<title>Nederlands Transistorforum - Lampjes Sony Stereo Tuner ST-88 - 1972</title>
<title>Lampjes Sony Stereo Tuner ST-88 - 1972 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Allemaal bedankt voor de info.</p>
<p>Daar verlichtingslampjes voor de meter en dial, 8 Volt/.15 A, moeilijk te verkrijgen zijn heb ik dit als volgt opgelost:</p>
<p>Nog in voorraad voldoende lampjes 7V/0.1 A. In serie met dit lampje heb ik een weerstand gezet. Over deze serieschakeling staat nu 8 V. Over het lampje 7 V en over de weerstand 1 V. Over de weerstand valt 1 Volt en er stroomt 0,1 A doorheen, dus de waarde is 10 Ohm en het vermogen van dit weerstand moet minimaal 0,1 Watt zijn.</p>
<p>De reparatie van de Sony Versterker TA-88 en de Sony Stereo Tuner TA-88 inmiddels voltooid.</p>
<p>Nog op zoek naar 2 Sony Luidsprekers SS-5088.</p>
<p>Momenteel heb ik er 2 Nordmende luidsprekerboxen LB20 op aangesloten. Goede toonregeling, krachtige weergave en de ontvangst in stereo klinkt geweldig.</p>
<p>mvg</p>
<p>Wim</p>
</blockquote><p>Met het verlagen van de lampjesspanning, neemt de levensduur exponentieel toe. Als de lampjes goed branden met 12 of 15 ohm, dan gaan ze wellicht nooit meer stuk<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30076</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30076</guid>
<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 09:14:23 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Allemaal bedankt voor de info.</p>
<p>mvg</p>
<p>Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30045</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30045</guid>
<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 09:50:51 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Wim Stuiver</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wim,</p>
<p>kijk maar eens hier : <a href="https://sonyboekenplankserie.wordpress.com/sony-ss-5088/">https://sonyboekenplankserie.wordpress.com/sony-ss-5088/</a></p>
<p>daar staat de set in volle glorie. Er staat ook een folder van de set bij.</p>
<p>Een maand geleden vroeg iemand nog naar zo'n set speakers op Marktplaats</p>
<p>Succes,</p>
<p>Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30015</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30015</guid>
<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 17:36:08 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>PA2JAN</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik zo kijk op google , is/zijn dat de SS5088 boxjes.<br />
grt. willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30014</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30014</guid>
<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 15:37:14 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een pot.meter van 2,5 kOhm in serie met de LED gezet en deze op de plaats van het stereolampje gezet.</p>
<p>Wanneer het lampje goed brandt (het staion optimaal afgestemd) staat over deze serieschakeling 8,2 Volt.</p>
<p>Over de pot.meter staat 5,85 Volt en over de LED staat 2,17 Volt.</p>
<p>De weerstand van de pot.meter meet 270 Ohm. Er vloeit een stroom vam 5,85/270 = 21 mA</p>
<p>De pot. meter vervangen door een vaste weerstand van 279 Ohm</p>
<p>Voor Meter en Dial zoek ik nog de verlichtingslampjes: 8 Volt / 0,15 A?</p>
<p>Tevens ben ik op zoek naar welk type luidspreker set bij deze Sony Set ST-88 / TA-88 behoort?</p>
<p>mvg</p>
<p>Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30013</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30013</guid>
<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 14:36:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Een gemiddelde led is tevreden met ca 20mA. </p>
<p>Soundman2</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
dat klopt, maar als Wim een moderne Led toepast gaat hij een zonnebril moeten opzetten als hij naar het stereolampje kijkt<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Eerst nagaan achter het front vd tuner en met externe voeding hoeveel stroom het ledje moet opnemen om het lampje te imiteren, daarna weerstand berekenen is de aangewezen methode.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
</blockquote><p>Daarom heb ik ruimte gelaten in de waarde van de toe te passen weerstand. Het is goed te weten dat 470 Ohm zowat de kleinste waarde is, die bruikbaar is voor een gewoon ledje. Soms brandt het met een weerstand van de 10-voudige waarde nog te fel, e.e.a. afhankelijk hoe het ledje zichtbaar is op het apparaat.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30010</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30010</guid>
<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 09:20:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Een gemiddelde led is tevreden met ca 20mA. </p>
<p>Soundman2</p>
</blockquote><p>dat klopt, maar als Wim een moderne Led toepast gaat hij een zonnebril moeten opzetten als hij naar het stereolampje kijkt<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Eerst nagaan achter het front vd tuner en met externe voeding hoeveel stroom het ledje moet opnemen om het lampje te imiteren, daarna weerstand berekenen is de aangewezen methode.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30009</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30009</guid>
<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 09:13:29 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beste Kris,</p>
<p>Bedankt voor de tip op de manier van het vervangen van het stereolampje door een LED. Ik heb nog LED's dus ik ga hier mee experimenteren.</p>
<p>mvg</p>
<p>Wim</p>
</blockquote><p>De led wordt via een weerstand van 300 Ohm gevoed uit 16 volt.<br />
Een gemiddelde led is tevreden met ca 20mA. De totaal voor te schakelen weerstand moet dan ca 800 Ohm zijn. Een led in serie met een weerstandje van 470 of 560 Ohm zal werken. De led wel op de goede polariteit aansluiten, anders zal hij geen licht geven.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30008</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30008</guid>
<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 08:50:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Kris,</p>
<p>mvg</p>
<p>Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30007</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30007</guid>
<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 08:03:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Wim, </p>
<p>moeten het echt lampjes zijn?</p>
<p>zeker het stereolampje is maar een korte levensduur beschoren.  Aangezien het aan twee draadjes zit zou je ook het volgende kunnen proberen (uiteraard aan passen aan 4,5V): </p>
<p><a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=24570">http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=24570</a></p>
<p>nog geen seconde spijt van.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29997</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29997</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 19:45:46 +0000</pubDate>
<title>Lampjes Sony Stereo Tuner ST-88 - 1972</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Forumleden,</p>
<p>Gezocht voor de Sony Stereo Tuner ST-88 uit 1972 (zie bijgevoegde foto)</p>
<p>Wie heeft nog liggen de volgende lampjes:</p>
<p>Voor Meter en Dial: 8 Volt / 0,15 A</p>
<p>Stereo-indicatielampje met snoertje plm. 15 cm: 4,5 Volt / 40 mA</p>
<p>De set bestaat uit de Stereo Versterker TA-88, de Stereo Tuner ST-88 en 2 boxen.<br />
De boxen ontbreken.</p>
<p>Weet iemand welke type Sony Boxen bij deze set behoren? Deze boxen zoek ik ook.</p>
<p><br />
mvg</p>
<p>Wim</p>
<p><img src="images/uploaded/2016022221232956cb6e4185451.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29994</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29994</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 19:20:03 +0000</pubDate>
