<title>Nederlands Transistorforum - TEAC X-10 OPGELOST!</title>
<title>TEAC X-10 OPGELOST! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zonet heb ik even het normaal gesloten contact overbrugd en de motor draait nu wel snel en met volle kracht! Ik kan hem met de hand niet stoppen.<br />
De snelheid laat zich nu ook aanpassen door de snelheidskeuzeschakelaar.</p>
<p>Ik moet morgen nog wel even controleren of hij op de juiste snelheid loopt wanneer ik alles terug inbouw, maar het ziet er alleszins veelbelovend uit!</p>
<p>De fout was dus inderdaad veel eenvoudiger dan ik dacht...</p>
<p>Nu nog zo'n microswitch zien te vinden... (Hij is niet te openen zonder stuk te maken) <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Bedankt voor de hulp mensen! Ik heb er weer een leuk apparaat bij <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Groetjes en vrolijk Pasen,</p>
<p>Nick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30527</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30527</guid>
<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 17:34:25 +0000</pubDate>
<title>TEAC X-10 spanning capstan fluctueert hevig (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit soort fouten kwamen vroeger veel voor bij videorecorders. Er zaten op diverse plaatsen schakelaars die na verloop van tijd ogenschijnlijk goed werkten, maar bij doormeten een flinke weerstand vertoonden, sommige tot wel 50 ohm. Gevolg was dat de hele timing van het apparaat overhoop ging en de besturing niet juist meer werkte. </p>
<p>Een gesloten schakelaar moet een weerstand van lager dan 1 ohm hebben. Anders schakelaar schoonmaken (als je bij de contacten kan tenminste) of vervangen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30509</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30509</guid>
<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 06:00:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>15 ohm voor een gesloten contact is uiteraard veel te veel.<br />
Je kan hem even overbruggen om te testen of de motor dan normaal gaat draaien.</p>
<p>greoten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30502</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30502</guid>
<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 20:34:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb de doc maar eens opgehaald.<br />
Ik lees aan het begin dat op punt 4 van IC 1 een sterk fluctuerende spanning staat.<br />
Dit punt moet normaal via de shut-off schakelaar met massa verbonden zijn en<br />
dan 0 volt zijn.<br />
Misschien te ingewikkeld aan het zoeken?</p>
<p>Henk</p>
</blockquote><p>Dag Henk,</p>
<p>Na uw bijdrage ben ik beide shut-off schakelaars eens gaan nakijken, maar die lijken beide nog te werken. Iedere schakelaar heeft één normaal open en één normaal gesloten contact. Beide schakelen nog om bij het omhoogbrengen van de &quot;stoparmen&quot;.<br />
Het is inderdaad nog steeds zo dat de spanning op pin 4 fluctueert wanneer de tacholus is aangesloten.<br />
Wanneer de tacho is afgekoppeld dan staat er continu 9,7V op de GND (pin 4). <br />
Op de VCC staat dan 24V.<br />
Van pin 4 naar het chassis meet ik 15 Ohm. Die 15 Ohm meet ik ook over de shut-off switch wanneer deze in theorie 0 Ohm zou moeten zijn. Het normaal gesloten contact geeft dus een klein beetje weerstand. Maar dit zorgt niet voor de fout denk ik. Of wel...?<br />
Aan de ene kant van de normaal gesloten switch meet ik dan 9,7V en op het common contact 0V. De spanning van 9,7V staat dus wel over de microswitch...</p>
<p>Groetjes, </p>
<p>Nick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30500</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30500</guid>
<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 19:44:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de doc maar eens opgehaald.<br />
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30476</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30476</guid>
<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 07:05:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt nog wel steeds een goede spanning op D1 staan neem ik aan.<br />
Ja , moeilijk om op afstand zo te kunnen overzien.<br />
Log anders even in bij Analog Audio daar zitten heren die dagelijks bezig zijn met rec. of Tapedeckforum.<br />
Helaas ken ik deze storing niet en weet zo geen directe oplossing aan te dragen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30473</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30473</guid>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 11:51:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dan zou ik de oude transistoren terug zetten en de F.G.kabeltje los <br />
halen en dan zou de motor volle toeren maken met wel trekkracht?</p>
</blockquote><p>Als ik de tacho loshaal dan draait de motor wel continu, maar helemaal niet zo snel en heeft ook bijna geen trekkracht. De spanning op het anker is maar 9,4V en varieert amper... <br />
Het wordt vreemder en vreemder...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30472</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30472</guid>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 11:39:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan zou ik de oude transistoren terug zetten en de F.G.kabeltje los <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30471</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30471</guid>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 11:29:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De 2SD325 heb ik even vervangen door een BD139 (ook pootjes omgewisseld), maar ook zonder verbetering... <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30470</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30470</guid>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 11:24:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er staan jammer genoeg geen spanningen vermeld in de doc.<br />
