<title>Nederlands Transistorforum - hoge Ohm, s waarde vraag</title>
<title>hoge Ohm, s waarde vraag (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maarten,<br />
Dat heb ik al getest met twee luidsprekes in serie van 8 Ohm<br />
om die 16 Ohm tekrijgen dat werkt ook goed.</p>
<p>GR-Johan...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28378</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28378</guid>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 11:08:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>johan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je zou bijvoorbeeld ook twee gelijke luidsprekers van 8 ohm in serie kunnen zetten. Ik denk dat dat nog wel verantwoord is, of als je op safe wilt spelen 3 luidsprekers, maar ik weet niet of dat in je kast past.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28376</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28376</guid>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 10:29:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het was mijn bedoeling v/w ombouwen van de tv om een grotere luidspreker<br />
in te monteren maar die zijn meestal 4 of 8 Ohm.<br />
dat is dan jammer.<br />
de inbouw kast tv is een 17TX170A en kleuren cassis is een K3<br />
van de K3 is luidspreker 18 Ohm dan maak in serie een 3 Ohm nu bij.<br />
aan voorkant van de tv.<br />
Dat heb ik bij 14TX123U met K3 cassis <br />
ook gedaan het werkt goed dan wordt het 21 Ohm.<br />
Hoe wel het geluid toch al beter word met de houten kast.<br />
dit was mijn opzet.<br />
bedankt voor de ontvangen reacties. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>GR-Johan..Waalwijk..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28373</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28373</guid>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 07:21:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gewoon geschikt voor 8 ohm, maar niet bij hoge voedingsspanningen en/of maximaal vermogen. Bij 18V 4,5W mag er nog een 8 ohm speaker aan, bij 25V 5W moet dat al 15 ohm zijn. Dat zijn maximumvermogens met maximale vervorming.</p>
<p>Er kan voor gekozen zijn om het IC ruim binnen zijn veilige werkgebied te houden. Het kan ook met het laag houden van de harmonische vervorming te maken hebben. 20V 2W 16 ohm klinkt als een heel aardig compromis.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28372</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28372</guid>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 20:50:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je TV 14CT3205 is chassis KT3<br />
Daar zit als eindtrap in een TDA2611.</p>
<p>Inderdaad schema geeft aan een LS van 16 Ohm (dan 2Watt) of 25 Ohm (1,3 Watt)</p>
<p>De TDA2611 is gewoon geschikt voor 8 Ohm dus dat is de motivatie niet.</p>
<p>Wat wel dan een motivatie kan zijn is de luidspreker.<br />
Met name denk ik dat de gebruikte luidspreker ontworpen op 16 of 25 Ohm <br />
dan betreft specificaties beter geschikt is gemaakt voor spraak.</p>
<p>Of wel de verstaanbaarheid tov formaat luidspreker.</p>
<p>Om dat te weten of dat werkelijk zo is even type luidspreker.<br />
Kunnen we die opzoeken.</p>
<p>Trafo uitgang alleen tbv externe koptelefoon/bandrecorder uitgang.<br />
Puur scheiding van chassis is deze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28365</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28365</guid>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 16:19:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In de tv zit wel een klein trafotje met koptelf aan sluiting in<br />
 volgens mij is dat een schijdings trafotje<br />
geen luidsprekertrafo..<br />
type tv 14CT3205/00s<br />
GR-Johan....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28357</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28357</guid>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 06:21:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kennelijk is het ook met siliciumtransistoren nog aantrekkelijk om met hogere luidsprekerimpedanties te werken. Ik denk dat jouw uitleg daar opzich onverminderd voor op gaat.</p>
</blockquote><p>Wat hier meer van belang is, is niet de soort torren ge of si, maar het<br />
vermogen. Kleine stromen, kleine goedkope torretjes, want daar is een groot<br />
vermogen toch niet nood zakelijk. Daardoor krijgt de gebruikte schakeling wel<br />
een hogere impedantie als een versterker met een groter vermogen heeft.<br />
Het kleine vermogen word hier in de eerste plaats toegepast om de productie<br />
kosten te drukken.Maar dan is de uitgangsimpedantie dus wel wat hoger als bij<br />
een Hi Fi torren versterker.<br />
Overigens zijn er al in het einde van de jaren '50 ge torren versterkers gemaakt<br />
met een redelijk groot vermogen b.v 40 Watt per kanaal en die hadden toen nog<br />
germanium torren. Deze hadden een uitgangsimpedantie van 8 Ohm.<br />
Die versterkers waren meestal niet van het serie balans type, maar er werd een<br />
trafo voor de eind torren toegepast als fase draaier.<br />
Zo doende konden al de gebruikte torren PNP torren zijn.<br />
Cees.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28354</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28354</guid>
<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 23:37:38 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Cornelis-BB.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kennelijk is het ook met siliciumtransistoren nog aantrekkelijk om met hogere luidsprekerimpedanties te werken. Ik denk dat jouw uitleg daar opzich onverminderd voor op gaat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28328</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28328</guid>
<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 11:30:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Johan,</p>
<p>Het is lange tijd lastig geweest om eindtrappen te maken die erg laagohmig belast mochten worden. Ook bij buizen zie je iets dergelijks, maar omdat daar (bijna) altijd een impedantie trafo wordt gebruikt, valt het minder op. Ook in het begin van het transistortijdperk werden de eindtransistors vaak aangesloten op een impedatietransformator, zo de luidsprekerimpedantie &quot;passend&quot; te krijgen bij de impedantie van de eindtrap.</p>
<p>Dan komen we bij jou vraag: een transformator, hoe klein ook, is duur. Als je met transistoren de imedantie al onder de 100 ohm krijgt, is zo'n trafo ook eigenlijk steeds minder &quot; de moeite waard&quot;, maar je hebt hem wel nodig! Tenzij je de impedantie van de luidspreker wat omhoog brengt, dan is het probleem ook opgelost. </p>
<p>Met andere woorden, de impedantie van de luidspreker moet gelijk zijn aan de impedantie van de eindtrap. Dit is noodzakelijk om maximale vermogensoverdracht te krijgen (Ri eindtrap = Ri belasting)</p>
<p>Toen de siliciumtransistors hun intrede deden bleek al snel dat je hiermee de inwendige weerstand van de eindversterker veel lager kon maken en waren speciale luidsprekers steeds minder nodig.</p>
<p>Ik hoop dat je mijn uitleg een beetje kan volgen........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28319</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28319</guid>
<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 08:21:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
<title>hoge Ohm, s waarde vraag</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor mij even een vraag.<br />
Waarom zit in draagbare radio,s <br />
en vooral in draagbare tv,s meestal 16 of 18 of 25 Ohm<br />
 luid sprekers in kan iemand mij dat verklaren ??<br />
GR-Johan....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28316</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28316</guid>
<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 06:42:48 +0000</pubDate>
