<title>Nederlands Transistorforum - Toepassing van een NTC 5,0</title>
<title>Toepassing van een NTC 5,0 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aangezien ik geen problemen verwacht met de 230v op de trafo<br />
heb ik achter de gelijkrichter tussen (sporen onderbroken) de voedings elko's elk 2 in serie<br />
1n5401 naar de plus en de min t.o.v. massa aangebracht en zit dan op 39,5 volt.<br />
wat voorheen 40,8v was.<br />
Heb het flink op vermogen getest en laat het verder zo.<br />
Allen zeer bedankt voor de bijgedragen oplossing.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/music.gif" alt=":m:" /> <br />
m.v.g. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31355</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31355</guid>
<pubDate>Fri, 27 May 2016 11:35:06 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Per diode kun je 0,7 tot 1 volt spanningsval verwachten. Dan zit je nog steeds in de buurt van het maximum van je STK's. 2 diodes per voedingslijn lijkt me het minimum en 3 beter, dus in totaal 4 tot 6 stuks. 1N5404 kan 3A aan, dat zal wel voldoende zijn (even nagaan). 1N4004 lijkt me met 1A wat zwak.</p>
<p>De oplossing met de transformator vind ik zelf eleganter; met een 12V transformator knabbel je keurig 5% van al je spanningen af, wat voor de levensduur van het gehele apparaat gunstig zal zijn. Vooral als er ook lineaire spanningsregelaars gebruikt zijn (vaak wel).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31353</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31353</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2016 19:30:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De voedingstrafo hout het wel bij 230v , alleen de spanning<br />
voor de moduul wil ik iets omlaag en lijkt me de diode's plaatsen een <br />
mooie oplossing maar moet nog even weten hoe te doen.<br />
willem.</p>
</blockquote><p>Dus je kan het secundair doen?</p>
<p>Doe het dan na de gelijkrichter en voor de afvlakcondensator (ertussen dus).  gewoon diode's in serie van een voldoende stroomsterkte. Iedere diode geeft je een spanningsval van ongeveer 0,7 volt.  Je wil ongeveer 2V naar beneden, das dus drie diodes.  Ed sprak van een 1N4007.  Is een een vlot verkrijgbare en spotgoedkope diode die voldoet, als ze aan je stroomeisen voldoet.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31352</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31352</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2016 18:35:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De voedingstrafo hout het wel bij 230v , alleen de spanning<br />
willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31347</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31347</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2016 14:08:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou het bekende spanningsverlagingstruucje toepassen met bv een extra 230/12-24 V trafo die 1 A sec kan leveren. Daarmee verlaag je de netspanning naar de versterker net zo veel als je wilt.</p>
<p>Genoeg over bekend, vooral bij NFOR.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31345</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31345</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2016 12:11:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Een NTC van 5 ohm loopt al vrij snel terug naar 2 ohm als hij meer dan handwarm wordt.</p>
<p>Een betere en stabielere oplossing lijkt mij om een paar diodes of een zenerdiode in serie met de gelijkspanning op te nemen.<br />
Een 1N4007 geeft ongeveer 0,7 volt spanningsval in doorlaatrichting.<br />
Een zenerdiode de spanningsval zoals deze is gespecificeerd door de fabrikant.<br />
De zenerdiode moet wel voldoende vermogen kunnen dissiperen. Spanningsval maal opgenomen stroom = vermogen</p>
</blockquote><p>Om het wat nauwkeuriger te vermelden is , dat het om een versterkermoduul<br />
STK465 gaat en de voedingsspanning die er nu op staat is + en - t.o.v.massa<br />
40,8 volt is en 41 volt het max. mag zijn en vind dat een beetje te riskant<br />
vandaar dat ik het liever naar ongeveer 39v zou willen.<br />
De trafo is niet om te schakelen naar 240 volt namelijk.<br />
Als dit op te lossen is met een paar diode's na de gelijkrichtcel , <br />
dus 1 in de plus en 1 in de min ?zou mooi zijn en vermoedelijk dan een 1n54.. type?<br />
willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31344</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31344</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2016 10:07:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een NTC van 5 ohm loopt al vrij snel terug naar 2 ohm als hij meer dan handwarm wordt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31342</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31342</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2016 08:31:52 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Ed van der Weele †</dc:creator>
<title>Toepassing van een NTC 5,0</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aangezien ik de uitgangsspanning naar een versterker moduul wat te hoog<br />
vindt kan ik dan 1 of 2 NTC 5,0 in serie zetten met de primare 220 trafo<br />
om een iets lage uitgansspanning te krijgen ?<br />
2 volt omlaag is voldoende. <br />
Of beter iets anders toepassen.<br />
willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31341</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31341</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2016 06:41:00 +0000</pubDate>
