dat de sectie van het model L4X95T hetzelfde is. <br />
Ook een nieuwe, nette kast zoek ik. <br />
Of een L4X05T (L4X95) slooptoestel, hoeft niet te werken, hoeft geen antenne op te zitten etc, stel ik op prijs. <br />
Prijs komen we wel uit.<br />
Dan kan ik weer een stukje NNG-Veteranen historie tot leven wekken. <br />
Ruud PA0ROJ<br />
<img src="images/uploaded/2015080611071855c323c6e4124.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2015080611073555c323d75c8f7.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2015080611075955c323ef553f2.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2015080611081455c323fe64ec2.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2015080611082955c3240dd3786.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2015080611090455c32430f1d19.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2015080611092355c32443e7a04.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27026</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27026</guid>
<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 07:09:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frank, <br />
ik had nog nooit zo'n kleurringen mosterd C gezien, vandaar. <br />
Dze C zit op een print die in een 1962 radio zit.<br />
Maar  zoals Armand al  liet zien, ze waren er in diverse uitvoeringen. <br />
Mijn Klu dienst-periode 1961-1963 heb ik niets aan zelfbouw gedaan . <br />
Alleen militaire apparatuur uit de Dakota, Hunter Mk4 en Mk6, de Alouette helicopter en op het laatst de F27. <br />
Na mijn diensttijd (bij Fokker) alle electronica apparatuur uit de F104-G. <br />
Daarna gewerkt met de onderdelen uit die tijd, de gele Mepolesco C's etc. <br />
Ook de rechthoekige Wima's, de groene Siemens etc. <br />
Ik zal eens kijken of ik een &quot;tableau vivant&quot; van condensatoren kan maken.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Groet, ruud PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26816</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26816</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 12:00:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Ruud,</p>
<p>Die mosterds met de kleur ringen zijn zover ik weet alleen in 1962 en 1963 in apparaten toegepast.<br />
Misschien nog een verdwaald exemplaar in een 64 model.<br />
Waarom dat is me niet duidelijk.</p>
<p>Idd goede condensatoren.<br />
Heb er veel sinds decennia verwerkt, vrijwel allen uit sloop.<br />
Nooit een probleem mee gehad.</p>
<p>En gek genoeg heb ik nog nooit een Erotje of teerknol in een eigenbouw project ingesoldeerd, maar dat terzijde.</p>
<p>Groet Frank.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26815</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26815</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 11:41:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Soms zegt een plaatje meer dan 1000 woorden:</p>
<p><em>In het getoonde assortiment mosterdcondensatoren ontbreken nog de radiale types, platgeslagen inplaats van cylindrisch, pootjes haaks erop en ook in mosterdkleurige epoxy gedompeld.</em></p>
<p>Dat zijn deze dus:<br />
<img src="images/uploaded/2015072008245155ac9433b7f81.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><em>Op enig moment ergens in de jaren '80 is men overgestapt op eenzelfde soort oranje epoxy zoals bij sommige concurrenten al in gebruik was. In de VS, waar die kleur dus al in gebruik was, kregen zulke condensatoren de bijnaam &quot;orange drops&quot; maar desondanks zijn het (indien door Philips, BC of Vishay/BC geproduceerd) eigenlijk nog steeds mosterdcondensatoren.</em></p>
<p>En dat werden dan deze:</p>
<p><img src="images/uploaded/2015072008251755ac944dda665.jpg" alt="[image]" title="" /> Of een maatje groter; <img src="images/uploaded/2015072008254155ac946506f52.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>En dan hebben we deze nog niet genoemd:<br />
<img src="images/uploaded/2015072008260155ac947933a63.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Allemaal Philips of een opvolger ervan en kwalitatief allemaal erg goed!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26813</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26813</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 04:26:55 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is bij mijn weten de oudste uitvoering rondom de introductie die ergens rond 1957 geweest zal zijn (ik kan er een jaartje naastzitten).</p>
<p>Omdat Philips het uiterlijk waarschijnlijk niet zo belangrijk vond, zullen er technische redenen geweest zijn om al na korte tijd van groene op mosterdkleurige epoxy over te stappen.</p>
