<title>Nederlands Transistorforum - Skating probleem Philips 22AF461 platenspeler</title>
<title>Skating probleem Philips 22AF461 platenspeler (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen van harte bedankt voor zijn reactie</p>
<p>Groetjes, Jeroen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31185</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31185</guid>
<pubDate>Fri, 06 May 2016 18:05:20 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jeroen Visser</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als het aan de afslag ligt dat zwaar gaat blijft hij eerder hangen<br />
De arm tegen de groef.<br />
De plaat valt dan helemaal niet af te spelen <br />
Plateau eraf even het afslag armpje flink heen en weerhalen<br />
Dan even ontvetten en een druppel naaimachine olie<br />
Maar stug geworden rubber waar de naald op rust kan ook <br />
Oorzaak zijn.<br />
Arm mag ook niet te zwaar in het lager zitten dan gaat het ook mis<br />
Anders een andere platenspeler zoeken die beter is kwaliteit<br />
Dan zo'n plastic fantastic ding</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31178</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31178</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2016 14:27:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>René1968</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt mij dat het door het afslag mechaniek komt,er zit een kleine frictie in<br />
aan het armpje dat iedere omwenteling van de draaitafel teruggedrukt wordt als de<br />
arm in de buurt van het eind van de plaat komt.<br />
Als dit te zwaar gaat gaat de pickup daar gemakkelijk overslaan.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31177</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31177</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2016 14:20:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jeroen,</p>
<p>Deze draaitafel heeft geen dwarsdrukcompensatie regeling<br />
Ik denk eerder een rotte naald of geen origineel Philips element maar een Tonar kopie<br />
Dan is de naald drager te hard en niet soepel om de groef te volgen.<br />
Het oude element als daar een naald in zat moet je op de contacten beetje tunerspray op spuiten<br />
Deze elementen hebben nogal eens last van contact problemen.<br />
Naald druk ong 3 A4 gram<br />
Mocht het allemaal niet helpen dan kijken of je nog een origineel nieuw philips element kan bemachtigen. Zittén in een kartonnen blister verpakking GP 214 blauw 215 rood<br />
Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31172</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31172</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2016 11:42:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jeroen, zorg ervoor dat de platenspeler waterpas staat op een stabiele, trillingsvrije ondergrond. De platenspeler moet zowel links-rechts als voor-achter waterpas staan.<br />
Een goede test-grammofoonplaat heeft een blank stukje op de plaat staan waarmee je anti-skating kan controleren. De naald blijft dan in het midden van het groefloze deel staan en zal niet naar een kant glijden.<br />
Heeft de platenspeler geen compensatiemogelijkheden, dan zul je met stukjes karton onder de voetjes de platenspeler waterpas moeten stellen.</p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31170</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31170</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2016 09:06:45 +0000</pubDate>
<title>Skating probleem Philips 22AF461 platenspeler</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben een 22AF461 aan het repareren. Nadat ik het defecte element heb vervangen door een nieuwe GP215 werkt hij elektronisch weer prima. Alleen op een 33 toeren LP (45 rpm singeltje heb ik niet getest) slaat hij regelmatig over, dus richting as van de draaitafel. Dit doet hij bij onwillekeurig welke plaat ik op zet, de platen zijn oke. Ook als ik de naalddruk op max instel verdwijnt dit verschijnsel niet. Ik heb de naald nog via een loep gecontroleerd, ziet er ook 100% uit. Ik zie geen veertje om de dwarsdruk te compenseren en in het servicemanual kan ik er ook niets over vinden. Wie weet wat hier aan de hand kan zijn en hoe ik dit kan verhelpen?</p>
<p>Alvast bedankt voor het meedenken en vriendelijke groet,</p>
<p>Jeroen Visser</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31167</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31167</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2016 08:23:22 +0000</pubDate>
