<title>Nederlands Transistorforum - RS 9197 ofwel N4416 renovatie</title>
<title>RS 9197 ofwel N4416 renovatie (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>nail polis remover te gebruiken is mij te agresief</p>
<p>Wiilem, deze remover is ZONDER aceton. <br />
Ook geschikt voor kunstnagels. <br />
Zoals ik in deze draad al heb geschreven is deze remover verantwoordelijk voor<br />
het wat mat worden van een stukje perspex? <br />
Ik zou wat meer moeten testen. Op de grote kunststof trommel an de capstan <br />
had deze vloeistof geen invloed. <br />
Gelukkig <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> is de meeste drab op metalen delen gevallen. <br />
 <br />
Ik hou jullie op de hoogte. <br />
Mijn grootste probleem is de lucht die het hele huis verpest, buiten doen dus. <br />
Prullenbak met watjes en papieren doekjes die ik gebruikt heb dus buiten zetten. <br />
Tot de lucht is vervlogen.<br />
ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29446</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29446</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 13:11:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De Brasso zal ook wel goed werken maar de <br />
nail polis remover te gebruiken is mij te agresief<br />
en vooral met plastic is het terdege oppassen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29444</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29444</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 12:12:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo maarten, die koppen reiniger heb ik niet &quot;op voorraad&quot;. <br />
ga ik volgende week wel aanschaffen.<br />
bedankt, ruud exPA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29443</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29443</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 12:03:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik de koper poets van HG en neem gelijk<br />
de tape geleiders en beugeltjes mee.<br />
De snaren drab doe ik zoveel mogelijk eerst zo weg scheppen<br />
en met spritus nader hand de restjes wegwerken heb ik het beste succes.<br />
Het blijft een smerig werkje en voor je het weet heb je het overal aan je handen zitten.<br />
Er zijn al heel wat poetslapjes aan gebruikt voor dit soort drap gedoe.</p>
<p>---<br />
Hallo Willem, <br />
ok, ik ga dan gewoon verder poetsen. <br />
Voor wat betreft die smerige troep, ik kan je echt de methode aan bevelen. <br />
zoals hierboven door mij geschreven. <br />
Dus eerst grof weg scheppen. <br />
En dan de rest met nail polis remover. <br />
Wanneer je zo'n pluisvrij watje gebruikt en die druk je op die remover pomp <br />
heb je precies genoeg on jouw nagels schoon te maken. Of in dit geval die <br />
zwarte drab te verwijderen. <br />
Wanneer die pomp leeg is kan je hem met een navulling weer vullen. <br />
Gewoon Kruidvat. Hierna een afbeelding van de koppen veeg methode en wat <br />
huishoudelijk materiaal. <br />
Ik mag mijn vrouw niet vergeten, die heeft mij van zeer bruikbare adviezen <br />
voorzien. <br />
Ik ga verder met werken aan deze toch wel mooie en service vriendelijke recorder. <br />
ruud exPA0ROJ <br />
<img src="images/uploaded/2016012314000556a3795549113.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><img src="images/uploaded/2016012314002556a3796906ec9.jpg" alt="[image]" width="508" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29442</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29442</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 12:00:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik de koper poets van HG en neem gelijk <br />
De snaren drap doe ik zoveel mogelijk eerst zo weg scheppen<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29440</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29440</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:25:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je zou Kontakt Video 90 of een soortgelijk wat vluchtiger oplosmiddel kunnen proberen op de koppen.</p>
<p>Het is voor videokoppen dus het zou moeten kunnen, maar eventueel voorzichtig even op het plastic van de kop proberen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29439</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29439</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:12:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>OK, Willem bedankt voor je antwoord. <br />
