<title>Nederlands Transistorforum - PLL gestuurde AM microzender</title>
<title>PLL gestuurde AM microzender (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Punt 9 hoort dus aan massa, het schema is dus juist. Hartelijk dank voor jullie reacties.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29376</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29376</guid>
<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 20:52:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>P.Fekkes</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb twee versies van het zendertje gemaakt. Bij versie 1.0 wordt die sectie van de chip om lay-out-technische reden niet gebruikt, en liggen alle pennen aan ground:</p>
<p><img src="http://www.gloeidraad.nl/radioforumservice/images/artikelen/schemav1_3.gif" alt="[image]"  /></p>
<p>Bij versie 2.x worden alle secties gebruikt en zijn parallel geschakeld. Hoe het bij de klonen zit kan ik natuurlijk niet zien.</p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29368</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29368</guid>
<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 18:24:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij dit overzicht staat bij punt 3 dat pin 9 aan massa moet als deze Z sectie niet gebruikt wordt. Van wie komt je print? van Otto of Rene, dan kun je die vraag aan hen stellen. Groet, Ben<br />
<img src="images/uploaded/20160118184334569d244693163.jpg" alt="[image]" width="733" height="550" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29365</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29365</guid>
<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 16:44:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De print van mij is groen, is dus anders. Volgens schema is punt 9 aan massa. Maar bij controle met ohm meter bleek dat niet het geval. Dus is de vraag nog niet opgelost.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29364</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29364</guid>
<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 15:11:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het gebruik van de Z sectie zal ietsje meer uitgangsvermogen opleveren denk ik.<br />
M.i. is poot 9 van de 4053 wel aan massa aangesloten (zie foto), of je moet een andere print hebben gekregen.<br />
De schakeling met de controle led is handig maar op gehoor behoeft het geen probleem te zijn. Succes en groet, Ben<br />
<img src="images/uploaded/20160118162839569d04a7bd23a.jpg" alt="[image]" width="827" height="607" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29362</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29362</guid>
<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 14:29:05 +0000</pubDate>
<title>PLL gestuurde AM microzender</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Van CD4053B wordt een gedeelte niet gebruikt, n.l. de &quot;omschakelaar&quot; Z,Z0,Z1 met<br />
stuur ingang C. Contacten Z,Z0 en Z1 zijn met de aarde verbonden. Volgens het<br />
schema moet ook C (punt 9) geaard zijn. Op de print is dit echter niet het geval. Is dit erg? Wat is beter punt 9 al of niet aan aarde?<br />
 Verder is het mogelijk om op de LM358 een controle-ledje aan te sluiten. Is dit enigszins nuttig, of onzin?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29358</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29358</guid>
<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 13:44:54 +0000</pubDate>
