<title>Nederlands Transistorforum - Bogey Versterker SPX600C</title>
<title>Bogey Versterker SPX600C (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Henk,</p>
<p>De eindtrap transistoren 1 voor 1 losnemen en testen.</p>
</blockquote><p><br />
Da's veel werk.<br />
De versterker voeden via een gloeilamp of een variac met lage spanning en meten op de emitterweerstanden. Transistoren met sluiting veroorzaken daarover een   spannings val, terwijl de niet defecte torren geen emitterspanning meten<br />
Meten over de weerstanden, om meetfouten te voorkomen..</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28502</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28502</guid>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 17:09:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice Roland,<br />
Bedankt voor de info en adviezen.<br />
Ga er volgend weekend mee bezig.<br />
Hou je op de hoogte via het Forum.<br />
Groeten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28490</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28490</guid>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 12:02:15 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Henk Snijder</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die SPX600C is onder meerdere merknamen verkocht.<br />
Misschien even zoeken op alleen dat type.</p>
<p>Tip: meet even of er op één van de contacten van uitgangsrelais of er hoge <br />
gelijkspanning staat. Als dat zo is dan heeft de DC beveiliging ingegrepen.<br />
Dit is een veel voorkomende fout in eindtrappen.</p>
<p>De oorzaak van een DC op de uitgang kan variëren van een los contact tot een<br />
opgeblazen eindtrap. Maak anders even wat foto's. Dan kunnen we meekijken.</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28487</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28487</guid>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 10:08:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk,</p>
<p>De eindtrap transistoren 1 voor 1 losnemen en testen.<br />
Eind trap is voorzien van 5X <strong>2SB817</strong> en 5X <strong><a href="http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00026462.pdf">2SD1047</a></strong></p>
<p>Hier beide in 1 <a href="http://skory.z-net.hu/alkatresz/2SB817.pdf">data sheet 817-1047</a></p>
<p>Mocht er 1 of meerdere defect zijn dan ook vaak emitter weerstanden nazien<br />
en de stuur transistors of IC.</p>
<p>Beveiliging gaat waarschijnlijk in omdat er Gelijkspanining staat op de uitgang.<br />
Test versterker met een weerstand ipv luidsprekers.<br />
Anders gaan je LS's ter zielen met een foutje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28486</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28486</guid>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 07:42:42 +0000</pubDate>
<title>Bogey Versterker SPX600C</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geacht Forum,<br />
Het gaat hier om een versterker 2X300w<br />
Een schema is niet te vinden.<br />
Rechter kanaal werkt niet.<br />
Na enig zoek werk,het volgende ondekt.<br />
Toestel is beveiligt met,per kanaal C1237HA (PC1237)<br />
Van dit component heb ik wel een blokdiagram.<br />
Ga er van uit dat pin 6 de nul schakelt van het uitgangs relais.<br />
Eind trap is voorzien van 5XB817 E2G1 en 5X D1047 E2G4<br />
Ga er voorals nog van uit dat het IC goed werkt.<br />
Probleem zit waarschijnlijk in de eind trap.<br />
Maar waar en hoe te zoeken.<br />
Kan iemand mij aan een vergelijkbaar schema helpen.<br />
Zodat ik een beter gevoel krijg hoe het geheel in elkaar steekt.<br />
Alle info is welkom.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28485</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28485</guid>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 06:24:00 +0000</pubDate>