Ik heb Alum-staal, Zilver en Koper poets. <br />
Ik dacht aan Zilverpoets omdat dat misschien wat minder agressief is. Minder ammoniak.<br />
Ik ga wel experimenteren. <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29437</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29437</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:07:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de hardnekkige vuil op de koppen neem ik een oude tandenborstel met wat<br />
koperpoets erop , heb het er altijd super mooi schoon mee gekregen en dan weer schoonmaken met alcohol.<br />
willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29435</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29435</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 10:53:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nog een vraag betreffende de koppen. <br />
Na een uur aan de gang te zijn geweest met wattenstaafjes om de koppen met IPA of andere alcohol (nee, geen Single Malt <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> )schoon te krijgen blijft er nog <br />
steeds  een hardnekkig kostje op beide koppen te zitten. <br />
Ook al ben ik over gegaan op de methode om met een katoenen strookje stof met  <br />
IPA geïmpregneerd heen en weer langs de kop te trekken. <br />
Methode &quot;twee emmertjes waterhalen&quot; . <br />
Deze methode werkt prima met andere metalen delen/geleiders, maar op die koppen zit hardnekkig vuil. <br />
Gezocht op het Internet naar z.g. reinigings tape (gebruikte ik vroeger ook voor <br />
cassette recorder koppen), maar niets gevonden of idiote prijzen (Revox set's). <br />
Zou ik met zo'n strookje stof met metaal- of zilverpoets geïmpregneerd langs de koppen kunnen trekken??<br />
Of vloek ik nu in de kerk?<br />
Nb, ik begin dit werk leuk te vinden, na mijn EL3585 nu deze N4416.<br />
ruud exPA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29434</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29434</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 10:44:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Staan er 5!! op MP vandaag.<br />
Dus als je de slag te pakken hebt<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Smeren is gewoon dunne olie.<br />
Weet niet of dat Hydro nu zo succes is.<br />
Ik weet dat bv remvloeistof puur agressieve troep is.<br />
Druppeltje op de lak auto en beschadigd de boel.</p>
<p>even goed kijken op internet wat daar allemaal voor toevoegingen in zit.<br />
Maar goed je gebruikt het vaker kennelijk met goed resultaat.</p>
<p>Gebruik ik gewoon dunne heldere olie van Kroon.</p>
<p>Zal eens zoeken of ik wat kan vinden over die viscositeit<br />
van je genoemde oliën.<br />
Zal te maken hebben met viscositeit.</p>
<p>Sommige gebruikte vetten voor mechaniek heeft ook grafiet.<br />
Zelf gebruik ik gewoon vet overal.<br />
Is nu niet zo dat de recorders hele dagen meer staan te werken.</p>
<p>Succes maar even met schoonmaak werk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29432</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29432</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 09:39:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice, ik heb de vastzittende capstan as eerst heel voorzichtig met WD-4 <br />
&quot;bedruppeld&quot; , daarna kon ik (heel voorzichtig <img src="images/smilies/teacher.gif" alt=":th" /> )het geheel uit het lager schuiven. <br />
Daarna meteen die as weer schoongemaakt met IPA. <br />
Jan, in de gebruiksaanwijzing (zowel de Nederlandse als de Engelse versie)  <br />
spreekt men over Shell Clavis 17 en voor de andere smeerpunten Shell Alvania 2  <br />
en voor de mechanische schuif en drukdelen over siliconenvet. <br />
Er was mij aangeraden om voor die assen (asjes) in die messing of bronzen bussen schone hydraulische olie te gebruiken. Dat heb ik voldoende.<br />
Ook heb ik de afgelopen tijd voor soortgelijke smeringen een drupje <br />
&quot;Multi Tefspray P.T.F.E &quot;gebruikt. Van het merk Kroon. <br />
ik lees je/jullie commentaar wel. <br />
Ik ga nu beginnen aan het reinigen van de poelie 78. <br />
Daar zitten die tandjes op voor de roerental regeling. <br />
Zit ook onder de prut. <img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> <br />
Zelfs tussen de opnemer en het tandenwiel, wordt dus voorzichtig werken.<img src="images/smilies/teacher.gif" alt=":th" /> <br />
