<title>Nederlands Transistorforum - IC gezocht: TBA611 of A211D</title>
<title>IC gezocht: TBA611 of A211D (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Voor de reparatie van een Oost-duits radiootje zoek ik dit IC:<br />
A211D is het Oost-duitse typenummer, TBA611 is de vervanger.</p>
<p>Bij voorbaat dank,<br />
met vriendelijke groeten,<br />
Desmond</p>
</blockquote><p>TAA611B en TAA511C zijn nog in voorraad bij AST<br />
<a href="http://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Search.php?q=taa611&amp;Submit=Zoeken&amp;SiteLanguage=NL">http://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Search.php?q=taa611&amp;Submit=Zoeken&amp;SiteLanguage=NL</a></p>
<p>Je kunt ook de hele eindtrap uitmesten en er met een stukje verloopprint een TDA7052 in zetten. Daarvoor is een minimaal aantal onderdelen nodig.<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27496</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27496</guid>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 09:54:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Armand en anderen die gereageerd hebben: Heren hartelijk dank voor jullie zoekwerk<br />
ik waardeer dit zeer!</p>
<p>Met vriendelijke groeten,<br />
Desmond</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27491</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27491</guid>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 02:26:09 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Desmond</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jep, die dunne zijn geloof ik een stuk slechter. Daarna heb ik Jaeger een beetje afgezworen. Hoor uit meer bronnen dat het later wat beter geworden is.</p>
<p>Ik gebruik zelf de ECA-boeken, inmiddels ook alweer een paar jaar oud. Zelden dat er een vervanger instaat die je zelf nog na moet kijken op toepassing, meestal 100% raak. Vroeger trouwens in een heel handig landscape-formaat gedrukt en gebonden. Nu helaas portrait. Toch eens kijken of ik de nieuwe editie maar ga bestellen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27489</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27489</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 20:50:39 +0000</pubDate>
<p>Nooit problemen mee gehad.<br />
Ook oudere boek, dacht ergens 1992-1995 is stuk dunner dan de 2001<br />
maar ook daar nooit problemen mee gehad.</p>
<p>Hoewel ik de aangedragen voorstellen altijd wel bekijk of in mijn schakeling dat werkt.</p>
<p>Zoals bekend is ook afhankelijk schakeling of een vervanger te gebruiken is.</p>
<p>Vind heerlijk boek om snel gegevens op te zoeken, zeker bij doorpluizen van<br />
mijn torrenbakjes.<br />
Is en blijft dan digitaal hopeloos traag en boel geklik.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27485</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27485</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 20:01:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jaeger, vooral de oudere drukken, zijn krengen van boeken. Staan veel te veel &quot;ongeveer&quot; equivalenten in, en als Jaeger het zelf niet kon leveren is de kans ook groot dat het er niet in staat.</p>
<p>ECA zegt: &quot;TAA611 (not pin compatible or different pin spacing)&quot;, maarja de TAA611 bestaat zelf ook in heel veel pin spacings.</p>
<p>TBA611 lijkt niet te bestaan, kan natuurlijk een officieus door hfo (de fabrikant) voor export gebruikt nummer zijn. Dan kent Neggseog hem misschien, maar ik heb Neggseog niet bij de hand en de oude Pro-Electron boeken ook niet. Opzich is het probleem ook al opgelost, dus mosterd na de maaltijd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27480</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27480</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 18:40:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>A211D (TBA611) is hier nog te bestellen.<br />
<a href="http://www.w3b8dxt36.homepage.t-online.de/shop/show_product.php?products_id=253&amp;SESS=24005ef655639cd006d2">http://www.w3b8dxt36.homepage.t-online.de/shop/show_product.php?products_id=253&amp;SESS=24005ef6...</a></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27479</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27479</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 18:21:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt helemaal gelijk, ik had eerder nog niet verder gezocht.<br />
Het vreemde is dat een TBA611 in het ECA-boek niet bestaat,wel de genoemde TAA welke volgens een voetnoot niet pincompatibel is, en een ander ic-vergelijkhandboek dat aangeeft: A211D  DDR<br />
                                TAA611C SGS<br />
                                SN76001ADN Tex<br />
De pin-aansluitingen staan er wel bij, en die komen idd overeen met de door Maurice aangegeven afbeelding van een TBA611.<br />
Het ic bestaat dus wel!!<br />
Zo zie je maar weer dat ook in een papieren versie wel eens onvolkomenheden staan.<br />
Neemt niet weg dat ik ook de andere nummers niet bezit, helaas.</p>
<p>Succes met verder zoeken, Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27473</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27473</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 16:52:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik geloof eerst alleen de echte datasheets.<br />
Niet de zelf getypte texten die ook vindbaar zijn en TAA611 laten zien.<br />
A211D staat in de org schema Datasheet als TBA611</p>
<p>Dus even goed doorzoeken of TAA of TBA611 juist is.</p>
<p><a href="http://electroschematics.blogspot.nl/2011/01/circuit-audio-amplifer-with-ic-tba-611.html">http://electroschematics.blogspot.nl/2011/01/circuit-audio-amplifer-with-ic-tba-611.html</a></p>
<p>EDIT:<br />
mijn tabellen boek geeft:<br />
A211D-&gt;lin-IC-&gt;NF-E, 15V,1A, 1W (9V/8Ohm) Dip14 en geen vervanger voorstel.</p>
De <br />
TAA611 in diverse uitvoeringen.<br />
TAA611 A12<br />
TAA611 A55<br />
TA611 B12<br />
enz -&gt;totaal 11 stuks!<br />
uitvoering 14 Qip+c of 14-Qip+j enz.<br />
A12 is bv 12V,1A,1,8W (9V/4Ohm)<br />
B12 is bv 15V,1A,2,1W (12V/8Ohm)<br />
C11 is bv 22V,1A,3,3W (15V/8Ohm)<br />
Een verwijzing naar die A211D is er NIET.</p>
<p>De TB611 staat er natuurlijk weer niet in.....jammer.<br />
ALdus&quot;JAEGER ELEKTRONIK VERGLEICHTABELLE 2001<br />
36.800 TYPEN</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27470</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27470</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 15:56:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dirk, hartelijk dank voor je reactie en het nazoeken!<br />
Ik heb op diverse plaatsen ( internet) TBA611 zien staan, maar dat kan gemakkelijk fout overgenomen zijn natuurlijk!<br />
Alvast bedankt voor het kijken in je eigen voorraad.</p>
<p>Met vriendelijke groet,<br />
Desmond</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27453</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27453</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 02:36:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kon hem al niet vinden in de boeken, maar het moet een TAA611 zijn.<br />
Ik zal eens zoeken tussen alle slooponderdelen, de kans is klein, maar je weet maar nooit.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27449</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27449</guid>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 16:22:34 +0000</pubDate>
<title>IC gezocht: TBA611 of A211D</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de reparatie van een Oost-duits radiootje zoek ik dit IC:<br />
Desmond</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27447</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27447</guid>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 15:14:04 +0000</pubDate>
