<title>Nederlands Transistorforum - aristona cassettedeck</title>
<title>aristona cassettedeck (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allemaal.<br />
Inmiddels heb ik een Philips 2205 deck kunnen kopen.<br />
Dit model is van binnen nagenoeg identiek aan de Aristona.<br />
Van twee één gemaakt en de eigenaar is dolgelukkig met<br />
het nu werkende cassettedeck van zijn vader!<br />
Het was het enige wat hij nog van hem had.<br />
Wat mij betreft einde draad.<br />
Bedankt en een vriendelijke groet, Frans Hamer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28735</guid>
<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 21:37:43 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Frans Hamer</dc:creator>
De diverse tips toegepast echter zonder resultaat.<br />
Voeding is na vervanging van de AD162 stabiel op 10,3 Volt.<br />
Er is bij nader onderzoek behoorlijk gesleuteld aan de printen.<br />
Bij externe spanning op de motor loopt het deck stabiel.<br />
Zelf duik ik er na het weekend wel weer in.<br />
In ieder geval bedankt zover en een vriendelijke groet.<br />
Frans Hamer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28640</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28640</guid>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 18:17:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frans,</p>
<p>Als je er niet uit komt heb ik nog een werkende voor je voor €25 incl. verzenden<br />
Groet, Gerard</p>
<p><img src="images/uploaded/201511261059005656d7e4b7e2b.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28630</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28630</guid>
<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 09:00:20 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>g-rely</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is na de AD162 de voedingsspanning wel stabiel en ongeveer 10,5 V?.</p>
<p>De motorsturing met AC127/128 gebruikt positieve feed-back om het motortoerental te stabiliseren. Dit heeft een versterkend effekt op sommige andere afwijkingen.</p>
<p>Wat ik zou doen is het deck  testen met een externe stabiele spanning op de motor.</p>
<p>Als het geheel dan nog jengelt, dan weet je alvast dat het niet aan de sturing ligt. Test ook eens de motorcollector op eventuele sluitingen (met een ohmmeter)</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28629</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28629</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 22:17:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je het elkootje wat parallel aan de motor zit gecontroleerd?</p>
<p>johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28628</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28628</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 21:44:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice.<br />
De voeding is in orde, elco's meten goed.<br />
Ook zie ik de aandrijfsnaar in hetzelfde ritme vibreren.<br />
Het is ook hoorbaar bij de motor.<br />
De capstan as heeft geen zwaar draaipunt.<br />
Ik zal de torren nameten.<br />
Met vriendelijke groet, Frans Hamer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28626</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28626</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 20:53:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frans,</p>
<p>De motor regeling zit rond TS10-11<br />
Controleer of TS11 die volgens mij op koelplaat zit niet door<br />
wiskers sluiting maakt met massa.</p>
<p>Dus pootjes EBC meten naar hulsje.</p>
<p>Test 2 stop er eens batterijen in om te zien of er toch niet wat met die<br />
voeding loos is en de stroom niet aan kan of zo iets.</p>
<p>Kan dan bv zijn dat er iets met die voedingselco's loos is die staan te spetteren<br />
en voeding naar beneden haalt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28625</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28625</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 20:08:13 +0000</pubDate>
<title>aristona cassettedeck</title>
Voor een vriend repareer ik het cassette deck van zijn overleden vader.<br />
Het rubber heb ik reeds vervangen. de transistor AD162 had sluiting. <br />
De recorder jengelt en de voedingspanning schommelt in<br />
hetzelfde tempo.<br />
Voeding condensatoren zijn in orde, spanning 17 Volt.<br />
Het schommelen van de voedingspanning wordt minder <br />
als ik de motor een beetje tegenhoud.<br />
Het is een Aristona gelijk aan Philips N2205 zo te zien.<br />
Iemand enig idee waar ik dit in de motorsturing zoeken moet?<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28624</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=28624</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 19:43:47 +0000</pubDate>
