<title>Nederlands Transistorforum - luidsprekers eigenlijk te licht ?</title>
<title>luidsprekers eigenlijk te licht ? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit nu een chassis in van een mandello zes.Ging ervan uit dat er niet veel verschil in zal zitten .Helaas laat hem wel heel zacht staan .Voor de rest mooi geluid .</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28387</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28387</guid>
<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 08:48:26 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>rvh</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Buizeneindtrappen hebben sowieso een slechte demping. Je kan dus  een  van serie en eventueel ook een parallelweerstand opnemen om het geluid te verzwakken. Maar het is nog beter het signaal ergens net voor de eindtrap te verzwakken.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28386</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28386</guid>
<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 07:54:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Had meerdere radio meubels van grundig heb de buizenversie vervangen door een transistor(alleen de radio).Valt mij op dat het geluid erg luid is ook op een lage stand van de volume regelaar .Waarschijlijk te lage ohmse waarde .Speelt wel goed niet vervormd of zo .Als alternatief in serie zetten met weerstand lijkt mij de oplossing.Wie weet het ?alvast bedankt gr ruud</p>
</blockquote><p>Nu zijn er verschillende torren chassis die er wel in passen.<br />
Die met AC187/AC188 in de eindtrap geven een vermogen van maximaal 3Watt per<br />
kanaal. En dat komt ongeveer overeen met het vermogen dat de buizen chassis<br />
per kanaal af geven ELL800.<br />
De latere torren chassis hebben een duidelijk groter vermogen AD161/AD162 en die<br />
zullen dus problemen geven voor die arme daarvoor te lichte speakers.<br />
Het gaat er dus om welk chassis je er in bouwt.<br />
Cees.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28385</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28385</guid>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 23:46:07 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Cornelis-BB.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee niet doen.<br />
Daarmee verminder je de demping van de speaker zodat, voornamelijk, de bassen minder strak gaan klinken.<br />
Hoe dat komt?<br />
Een ding in beweging (dit geval de conus) zal als de aandrijving gestopt is door willen gaan met zijn beweging.<br />
Een conus die heen en weer gaat op een bastoon zal nog even na willen trillen ook al is de bastoon gestopt.<br />
Op het moment dat de conus dus uit eigen beweging natrilt zal deze een spanning opwekken, immers een spoel in beweging in een magnetisch veld.<br />
Doordat de uitgang van een, goede, versterker zeer laag ohmig is en je een bekabeling hebt die ook bijna 0 ohm is zal die beweging stevig gedempt worden omdat de opgewekte spanning een bijna kortsluiting ziet. De beweging van de conus wordt dus gedempt.<br />
Daarom zijn luidsprekerdraden vaak erg dik. </p>
<p>Als het signaal te hard is zou ik een verzwakker bouwen voor de potmeter (verzwakt alle ingangsbronnen) of een verzwakker voor de ingang van de bron die te hard is.</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28380</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28380</guid>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 15:52:07 +0000</pubDate>
<title>luidsprekers eigenlijk te licht ?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Had meerdere radio meubels van grundig heb de buizenversie vervangen door een transistor(alleen de radio).Valt mij op dat het geluid erg luid is ook op een lage stand van de volume regelaar .Waarschijlijk te lage ohmse waarde .Speelt wel goed niet vervormd of zo .Als alternatief in serie zetten met weerstand lijkt mij de oplossing.Wie weet het ?alvast bedankt gr ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28379</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28379</guid>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 14:47:34 +0000</pubDate>
