<title>Nederlands Transistorforum - TDA-2611AQ vraag</title>
<title>TDA-2611AQ vraag (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice.<br />
Ik heb het aan gepast met 7815 heb nu 15,2v DC<br />
bedankt nog voor de tip..<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
GR-Johan.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28537</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28537</guid>
<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 15:29:04 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>johan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het printje gemonteerd<br />
zo als je beschreven hebt heb nu op de IC punt-1 15,2v dc<br />
maar het warm worden valt reuze mee <br />
ik heb hem nu al meer dan  1-uur aanstaan <br />
met een luidspreker van 8 Ohm.<br />
met wat redelijk geluid normaal wat overdreven.<br />
en het onderdeel word nauwelijks warm.<br />
bedankt voor de tip.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
GR-Johan.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28536</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28536</guid>
<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 11:20:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>IC krijgt nu op Pin 1 van het IC 20Vdc.<br />
Datasheet geeft aan <strong>tot 18V is 8 Ohm toegestaan</strong>.</p>
<p>Nu kun je over die 2V na denken en afvragen of de nieuwe eigenaar een uur lang toestel vol volume laat staan.<br />
Dan gaat dat niet goed.</p>
</blockquote><p>En de koeling is er vast ook niet op afgestemd, vandaar mijn advies om simpelweg niet tot het randje te gaan. Dat is iets waar Chinese en Turkse televisiefabrikanten vaak om bekend staan, en toestellen waar dat gedaan wordt gaan steevast net buiten de garantie stuk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28530</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28530</guid>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 20:32:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Drie dioden in serie geeft ook een spanningsval van 1,8 volt dat is nog eenvoudiger.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28528</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28528</guid>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 16:05:08 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>IC krijgt nu op Pin 1 van het IC 20Vdc.<br />
<p>Bij twijfel plaats je voor Pin 1 een 7815 (geen 7818 daar er minimaal 3V regelspanning moet zijn)</p>
<p>In - Massa - Uit en plaats je zowel er voor als er na 7815 -2 condensatoren<br />
van 100nF.<br />
In-100nF-Massa<br />
UIT-100nF-Massa</p>
<p>Soldeer je direct op de pootjes.</p>
<p>Massa (0V) zit op pen 4en 6 van het IC TDA2611.</p>
<p>Let op met baantjes doorkrassen dat je geen voedingslijn naar een volgende<br />
blokje mee doorhaalt (bv naar R169 bij IC164-TBA120) zodat dat geen spanning meer krijgt of de verkeerde spanning.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28527</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28527</guid>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 14:21:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat hangt van o.a. de voedingsspanning af. Die moet lager om 8 ohm aan te sturen. Waarschijnlijk moet de koeling ook zwaarder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28517</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28517</guid>
<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 10:24:15 +0000</pubDate>
<title>TDA-2611AQ vraag</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/teacher.gif" alt=":th" /> ik heb een versterkertje stereo<br />
waar tweemaal als eind IC TDA-1211AQ <br />
opzit met twee maal 8-Ohm luidspreker uitgang.5-wat</p>
<p>mijn vorige vraag op form was toen de vraag <br />
over 16 of 25 Ohm luidsprekers met de zelfde IC,, in de tv</p>
<p>dus de vraag aan u is ik kan toch 8-Ohm op aansluiten<br />
voor mijn (ombouw) tv..???</p>
<p>GR-Johan.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28514</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28514</guid>
<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 07:23:10 +0000</pubDate>
