<title>Nederlands Transistorforum - Schlumberger stabilock 4031 monitor</title>
<title>Schlumberger stabilock 4031 monitor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De BU kreeg dus te weinig sturing, dan wel instelling was (ook) niet goed, vandaar tekort aan HSP.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27946</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27946</guid>
<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 14:05:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>Deze namiddag alles eens  goed nagekeken.<br />
Hoogspanning was veel te laag ( 2kV waar dat normaal ongeveer 10kV moet zijn )en ook de spanningen op G2 en G3 waren in dezelfde verhouding lager . Uitgang  van MC1391 klopte wel dus het moest rond de BU806 liggen. Deze was nog goed. Bleek dat de elco tussen driver en BU806 eindtrap defect was . Deze vervangen en alles werkte terug prima. Uit voorzorg de andere elco's op de print ook vervangen. </p>
<p>Toch nog iets raars opgemerkt , los van het verholpen probleem . <br />
Bij de zelftest van de Stabilock 4031 geeft het toestel een fail melding voor beide modulatorsmodules A en B . <br />
En toch werkt het apparaat perfect . Gecontroleerd met een Rohde &amp; Schwarz CMTA54.  <br />
Nu ik toch bezig ben ga ik morgen die modulator 'fail' eens nakijken.</p>
<p>Raymond</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27944</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27944</guid>
<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 20:53:56 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Barrevoets</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Al gecontroleerd of er voeding staat op de C van de BU?<br />
En de BU op kortsluiting?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27942</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27942</guid>
<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 14:37:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat ik geschreven heb, geldt natuurlijk even goed voor de MC1391.<br />
Ook die staat op het www als pdf, compleet met voorbeeldschema. Het is dus prima mogelijk om een en ander te meten.<br />
De gegevens van de beeldbuis heb je pas nodig als de horizontale afbuiging en de hoogspanning daar is. Ook de rasterafbuiging moet er zijn. Sommige monitoren onderdrukken het video als er geen raster is, om inbranden te voorkomen.<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27938</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27938</guid>
<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 08:27:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Maarten.</p>
<p>Ik heb even deze morgen gekeken en blijkbaar komen de nummers op de printplaat overeen met een produktienummer van Schlumberg.<br />
In de manual is dat n°361 461 en in het toestel n°461 460<br />
Dus blijkbaar een andere produktie.</p>
<p>Ik ga straks even verder kijken.<br />
Mvg,<br />
Raymond</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27935</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27935</guid>
<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 05:38:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Guido,</p>
<p>Bedankt voor die snelle reactie. <br />
Dat schema geeft me al een idee hoe ongeveer die horizontale moet werken.</p>
<p>Wat ik ook wel niet vind op het internet is de data-sheet van de gebruikte beeldbuis VTM M20-125<br />
Of moet ik die inlichting vragen op het buizenforum? </p>
<p>Raymond</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27934</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27934</guid>
<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 05:11:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Verschillende leveranciers zou goed kunnen. Soms is dat ook meteen de omweg om aan het schema te komen. Aan de hand van stickers of namen en nummers in de koperlaag of silkscreen van de print is de fabrikant soms te achterhalen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27933</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27933</guid>
<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 22:07:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat hem net om die andere uitvoering met MC1391 en BU806.<br />
Klaarblijkelijk had Schlumberg verschillende leveranciers van die beeldmonitors die ze in hun toestellen inbouwden.</p>
<p>Raymond</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27932</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27932</guid>
<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 20:42:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>mail me even, ik heb een service manual van een omnivision monitor met die combinatie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27931</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27931</guid>
<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 19:29:15 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>r2d2 †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met de datasheet van de TDA2593 kun je een heel eind komen. In de applicatienotes staan vaak voorbeeldschema's en die worden heel vaak een op een overgenomen door de toestelfabrikanten.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27930</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27930</guid>
<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 19:09:54 +0000</pubDate>
<title>Schlumberger stabilock 4031 monitor</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ,</p>
<p>Deze week heeft mijn Stabilock 4031 communicatietester die ik nog af en toe gebruik het begeven. Geen beeld meer op het beeldscherm. Verder werkt het apparaat nog steeds. De volledige service-manual gevonden maar nu blijkt dat net het  gedeelte van de beeldmonitor ( met beeldbuis VTM M20-125 )bij dit toestel anders is dan in de service-manual. In de manual wordt een TDA2593 en een IRF743 in de lijneindtrap gebruikt en in mijn toestel wordt dit gedaan met een MC1391 en BU806. </p>
<p>Heeft iemand een manual of informatie van een Stabilock 4031 waar eenzelfde beeldmonitor als in mijn toestel wordt beschreven.  </p>
<p>Met vriendelijke groeten. </p>
<p>Raymond</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27929</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27929</guid>
<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 19:05:33 +0000</pubDate>