Oja, kan ik IPA ook gebruiken voor het schoonmaken van het rubberen aandrijf wiel? Is ook alcohol toch?<br />
<img src="images/uploaded/2016012311062956a350a5a4f3a.jpg" alt="[image]" width="912" height="684" /><br />
Er staat trouwens een aanbieding van een N4416 op MP, maar een afbeelding <br />
daarbij van een N4418??</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29430</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29430</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 09:00:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ruud,<br />
Ik heb voor dat soort lagers heel spaarzaam Shell Morlina S4 B220 gebruikt.<br />
Dit werd mij geadviseerd tijdens de revisie van een Revox B215, waarvan de kaapstander assen muurvast in de lagers zaten. Dat draait inmiddels al weer 4 jaar probleemloos.<br />
De olie hadden ze gelukkig bij ons op het werk, en eventueel heb ik nog wel een beetje voor je. Je hebt maar gruwelijk weinig nodig...<br />
Mooi verslag!<br />
Groeten,<br />
Jan (inmiddels weer PA2JAN ,zoals tussen 1978 en 2000)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29425</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29425</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 21:34:18 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>PA2JAN</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor het verslag, Ruud!Aan deze tips heb ik wat, heb nog een 9197, een 4418 en een 4308 die staan te wachten!<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>mvg, Maarten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29423</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29423</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 20:18:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je drukrol reinig je met ontvetter en een katoendoek (bv Theedoek).<br />
bv die remreiniger of opdrogende contactspray(Apotheek Alcohol werkt ook)<br />
-Test even op een wit vel A4-&gt;droogt deze droog op is het bruikbaar.</p>
<p>Daarna doek sprayen en de rol <strong>gelijkmatig</strong> flink druk geven en die toplaag<br />
&quot;afschrapen&quot; tot de rol weer mooi egaal dof is.<br />
Succes gegarandeerd.</p>
<p>Streep op die tape komt denk door die kop waar boel troep op zit.<br />
Of vaak door slechte drukrol waardoor band naar boven of onder getrokken wordt.</p>
<p>1e tests van recorders na reparatie/reiniging test ik met tapes die reeds<br />
reddeloos verloren zijn.<br />
Als die kreukelen is dat geen ramp.<br />
EN is te ver verkreukeld is daar de schaar en gaan we verder met verst stukje tape.</p>
<p>Geven de tapes veel af -=&gt; zie daar wonder middel de apothekers alcohol weer.<br />
Doekje drenken in de alcohol om de tape heen drukken en spoelen maar.<br />
Wel regelmatig vers stukje doek pakken.</p>
<p>Makkelijkste is dat te doen met een 2e recorder , <br />
Reel 1 op recorder 1<br />
halve meter verder<br />
Reel 2 op recorder 2</p>
<p>Heb je wat ruimte namelijk en tevens heeft tape wat tijd om te drogen.<br />
Geen 2e recorder, neem een Pu plateau.</p>
<p>Let wel pas op voor effect van rond vliegende tape als je Rec 1 stopt.<br />
Met inventiviteit vind je vast wel een manier dat er iets van een rem in werking is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29422</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29422</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 19:07:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ruud,</p>
<p>Wie heeft jouw gezegd dat die toon-as glad hoort te zijn?</p>
<p>Kijk nog eens goed naar je pracht foto.<br />
Valt je niet op dat de bovenrand en onderrand super strak zijn afgewerkt.<br />
Dat is indicatie dat het dus zo hoort.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Bruine slijpsel van de band haal je weg met alcohol.<br />
En geduld en met beetje weken is dat zo weg.</p>
<p>-tevens trek nooit vuile assen door lagers heen.<br />
Gaan die lagers stuk van.<br />
Is maar broos materiaal.<br />
Je trekt er met gemak goeven in en is de ellende daar.<br />
Als goed is zijn deze lagers broos als een spons.<br />
Ze laten keurig olie door als dat nodig is.</p>
<p>Ik smeer ze met dunne olie en vervolgens zet ik er mijn soldeerboutpunt<br />
<strong>even</strong> op met de hoop dat de dunne olie weer wat in lager trekt.</p>
