<title>Nederlands Transistorforum - Beocenter 2100 - Cassette bromt</title>
<title>Beocenter 2100 - Cassette bromt (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben vroeger wel eens een grap uitgehaald met een nieuwe monteur. Hij had zichzelf nogal hoog ingeschaald. <br />
Ging ook over een cassettedeck met een brom tijdens weergave en alleen als er een tape in zat.<br />
Heeft toch even geduurd eer hij door had dat op alle cassettebandjes op zijn werkplek aan twee zijden 50Hz opgenomen was..........<br />
Leuke collega's<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29541</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29541</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 16:38:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Nick .... klopt helemaal wat Bert hierboven schrijft, laatst een radio-cassetterecorder gehad die enorm bromde tijdens het afspelen van een cassette, echter als ik hem met batterijen voedde was er geen probleem. Ook als ik hem open had dan bromde hij niet, maar wanneer ik de kast terug dicht maakte begon de brom opnieuw van zodra de voedingstrafo terug dichterbij de print kwam.<br />
Na het reinigen van de schakelaars was alles terug normaal.</p>
<p>Groeten ... Hugo Sneyers</p>
</blockquote><p>Bedankt heren, daar heb ik ook aan gedacht. Maar er is hier geen sprake van een mechanische opnameschakelaar. Het gaat hier om zo'n elektronisch drukknopje dat één en ander bekrachtigd in de recorder.<br />
Ik heb voor de zekerheid een paar keer op dat knopje gedrukt, maar dat verandert niets. Of er zit misschien nog ergens een fysieke schakelaar in die schakelt tussen de opname en weergaveversterker... Dat moet ik dadelijk eens bekijken. </p>
<p>Groetjes Nick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29537</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29537</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 10:33:37 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ElektroNick</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Nick .... klopt helemaal wat Bert hierboven schrijft, laatst een radio-cassetterecorder gehad die enorm bromde tijdens het afspelen van een cassette, echter als ik hem met batterijen voedde was er geen probleem. Ook als ik hem open had dan bromde hij niet, maar wanneer ik de kast terug dicht maakte begon de brom opnieuw van zodra de voedingstrafo terug dichterbij de print kwam.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29536</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29536</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 10:30:32 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hugo Sneyers</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Nick,</p>
<p>De oorzaak van deze klacht is meestal de omschakeling van weergave naar opname;<br />
deze omschakeling gebeurt met schakelaars en/of relais, en die zijn vaak vervuild.<br />
Als in de opname-stand het apparaat niet bromt (of &quot;kraakt&quot;) is bovenstaande het geval en is het toestel verder in orde.<br />
Even pianospelen met de toetsen wil vaak helpen, maar niet voor lang...</p>
<p>Groet,</p>
<p>Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29535</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29535</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 10:22:21 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bert V.</dc:creator>
<title>Beocenter 2100 - Cassette bromt</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste transistorvrienden,</p>
<p>Nu de examens aan de universiteit weer ten einde zijn heb ik weer tijd om wat toestellen te repareren (of toch proberen).<br />
Sinds gisteren staat er een B&amp;O Beocenter 2100 op de werktafel.<br />
De radio werkt prima, maar de cassetterecorder geeft een vreselijke brom of zoem door beide luidsprekers van zodra de recorder gestart wordt. Eigenlijk van zodra de weergavekop de band raakt.</p>
<p>De VU-meters slaan dan uit tot +3dB en blijven daar staan.<br />
De muziek hoor je wel door de brom heen. Maar vermits de brom +3dB is hoor je daar niet veel meer van.</p>
<p>Ik verdacht eerst de voeding, dus heb ik één en ander proberen nakijken maar dat ziet er vrij oké uit.<br />
Alhoewel ik niet helemaal zeker ben. Ik heb geen schema kunnen vinden van de Beocenter 2100, maar wel van de Beocenter 2200. Dat zou hetzelfde toestel moeten zijn, maar dan mét platenspeler aan boord.</p>
<p>Maar toch lijkt de voeding en het circuit van de recorder anders... Bij de 2200 worden de meeste IC's gevoed op 12V (Zoals bijvoorbeeld de Dolby IC's). De spanning wordt in de 2200 gestabiliseerd door 2 spanningsregulatoren, namelijk de befaamde 7812.<br />
Maar die regulatoren vind ik in mijn 2100 nergens terug. Sterker nog, bij mij worden alle IC's op 18V gevoed (en het zijn nochtans dezelfde types IC's). Hierop zit een rimpel van ongeveer 0,15V... Geen idee of dat nog acceptabel is? Het lijkt alsof die 18V inderdaad direct de voeding verlaat zonder al teveel stabilisatie.</p>
<p>Ik heb het cassettedeck en de weergavekop eventjes extra geaard naar het chassis met een klein draadje, maar dat verandert niks.</p>
<p>Als ik de connector van de weergavekop loshaal op het circuitbord dan bromt het toestel nog harder. Dan verandert de brom ook van toonhoogte en sterkte wanneer ik met mijn hand of een schroevendraaier in de buurt van die connector kom.</p>
<p>Verder heb ik de grote meerderheid van de elco's op de printplaat van de cassetterecorder even doorgemeten en die hun capaciteit wijkt niet veel af van de opgedrukte waarde. Behalve die kleintjes, die zijn soms wel een tikkeltje hoger dan opgegeven. Maar niet drastisch...</p>
<p>Heeft het zin om al die elco's te vervangen of is er meer aan de hand?<br />
Heeft er iemand al zoiets meegemaakt?</p>
<p>Als er iemand hier een schema van de 2100 zou hebben zou dat natuurlijk al een geweldige hulp zijn.</p>
<p>Alvast bedankt!</p>
<p>Groetjes,</p>
<p>Nick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29534</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29534</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 09:38:18 +0000</pubDate>