<p>In het getoonde assortiment mosterdcondensatoren ontbreken nog de radiale types, platgeslagen inplaats van cylindrisch, pootjes haaks erop en ook in mosterdkleurige epoxy gedompeld.</p>
<p>Op enig moment ergens in de jaren '80 is men overgestapt op eenzelfde soort oranje epoxy zoals bij sommige concurrenten al in gebruik was. In de VS, waar die kleur dus al in gebruik was, kregen zulke condensatoren de bijnaam &quot;orange drops&quot; maar desondanks zijn het (indien door Philips, BC of Vishay/BC geproduceerd) eigenlijk nog steeds mosterdcondensatoren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26809</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26809</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 17:45:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Armand,</p>
<p>Dat klopt; de groene condensator is, ondanks zijn groene &quot;niet mosterd&quot; kleur, toch een mosterd condensator. Het waarom van de afwijkende kleur weet ik niet...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26807</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26807</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 17:12:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ruud, hieronder mosterd condensators, ook die groene dacht ik.</p>
<p>Groeten, Armand</p>
<p><img src="images/uploaded/2015071921053255abf4fca49ad.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26805</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26805</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 17:05:56 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leo, bedankt. <br />
Op de print zit nog een Mosterd C maar die is met gewone opdruk. <br />
Zo'n mosterd met kleur-ringen, nog nooit gezien. <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26804</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26804</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 16:24:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>&quot;Wel met Philips onderdelen hoewel ik mij afvraag of C60 op de MF/LF print wel<br />
van Philips is. Een raar groot ding met kleurbandjes. De waarde klopt wel. &quot;</em></p>
<p>Hallo Ruud,</p>
<p>Ja, dat is een origineel Philips onderdeel. Het is een &quot;mosterd&quot; condensator, alleen met kleur opdruk ipv waarde is cijfers. Ik heb dit meer gezien, alleen heeft Philips het maar heel kortstondig gebruikt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26803</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26803</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 15:56:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alweer wat verder. <br />
Na het schoonmaken en repareren van verdwenen printsporen weer wat opgeschoten. <br />
De Franse AVC / ASR modificatie heb ik inmiddels ook wel begrepen. <br />
Jammer dat de genoemde Letters  zoals Q, Y, Z etc. niet op de bijgevoegde print- <br />
lay-outs zijn aan gegeven. <br />
De wijzigingen in mijn L4X05T zijn waarschijnlijk later aangebracht. <br />
Wel met Philips onderdelen hoewel ik mij afvraag of C60 op de MF/LF print wel <br />
van Philips is. Een raar groot ding met kleurbandjes. De waarde klopt wel. <br />
Bijgevoegd twee afbeeldingen van de schakel-print en het MF gedeelte. <br />
Misschien heeft iemand &quot;ergens&quot; gezien of in bezit een print-lay-out met deze letters W, Z, X, Q etc. <br />
Met groet, ruud PA0ROJ<br />
<img src="images/uploaded/2015071919162955abdb6d499ce.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2015071919503755abe36dd3022.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26801</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26801</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 15:01:12 +0000</pubDate>
<title>L4X05T reanimatie, of L4X20T (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gerard, ook ik heb gaatjes in de chroomlaag van de antenne. <br />
Opnieuw verchromen gaat mij te ver, dus poets ik gewoon de antenne met koperpoets <br />
tot hij glimt en de putjes &quot;schoon&quot; zijn. <br />
Daarna misschien zo laten of een metaal vernis of plastic spray er over heen nevelen. <br />
Overigens is de antenne vrij makkelijk te demonteren. <br />
Ik heb vier boutjes los geschroefd en dan kan je hem vrij eenvoudig uit de kast halen. <br />
De radio hoeft niet helemaal nieuw te zijn, is meer dan 50 jaar oud. <br />
succes, ruud PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26645</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26645</guid>
<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 15:55:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Overigens heeft John op de website van de NVHR een toelichting/aanvulling aangetekend op de beide aanwezige L4X05T Service Notes . <br />