<p><img src="images/uploaded/2016012219382156a2771de3699.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29421</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29421</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 19:01:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ruud.Veel succes met deze restauratie.Er zit heel veel schoonmaakwerk in!Ik heb zelf de Philips 4407 en die speelt als een tierelier.Deze is vergelijkbaar met jouw Erres.<br />
Groeten,<br />
Sietze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29420</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29420</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 18:12:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je Dasty gebruikt kun je betert wel met water naspoelen/schoonmaken anders kan aluminium en ijzerwerk gaan oxideren...mijn N4404 heeft dit ook maar heeft gelukkig geen schade verder veroorzaakt.</p>
<p>verder uitkijken naar taai geworden vet.</p>
<p>Dit zijn en blijven leuke recorders en zeker de moeite waard!</p>
Succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29419</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29419</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 17:58:40 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>PL500</dc:creator>
<title>RS 9197 ofwel N4416 renovatie</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals eerder vermeld in onderstaande draad <br />
<a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=28955">http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=28955</a><br />
ben ik bezig om een ERRES uitvoering <br />
van een N4416 bandrecorder van Philips tot leven te brengen. <br />
De versnotte snaren ben ik aan het verwijderen. <br />
Deze troep zat zelfs in het telsysteem en voor de rest ook overal. <br />
Ik heb eerst geprobeerd om deze troep te verwijderen met reukloze terpetine. <br />
Schiet niet op. <br />
Toen Dasty ontvetter, is ook een langdurige klus. <br />
Uiteindelijk van mijn vrouw de nail care Eyasy Pump Remover geprobeerd. <br />
Dat is het ultieme middel. Is het eigen merk van Kruidvat. <br />
Navullingen zijn ook te koop. <br />
De procedure die ik gebruik is het eerst weg schrapen van de dikke snaren troep van de diverse onderdelen met een houten of plastic plat strookje (stukje waterijs lolly stokje) en die troep dan afschrapen op een stukje ruw materiaal (karton of zo). <br />
Let op, gebruik latex handschoenen en &quot;beschermende kleding&quot;.<br />
Daarna met wattenschijfjes die met behulp van die Easy Pump nat worden gemaakt, de onderdelen schoon wrijven. <br />
Let alleen op of die sterk stinkende vloeistof wel geschikt is voor het te reinigen materiaal. <br />
Werk met een goede afzuiger of buiten, alles gaat er naar stinken.<br />
Ik merkte dat op gewone plastic onderdelen dit schoonmaak spul geen invloed heeft, alleen op een transparant stukje &quot;plexiglas&quot;?? werd het oppervlakte aangetast. Werd een beetje ruw.<br />
Maar de teller werd weer schoon en bruikbaar.  <br />
Nu het eerste probleem geval.<br />
De Capstan as was flink geoxideerd. <br />
Kon hem nauwelijks uit het lager trekken. <br />
Zo goed mogelijk schoongemaakt met IPA en een linnen doekje, <br />
Wat kan ik nog verder doen om hem glad te krijgen? <br />
Ook de opname/weergave kop zat een milimeters dikke ijzeroxide laag op. <br />
Na enig poetsen met een wattenstaafje en IPA is dit het resultaat. Nog meer poetsen??<br />
Ik zag overigens op de tape die er op zat horizontale &quot;krasstrepen&quot; die <br />
overeen komen met de aangekoekte troep die er oorspronkelijk op zat. <br />
Hoe kan daar nog geluid uit komen?<br />
NB van de totale renovatie zal ik een &quot;stap voor stap&quot; verslag op mijn website <br />
zetten, maar eerst deze recorder spelend krijgen. <br />
ruud exPA0ROJ</p>
<p><img src="images/uploaded/2016012219382156a2771de3699.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><br />
Teller origineel <br />
<img src="images/uploaded/2016012219385556a2773f4de65.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><br />
Teller schoon<br />
<img src="images/uploaded/2016012219393056a27762ccd4f.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><br />
Vuile koppen<br />
<img src="images/uploaded/2016012219425756a27831cdd51.jpg" alt="[image]" width="800" height="527" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29417</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29417</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 17:14:31 +0000</pubDate>