Heb je ook een goede vervanger voor Q4.<br />
Ook de speed schakelaar even goed doorspuiten en schakelaar van de pitch.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30469</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30469</guid>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 11:09:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Even aangenomen dat de Q4 nog goed is zou ik de Q2 en Q3 als je hebt eens vervangen.</p>
</blockquote><p>Ik heb Q2 en Q3 eventjes vervangen door een BC337 en een BC327 (wel de pootjes omgewisseld natuurlijk). En dat verandert niks op 9,5cm/s.<br />
Bij 19cm/s blijft de motor nu wel continu draaien, maar hij heeft nog steeds niet voldoende kracht. De spanning aan het anker is dan 12,5V en fluctueert niet meer.</p>
<p>Wanneer ik overigens de motor stop met de hand en nadien loslaat start hij niet vanzelf.<br />
Dan moet ik de as eerst wat ronddraaien en daarna begint hij pas te draaien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30468</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30468</guid>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 11:03:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even aangenomen dat de Q4 nog goed is zou ik de Q2 en Q3 als je hebt eens vervangen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30467</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30467</guid>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 10:36:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De pitch control regelaar niet vergeten in/door te spuiten Nick?<br />
Ik heb al vele X-10 in revisie gehad maar deze storing nog niet <br />
voorgekomen dus volg je zeker met het probleem en of het de IC is? ook nog niet mee gemaakt maar zou kunnen.</p>
</blockquote><p>De pitch control regelaar heb ik inderdaad al ingespoten met Tuner 600. Zonder resultaat.<br />
Daarstraks viel me op dat wanneer ik de snelheid verander van 9,5 naar 19cm/s de motor ook aan en uit gaat maar veel trager. De periode van de spanning verandert dus ook wanneer ik de snelheid verander.</p>
<p>Daarnet heb ik nog eventjes gemeten op de ankerwikkeling van de motor en wanneer ik tussen de twee aders meet dan varieert de spanning zo hevig dat de multimeter dus geen spanning kan aanduiden.<br />
Wanneer ik echter meet tussen de ene ader en chassis, dan meet ik 34V bij 9,5cm/s en 27V bij 19cm/s (spanning varieert weinig tot niks) en tussen de andere ader en chassis meet ik 39V (varieert ook weinig tot niks). Is dat niet vreemd?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30466</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30466</guid>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 10:28:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De pitch control regelaar niet vergeten in/door te spuiten Nick?<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30465</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30465</guid>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 09:25:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de elco's op het servobord allemaal vervangen. Zonder resultaat.<br />
Echter wanneer ik de motor voedt op een externe 24V bron dan draait de motor mooi constant op hoge snelheid en kan ik hem niet met de hand tegenhouden.<br />
De draadjes van de tacho heb ik niet verbonden tijdens de test.</p>
<p>De motor lijkt dus toch in orde...</p>
<p>Misschien het IC defect?</p>
<p>Alle transistoren zijn statisch doorgemeten en OK. Ook de diode D1 is OK.</p>
<p>Groetjes Nick.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30464</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30464</guid>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 08:35:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die elcootjes in de waarde ervan is idd heel belangrijk voor de regellus. Is het frekwnetiegedrag van die lus niet ok,, dan kan de boel gaan oscilleren, wat zich uit in zeer onstabiel gedrag van de capstan.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30461</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30461</guid>
<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 21:47:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voordat je iets ingewikkelders doet... Er zitten 4 kleine elco'tjes op en ik schat de kans zeer groot in dat er een of meerdere onderbreking vertonen waardoor de regellus instabiel wordt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30456</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30456</guid>
<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 19:46:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nick , stel je vraag eens op <a href="http://www.analogaudio.nl">http://www.analogaudio.nl</a><br />
Even inloggen , daar zitten de heren die het zeker weten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30451</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30451</guid>
<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 18:42:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Nick</p>
<p>Ik ging er van uit dat de draden van de tacho-generator afgeschermd zouden zijn.<br />
Blijkbaar is de motor voorzien van een afgeschermde kabel.<br />
Tacho-generator is spoel FG.<br />
groeten<br />
Theo</p>
</blockquote><p>Dat zou ik ook logischer vinden, maar blijkbaar is het dus toch omgekeerd.<br />
Ik test het uit morgen met mijn labovoeding. </p>
<p>Groetjes,</p>
<p>Nick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30448</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30448</guid>
<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 18:11:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Nick</p>
groeten<br />
Theo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30447</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=30447</guid>
<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 18:10:54 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>radiowizzard</dc:creator>
