<title>Nederlands Transistorforum - Voeding van LCD TV 24&quot;</title>
<title>Voeding van LCD TV 24&quot; (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Snelheid, doorlaatspanning en parallel schakelen zijn al genoemd.</p>
<p>Kijk je naar het benodigde vermogen, dan zou je - als de diodes echt gelijk zijn -  zo'n 15A moeten kunnen trekken. Dat komt neer op 180W. Doe er maar 50W of zo af omdat de diodes wel eens niet zo gelijk zouden kunnen zijn als je wel zou willen maar dan nog houd je 130W over. Nu gebruikt het apparaat volgens de fabrikant na inschakelen maar 20W. (Wat me overigens wel erg weinig lijkt.) Dat extra vermogen dient dan om de inschakelpiek op te vangen.</p>
<p>Het beste kun je de drie diodes door één exemplaar vervangen dat de totale benodigde stroom kan leveren. Geschikte kandidaten zijn dan bijvoorbeeld de MBRI20100CT  (Reichelt) of de MBR2535CT (Conrad). Nog een forse overkill maar om de kosten van de component hoef je het niet te laten. Mogelijk wel om de verzendkosten. Daarom is een diode uit een gesloopte computervoeding best een goed idee.</p>
<p>Bij dit soort diodes zitten er vaak twee diodes in één TO220 of iets dergelijks. Deze kun je probleemloos parallel schakelen. Zoek bij diodes uit de sloop wel even de datasheet op om te kijken of hij wel aan jouw eisen voldoet.</p>
<p>Blijft nog de mogelijkheid dat er ergens in de schakeling toch een sluiting of een andere ongewenste grootgebruiker zit.</p>
<p>petrus bitbyter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28593</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28593</guid>
<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 01:07:00 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>petrus bitbyter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Afbraak is misschien niet zo'n goed idee met 3 parallell. Eigenlijk was het van de fabrikant al een slecht idee, daar gaat altijd de beste diode het eerste stuk dus ze moeten zo goed mogelijk gelijk zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28573</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28573</guid>
<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 11:47:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Idd, </p>
<p>De originele dioden hadden dan wel een grotere parallelcapaciteit, maar zijn toch een stuk sneller en met een beduidend kleiner voltage drop. (ook die veroorzaakt warmte) Je kan altijd snelle diodes vinden in een afbraak switched power supply.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28572</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28572</guid>
<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 10:49:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, de vervangende diodes zijn te traag. Kennelijk bedoeld voor gelijkrichten van sinussen van 50/60Hz inplaats van pulsen in de ordegrootte van 50-100kHz.</p>
<p>Als ik je tenminste goed begrijp, dan waren de orginele de SB5100's. Staat ook geen schakelsnelheid bij in het datablad maar het zijn Schottky's en die zijn altijd snel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28571</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28571</guid>
<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 02:36:12 +0000</pubDate>
<title>Voeding van LCD TV 24&quot;</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SHARP LC-22DV240E</strong><br />
Voeding was defect<br />
Van de 3 parallel Diodes +12Vdc lag er 1 uit.<br />
-Dacht doe ik even snel -&gt; moet er nog verder aan meten.</p>
<p>Diodes <a href="http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds30135.pdf">SB5100</a>-Link datasheet</p>
<p>Daar ik die niet heb alle 3 vervangen voor <a href="http://www.farnell.com/datasheets/1682356.pdf">6A40G</a> -Link datasheet</p>
<p>Tevens de 3 parallel staande condensatoren vervangen (560uF/25V ) voor 470uF/35V<br />
Laatste ook een ERS van 0,08 Ohm<br />
Oude hadden 0,07 Ohm<br />
Hoewel oude goed meette op mijn cap/ERS meter toch vervangen.</p>
<p>Toch wordt na 2 min die diodes bloed heet.<br />
2min goed beeld en dan begint beeld te storen.</p>
<p>-Zie ik iets over het hoofd betreft uitwisselen dioden?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28569</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28569</guid>
<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 00:01:21 +0000</pubDate>
