<title>Nederlands Transistorforum - Wie kan mij helpen aan relais HB2Ae-DC24V</title>
<title>Wie kan mij helpen aan relais HB2Ae-DC24V (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb het relais zoals Maurice al zei met een scherp mesje van zijn onthulling ontdaan.<br />
En alles bleef netjes op zijn plaats zitten.<br />
Heb een klein strookje van een fijn schuurpapiertje geknipt.<br />
Dat tussen de contacten gelegd en het contact dicht geknepen.<br />
Moeders het schuurpapiertje heen en weer laten halen.<br />
Dat is tenslotte het zware werk.<br />
Het geheel weer in elkaar gezet en hij staat nu al een week naar volle tevredenheid te spelen.<br />
Mag ik jullie bij deze bedanken voor het mee denken en de hulp.</p>
<p>Hessel</p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/201511251623455655d2810995f.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28617</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28617</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 14:31:31 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Snij maar gewoon open.<br />
Springt niets in rond.</p>
<p>Kapje is er later over heen gezet.</p>
<p>Maar wat doe je moeilijk.<br />
Pak een relais met 2x om en juiste spoel spanning.<br />
Let op DC of AC van de spoel.</p>
<p>Plak met beetje 2 comp lijm nwe relais op de kop ergens op de print.<br />
Rest met draden verbinden.<br />
Klaar ben je en gaat weer 10 jaar mee.</p>
<p>Is maar een relais.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28444</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28444</guid>
<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 23:52:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry het heeft even tijd nodig gehad.</p>
<p><img src="images/uploaded/2015110921542756410803e822b.jpg" alt="[image]" width="352" height="208" /><img src="images/uploaded/2015110922051356410a8997ea9.jpg" alt="[image]" width="300" height="245" /></p>
<p><br />
Zoals er al werd voorgesteld om er tegen te kloppen op het moment dat het geluid weg valt klopt dan komt het geluid weer terug<br />
Dus zoals voorgesteld met een scherp mes de bovenkant er af gesneden.<br />
Ik hoopte dat de contacten verticaal zouden staan maar dat is niet zo.<br />
Dus heb ik er eens heel technisch in gekeken maar dat heeft niet geholpen.<br />
Ben bang als ik ook de zijkanten open snij de veren in het rond springen.<br />
Heb hem er weer in gesoldeerd en zowaar 2 a 3 dagen goed gegaan.<br />
Maar daarna weer de zelfde storing.<br />
Ben bezig om een ander relais te krijgen, dus nog even geduld voor het resultaat.</p>
<p><br />
Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28441</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28441</guid>
<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 20:05:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hessel,</p>
<p>doorverbinden van de relais contacten heeft tot gevolg;</p>
<p>1. na inschakelen kan er een knal of plof uit je luidsprekers komen tgv instellen van de eindtrap, de uitgangsspanning gaat uiteindelijk naar 0 volt en daarna hoort het relais pas in te schakelen. Dat werkt niet meer na doorverbinden vd relais contacten.<br />
2. bij een defect in de eindtrap kan de DC-beveiliging het relais niet meer afschakelen met tot gevolg dat je luidspreker zal uitfikken (als een vd transistoren defect raakt gaat de uitgang naar de voedingspanning, er komt dan permanent de voedingsspanning op je luidspreker en die brandt dan door)</p>
<p>Dus;</p>
<p>1. relais vervangen (voorkeur)<br />
2. contacten schoonmaken (vaak treedt, als de contacten beschadigd zijn, het probleem na enige tijd weer op)</p>
<p>Jezelf aanleren om de versterker met de volume regelaar op nul, vergroot de levensduur omdat de contacten dan stroomloos schakelen, waardoor inbranden niet plaatsvindt.</p>
<p>Een ander type/merk relais kiezen kan soms betekenen dat dat relais iets trager afvalt hetgeen tot ploppen e.d. kan leiden. Is geheel afhankelijk vd schakeling en eindtrap waarin hij is opgenomen.</p>
<p>gert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28047</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28047</guid>
<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 22:15:34 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>gert van wee</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals Franc al zei, doorverbinden nooit doen.<br />
Je hebt het relais er weer in gesoldeerd maar het probleem komt na een kwartiertje terug.<br />
Door- of oversolderen van de contacten van het relais op de print zal dan ook niet helpen.<br />
Heb je de tip van Bert al geprobeerd?<br />
Zit het probleem niet in de sturing van het relais?</p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27990</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27990</guid>
<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 02:45:56 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je dit alles doorsoldeert is er gerede kans dat bij inschakelen je speakers en eindtrappen eruit klappen door de zeer grote gelijkstroom die normaliter door het relais tegengehouden wordt.<br />
Een eindtrap stelt zich eerst in na inschakelen en na wegvallen gelijkspanning op uitgang komt het relais in.</p>
<p>Dus dit doorverbinden nooit doen!</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27987</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27987</guid>
<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 18:39:04 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>franc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2015100621431956142457bd0a7.jpg" alt="[image]" width="352" height="208" /><img src="images/uploaded/20151006214328561424609eabd.jpg" alt="[image]" width="300" height="245" /></p>
<p><br />
Wat Maurice schreef heb ik gedaan, maar kom er niet verder mee.<br />
Waarschijnlijk moet ik de zijkanten er ook afhalen.<br />
