<title>Nederlands Transistorforum - Philips reciever 22RH720</title>
<title>Philips reciever 22RH720 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jan,<br />
Ik heb ook een versterker en tuner uit die serie, en herinner me dat Philips toen een grijze plastic tule om het lampje had gedaan om het licht alleen naar voren te laten schijnen.<br />
Wellicht kun je daarom het lampje niet door de opening terughalen omdat de tule blijft steken, deze is na al die jaren niet meer zo flexibel.<br />
Je kunt vrij gemakkelijk het hele front demonteren dan kun je de tule er naar voren afhalen.</p>
<p>Mvg.<br />
Leo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30347</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30347</guid>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 14:51:11 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>L.v.H.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het verschil in lampje (dit soort verschillen in het algemeen die van de bouwdatum afhangen) zit hem niet alleen in het uitvoeringsnummer /00 /22 /30 enz. maar in de combinatie met het PL nummer op het losse stickertje ergens op het chassis. En dan moet je ook nog het juiste wijzigingsblad hebben om dat terug te zoeken. Even meten wat (onder belasting) de spanning is die erop staat is in zulke gevallen het snelste.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30345</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30345</guid>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 13:04:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Paul, ik bezit de versie 22RH720\00Z. 6 of 12 volt dus, thats the question ! De documentaire heeft 38 pagina's. Na zeer lang zoeken kwam ik er achter dat het lampje 12 Volt is bij 30 mA. Nu maar hopen dat hij geschikt is voor mijn versie 22RH720\00Z, en achteraf niet zal blijken dat ik een 6 Volt versie moet hebben. Want daar is de documentatie niet duidelijk over. Deze vermeld;  22RH720 00/22/30/33</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30343</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30343</guid>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 10:19:00 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jan 1</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Maarten. Mijn computer laat het soms afweten op bepaalde websites. De oudere Windows XP computer van mijn vrouw doet het op de websites veel beter dan mijn Windows 8 computer met de nieuwste snelle technieken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30342</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30342</guid>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 09:43:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wil Manshande (freeservicemanuals.info) heeft deze documentatie gewoon online staan, geen idee wat er mis is gegaan dan. Zie <a href="http://freeservicemanuals.info/servicemanuals/download/Philips/22rh720.pdf">http://freeservicemanuals.info/servicemanuals/download/Philips/22rh720.pdf</a></p>
<p>Voor de lampjes kun je misschien terecht op <a href="http://www.mfbfreaks.com">www.mfbfreaks.com</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30337</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30337</guid>
<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 20:44:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jan,</p>
<p>Op <a href="http://www.radiodatabase.nl/toestellen/philips%20transistor/22RH720/22RH720.htm">Radiodatabase</a> vindt je de documentatie met een aantal servicemededelingen over de 22RH720. Onder andere dat er twee verschillende soorten lampjes zijn toegepast in de tuner/versterker, n.l. 6V en 12V.<br />
Kijk eens wat de modificatiestand (PL01 o.i.d.) is, en welke uitvoering (de \00) je van de 22RH720 hebt.</p>
<p>Overigens is het een gewone stereo versterker, dus met twee kanalen. Door een trucje kan je er vier boxen op aansluiten en krijg je een soort armeluis quadrofonie.</p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30335</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30335</guid>
<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 19:36:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>verbeek</dc:creator>
<title>Philips receiver 22RH720 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is opgestuurd.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30330</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30330</guid>
<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 17:02:41 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jac Janssen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Jac. Kijk in je E-mail box.<br />
Groetjes; Jan 1</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30329</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30329</guid>
<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 16:38:29 +0000</pubDate>
<p>Daar heb ik wel documentatie van.<br />
Stuur maar even een mailtje, dan kan ik het aan het antwoord hangen.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30327</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30327</guid>
<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 15:59:12 +0000</pubDate>
<title>Philips reciever 22RH720</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een Philips reciever type 22RH720. Vier maal 30 watt sinusvermogen aan geluid, en met een hele hoop toeters en bellen. Het lampje boven de aan uit schakelaar is stuk, welke ik wil vernieuwen. Het lampje is erg klein en niet te verwijderen uit de schacht. Mogelijk moet ik eerst het lampje los solderen en kan ik het naar voren drukken. Druk ik het naar achteren, dan blokkeert hij in de lamp schacht. Een schema van deze reciever zou handig zijn, maar krijg ik niet gevonden op internet. Ook niet bij de NVHR en Wil Manshande. Ook niet bij;<br />
<a href="http://freeservicemanuals.info/?page=328&amp;o=3&amp;ot=asc">http://freeservicemanuals.info/?page=328&amp;o=3&amp;ot=asc</a> waar ik kan inloggen. Wie kan mij vooruit helpen aangaande dat lampje. Lampgegevens, montage, dat soort dingen. Mogelijk moet er een vervanger in.<img src="images/uploaded/2016031517460456e83c4ce1e70.jpg" alt="[image]" width="498" height="374" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30326</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30326</guid>
<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 15:46:41 +0000</pubDate>