ruud PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26644</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26644</guid>
<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 14:14:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gerard. <br />
Ik heb alleen de radio getest op een werkende oscillator en ontvangst van stations. <br />
Maar daar ik de schakelaars nog onder handen moet nemen heeft dat verder testen nog geen zin. <br />
De beide aansluitingen van de raam antenne heb ik verbonden met een stuk  installatie draad van ongeveer de lengte van de raam antenne. <br />
In in een raam vorm gebogen. Mijn radio heeft op een 12 V. aansluiting in een auto aangesloten gezeten. De aan uit schakelaar is afgebroken dus heb ik die even met een los schakelaartje verbonden. <br />
De printsporen aan de onderkant zijn wel aangetast maar moet ik nog schoonmaken en dan van een laagje soldeer voorzien. <br />
Die putjes in het raam heb ik ook. <br />
Er zijn uitvoeringen met een zilverkleurig en goudkleurig opppervlak. <br />
Ik ga wel schuren en polijsten en zien welke kleur origineel was en dat dan kleuren. <br />
Transparantie metaal vernis of een gelige blanke bootlak.<br />
Voor de rest nog geen tijd gehad.<br />
Ik moet ook nog zien of en welke onderdelen ik misschien moet vervangen. <br />
Ik zag in ieder geval een Philips mosterd C die gebarsten was. <br />
Ik hou je op de hoogte. <br />
NB, ik ga ook wel op zoek naar een betere kast en een schakel sectie wat compleet is. <br />
Lekker rondstruinen op vlooienmarkten en bij kringloop winkels. <br />
maakt voor mij deel uit van de hobby. <br />
groet, ruud <br />
NB, bijgevoegd een opname bij het ontmantelen gemaakt. <br />
<img src="images/uploaded/20150708163658559d358a039bc.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26643</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26643</guid>
<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 12:37:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op het moment ben ik bezig met een soortgelijke reanimatie, van een L4X20T.  Zoals we een paar weken geleden bespraken, zijn de L4X05T, 20T, 00T, 95T, etc, vrijwel gelijkaardig.  Grappig dingetje van de L4X20T is dat er een klein metertje op zit als ontvangsterkteindicator, wat ik binnenkort in werking hoop te zien.</p>
<p>Ik heb de L4X20T een paar weken geleden op een rommelmarkt gekocht, wel smerig maar op het oog compleet behalve 1 druktoets (de linkse, van het lampje).  Prijs was 5 euro, leek me niet verkeerd!</p>
<p>Thuis maar eens even de boel open, oeps, toestel was weggezet met lege batterijen erin.  Dat nooit doen!  De onderkant van het toestel was een bonk roest geworden.  Uitgekast, batterijhouder verwijderd, deze lijkt wonderwel nog wel enigzins te redden.</p>
<p>Het werken aan dit chassis is wel lastig hoor!  Het bestaat uit drie prints die onderling met heel veel draadjes verbonden zijn, maar wel zo slap dat het een continu gebalanceer is om het een beetje stabiel in bedrijf te brengen.  Hoe doe jij dat met je L4X05T?  Je moet ook de KG-antenne lossolderen dus uitgekast kan ik KG al heel slecht testen.  De speciale luidspreker (25 Ohm) kon ik wel met krokodilsnoertjes aansluiten terwijl die nog in de kast zat.</p>
<p>Bij inschakelen op een 9V voeding, bleek de schaallamp continu te branden.  Het gebruikte lampje 7999D/71 hoort 0,1A te gebruiken (bij 6,3V al, blijkbaar kun je het met 9V droge batterijen toch niet opblazen) dat is zo'n driemaal het radiodeel.  Moet dus zeker uitgeschakeld worden als ik het op batterijen laat spelen!</p>
<p>Geluid was enkel gepruttel en gefluit, en een test met externe radio gaf aan dat er geen oscillator werkte.  Dan maar eens de OC170 bekijken, soms lijden die aan sluiting met omhulling door &quot;whiskers&quot;.  <br />
Tot mijn ongenoegen bleken de printsporen rond T1 helemaal verdwenen!  Je kon op de print nog wel zien waar ze gezeten hadden.  Voorzichtig wat draadjes erop gesoldeerd en ping, we hadden muziek, Nostalgia en paradijs op MiddenGolf!  Toch ongelofelijk waar deze dingen van 50 jaar oud nog allemaal tegen kunnen.</p>
<p>De buitenkant is nogal smerig maar dat gaat er met water en ammonia goed af.  De raamantenne heeft overal wat pukkeltjes, net alsof er wat onderhuidse roestpuntjes zitten.  Wat kan ik daaraan doen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26642</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26642</guid>
<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 11:11:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Gerard in Zeist</dc:creator>