Heb er verder niets aan kunnen doen.<br />
Heb hem er weer in gesoldeerd en in eerste instantie werkte hij goed.<br />
Maar na een kwartiertje spelen opeens weer uit.<br />
Als ik even aan de volume knop draai komt het geluid meteen meer terug.<br />
Ik denk dat ik deze er maar uit soldeer en er een groter relais probeer in te solderen.</p>
<p>Nog een vraag aan een kenner</p>
<p>Wat zou het probleem zijn als ik het relais er uit soldeer en aansluiting 2 en 8 en aansluiting 15 en 9 gewoon door soldeer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27983</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27983</guid>
<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 18:00:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mocht je nog twijfelen of het relais wel de oorzaak is, tik bij het verschijnsel van wegvallen van het geluid even met het heft van een schroevendraaier (o.i.d.) even tegen bewust relais en constateer of het geluid hierdoor terugkomt. (We horen wel wat dé oplossing is gebleken, denk ik) </p>
<p>Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27927</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27927</guid>
<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 15:30:39 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Bert V.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Had dit probleem ook met een Sanyo mini-set.<br />
Doorsolderen van de contacten van het relais op de print loste het probleem op.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27923</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27923</guid>
<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 05:28:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hessel,</p>
<p>Als je nu gewoon net boven de tekst &quot;Made in Japan&quot;<br />
de boel met scherp mesje door haalt, haal je kapje er af.<br />
Kun je de contacten reinigen.</p>
<p>Anders even zoeken naar gelijkwaardige relais.<br />
ALs maar 24V is met juiste afstand contacten en volgorde.</p>
<p>Volgorde pennen vind je door even te meten, dan wast spanning er op en meet je<br />
zo uit de Common, de Normal Open en Normal close contacten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27921</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27921</guid>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 15:25:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat het een standaard relais gaat worden, met contacten voor 2A ofzo en een spoel voor 24 volt.<br />
Het relais moet 2x zijn.<br />
De aansluiting van de pootjes is niet alledaags. Voor het schema van de versterker moet je even zoeken op Sony STR-H100 bij Elektrotanya. Daarin vind je de lay-out van het relais op pag. 11, het POWERBOARD..</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27920</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27920</guid>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 13:33:52 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Precies Fons, en daarom wordt meestal direct de  volume-pot verdacht, echter door het volumeverschil lopen er wat grotere &quot;stromen&quot; door het geheel waardoor bewust(e) contact(en) weer even doorverbindt(en), en het spul weer werkt. Vervangen van genoemd relais is de oplossing!  <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> (Potmetervervanging is dus géén oplossing!)</p>
<p>Succes</p>
<p>Bert <br />
*</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27919</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27919</guid>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 13:32:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik moest het niet zoeken in de potmeter van het toestel</p>
</blockquote><p>Klopt, maar Potmeter heen-en-weer draaien helpt bij mij ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27918</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27918</guid>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 12:34:37 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Fons Vendrik</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik hoef hem niet te laten stuiteren alleen de volume knop harder of zachter is al voldoende.<br />
Heb het niet van mezelf maar van een echte radio monteur.<br />
Toen ik hem het euvel vertelde wist hij precies wat het was.<br />
Hij noemde het een slecht contact in het anti ploprelais.<br />
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27917</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27917</guid>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 12:13:35 +0000</pubDate>
<p>Ik heb hetzelfde probleem met een Onkio amplifier.<br />
Als je het toestel laat stuiteren <span style="font-size:smaller;">(niet te hard)</span> doet ie het weer een tijdje.<br />
(hopeloze dingen) <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>Volgens mij zijn die relais te koop bij Baco.<br />
Maar.... ik moet het er nog inzetten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27916</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27916</guid>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 11:56:45 +0000</pubDate>
<title>Wie kan mij helpen aan relais HB2Ae-DC24V</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie o Wie kan mij helpen aan relais HB2Ae-DC24V</p>
<p><img src="images/uploaded/20150930154811560be81be5083.jpg" alt="[image]" width="260" height="262" /><img src="images/uploaded/20150930154824560be828baa30.jpg" alt="[image]" width="384" height="286" /></p>
<p>Hij zit in een miniset van Sony MHC2500<br />
Het geluid valt als maar weg en dan komt het weer op<br />
Ik verdenk het luidspreker relais er van maar weet het niet zeker<br />
Wie heeft er nog iets liggen?</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27915</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27915</guid>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 11:48:43 +0000</pubDate>
