<title>Nederlands Transistorforum - OC170</title>
<title>OC170 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen bedankt. Zelf laat ik ook het liefst onderdelen zitten die het gewoon nog goed doen.<br />
Ik heb de eigenaar van de radio op de hoogte gebracht van het whiskers verschijnsel en als de radio er ooit plotsklaps mee stopt dan weet hij wat het is.<br />
Iedereen bedankt</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28200</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28200</guid>
<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 18:42:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Op dit moment heb ik ter reparatie een Philips L3X04T<br />
De eerste transistor is een OC170 en dat is zo'n lekkere oude tor met een rond metalen huisje waaruit 4 aansluitingen komen waarvan er 1 aan het huis zit voor de afscherming.<br />
Dit soort type transistor staat bekend vanwege de interne sluiting die kan ontstaan door het whisker effect.<br />
Deze tor heeft daar op dit moment geen last van en doet het gewoon goed, maar...<br />
zal ik deze tor vervangen door een andere OC HF tor? Of is het doorknippen van de afschermdraad al voldoende. Die afscherming doet toch niet veel.<br />
Ik kan hem ook gewoon laten zitten. Het kan best zijn dat de OC170 transistoren daar geen last van hebben.<br />
Wat te doen?</p>
</blockquote><p>Hallo Jack,</p>
<p>Ik zou de OC170 gewoon in de betreffende radio laten zitten. Tot dusver heb ik nog nooit een OC170 dan wel een AF11x defect meegemaakt mogelijk als gevolg van het &quot;whisker&quot; effect. Inclusief een L3X04T heb ik vier radio's met de OC170 als zelfoscillerende meng transistor. Mijn vier radio's spelen nog altijd prima, ook al zijn ze ruim 50 jaar oud.</p>
<p>mvg, Pieter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28195</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28195</guid>
<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 17:01:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Pieter Vos</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier een derde stem voor laten zitten. Ik ken meer gevallen van het uitblijven van whiskers. Als die na 50 jaar nog niet gevormd zijn, gebeurt het misschien ook niet meer. Het kan bijvoorbeeld dat Philips met verschillende legeringen experimenteerde waarvan de een gevoeliger was dan de ander.</p>
<p>Mocht de tor onverhoopt toch whiskers gaan vormen dan ben ik benieuwd naar praktijkcijfers over hoe goed de soldeerboutmethode werkt (in tegenstelling tot de methodes scherm doorknippen of whiskers afvonken die in mijn ogen minder lang mee zouden moeten gaan). Vervangen door een moderne tor is in mijn ogen de methode die je gebruikt als het een reparatie voor een klant is of als je het toestel als goed spelend aan een leek wilt verkopen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28191</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28191</guid>
<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 08:04:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jack.Ook ik heb deze portable met inderdaad OC170 aan boord.Geen problemen mee gehad,heeft altijd prima gespeeld en nog steeds.Als het toestel goed speelt,zou ik deze torren mooi laten zitten.Veel plezier ermee.<br />
Groeten,<br />
Sietze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28189</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28189</guid>
<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 07:27:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>dag jack, </p>
<p>Ik ben geen whiskerspecialist maar heb op zijn minst 7 radio's met OC170 als mengtrap/oscillator.  Nog nooit eentje defekt gehad. Ik laat ze dus rustig zitten en met alle pootjes aangesloten.  Bij de OC171 is het een ander verhaal...(alhoewel whiskers niet altijd de oorzaak zijn.  Elektrostatische inslag via de antenne-ingang maakt bij de 171 ook veel slachtoffers)</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28188</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28188</guid>
<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 22:10:26 +0000</pubDate>
<title>OC170</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op dit moment heb ik ter reparatie een Philips L3X04T<br />
Wat te doen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28186</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28186</guid>
<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 20:07:58 +0000</pubDate>
