<title>Nederlands Transistorforum - TV  vraag (KT3)</title>
<title>TV  vraag (KT3) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de afstandsbediening dubbel, moet ik eens opzoeken want ligt ergens in een doosje <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Liggen ook nog een hele hoop kt3 modules in. Zal eens kijken welke ik dubbel heb,<br />
mag je het wel overnemen voor een kleine vergoeding</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27246</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27246</guid>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 15:05:47 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>v1ncent</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb de C560 349K- 400v ook nog vervangen zat ver onder norm.<br />
tv werkt nu goed.<br />
heeft iemand  het type no van de afstandsbediening<br />
of een foto er van</p>
</blockquote><p>Iets uit de RC40xx serie. Weet zo even niet welke. Probeer even te Googelen anders, RC4001, RC4002, RC4003 enz.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27244</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27244</guid>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 08:32:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de C560 349K- 400v ook nog vervangen zat ver onder norm.<br />
of een foto er van<br />
GR-Johan...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27243</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27243</guid>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 07:15:18 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>johan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eigenlijk zou het best leuk zijn om een database te hebben<br />
met ontwerpfouten welke vroeger gemaakt zijn. Hoewel dat natuurlijk<br />
een haast onmetelijk grote database zou worden <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<p>Toch zijn veel voor ons bekende fouten pas lang na een garantietermijn<br />
aan het licht gekomen. Pas wanneer het gevaarlijk werd (K40 bijvoorbeeld)<br />
dan werd er actie ondernomen vanuit de fabrikant.</p>
<p>(Gelukkig heeft Johan zijn antwoord al want het geraakt wel off topic inmiddels.)</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27242</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27242</guid>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 06:43:36 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dezelfde fout heeft Philips daarna nog eens in het ECO-MG chassis gemaakt (EM2), en ook Loewe is er niet helemaal onbekend mee in recentere CRT-modellen. Je zou toch denken dat dat typisch foutjes zijn uit het begintijdperk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27240</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27240</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 21:09:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Leuke reactie om te lezen. Toch wel een beetje 'magie' hoor, die K9 herstellingen!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27239</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27239</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 20:36:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Schroefje onderkant koelplaat van de voedingstor.</p>
<p>Groet, Marcel van Grinsven</p>
</blockquote><p>Heel juist. Bij onderzoek blijkt de meegesoldeerde parker los te gaan zitten. Evenwel is de koelplaat geïsoleerd van de schakeltor en  maakt verder alleen via de schroef contact met een klein stukje print, dat verder ook nergens mee verbonden is. Ik houd het dus maar op de kleine capaciteitsverandering die dat oplevert als je er op klopt dat voldoende is om de tor fout te triggeren en de beveiliging aanspreekt. Zulke fouten zijn slecht te meten en zeker zonder storagescope etc. Die hadden we toen ook niet.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27234</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27234</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 17:02:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schroefje onderkant koelplaat van de voedingstor.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27232</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27232</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 16:25:03 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marcel van Grinsven</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het hikken kan wijzen op overbelasting, maar het kan ook in de beveiliging tegen overbelasting zitten. Een deel daarvan zit als ik me goed herinner op de stuurmodule, maar het kan zijn dat er op het chassis zelf ook wat zit. Een verlopen weerstand of een teruggelopen elco'tje zijn mogelijke oorzaken op componentniveau. Je zou de stuurmodule van de voeding (de print met de TDA2581 erop) eens kunnen verwisselen om te zien of het probleem daar zit.</p>
</blockquote><p>Dit soort fouten kan verrekte gemeen uitpakken.<br />
De voeding van de K9 zat ook een beruchte klopfout in. Ik heb hem gevonden, maar wel lastig. De voeding was nl niet stuk, maar reageerde op een kleine capaciteitsverandering van een mechanisch onderdeel. Ik ben benieuwd wie die fout nog meer kent. In de volgende bijdrage zal ik de tip van de sluier oplichten.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27231</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27231</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 16:13:57 +0000</pubDate>
<title>TV  vraag (K3) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt gelijk die was niet geheel in orden.<br />
stom dat ik dat niet eerder heb gezien<br />
het probleem is opgelost.<br />
Bedankt.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
GR-Johan..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27229</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27229</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 13:52:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het hikken kan wijzen op overbelasting, maar het kan ook in de beveiliging tegen overbelasting zitten. Een deel daarvan zit als ik me goed herinner op de stuurmodule, maar het kan zijn dat er op het chassis zelf ook wat zit. Een verlopen weerstand of een teruggelopen elco'tje zijn mogelijke oorzaken op componentniveau. Je zou de stuurmodule van de voeding (de print met de TDA2581 erop) eens kunnen verwisselen om te zien of het probleem daar zit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27223</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27223</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 10:36:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je bedoeld laag dat over de BB zit.<br />
met draad aansluiting op BB voet N01 en een op print M02 dat is aanwezig.<br />
GR-Johan..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27222</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27222</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 10:11:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Een vraag over reparatie kleuren tv.<br />
Op de eerste plaats bedank ik Gerard die mij al geholpen heeft<br />
met opgang brengen van de tv <br />
maar deze fout die ik nu heb komen we niet uit<br />
Als ik de tv aanzet (hikt hij paar keer voor dat hij aanslaat)<br />
2X 3X of 4X<br />
Vervangen is Cascaden-BU208A-C567-C562-Lijntrafo-TS463<br />
<img src="images/uploaded/2015082010304455d590345114e.jpg" alt="[image]" width="641" height="440" /><br />
Weet iemand van U wat de oorzaak kan zijn.<br />
GR-Johan..</p>
</blockquote><p>Is de aarding van de aquadaglaag nog in orde?</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27220</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27220</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 09:39:38 +0000</pubDate>
<title>TV  vraag (K3)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een vraag over reparatie kleuren tv.<br />
2X 3X of 4X<br />
GR-Johan..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27217</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27217</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 06:33:40 +0000</pubDate>
