<title>Nederlands Transistorforum - Techneut gezocht voor Sony versterker</title>
<title>Techneut gezocht voor Sony versterker (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>@ Henk,</p>
<p>4 Ohm staat bij de specificatie`s van de reciever.<br />
Even voor de duidelijkheid, ik ga er zelf niets aan doen.<br />
De versterker is niet van mijzelf dus mocht er wat mis gaan benadeel ik iemand anders daarmee.<br />
Mijn vraag was ook of iemand bereid is tot reparatie.</p>
<p>Lee</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31581</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31581</guid>
<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 08:44:09 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>lee</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een vergelijkbare radio, de Sony STR-DE405.<br />
Die begon na een jaar of 15 hard te kraken.<br />
De oorzaak was gescheurde soldeerverbindingen van de modules UPC2581. De modules worden flink warm en door het uitzetten en krimpen van de soldeerpennen scheurt na enige tijd het soldeer waarmee de module met de print is verbonden.</p>
<p>Het is niet gezegd dat bij de radio van je zoon hetzelfde aan de hand is, maar het is het bekijken waard.<br />
Om dit te herstellen moet de hoofdprint uit de kast worden gehaald en omdat er nog al wat andere zaken in de weg zitten ook andere printen.</p>
<p>Toen ik het apparaat toch uit elkaar had liggen heb ik alle andere soldeerverbindingen ook gelijk gecontroleerd en ontdekte nog veel meer haarscheurtjes.<br />
Dat verklaarde ook meteen waarom er zo nu dan een schakelaar niet werkte of een ingangskanaal uitviel.<br />
Na het opnieuw solderen speelt de radio na al een jaar of 5 probleemloos.</p>
<p>Een voorbeeld van haarscheurtjes in een soldeerverbinding.</p>
<p><img src="images/uploaded/20160613041951575e1847a4c71.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31572</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31572</guid>
<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 00:23:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Verder heeft de versterker een uitgang van 4 Ohm en hij heeft er 8 ohm boxen op aangesloten maar daar zal het niet aan liggen al wil hij wel op zoek gaan naar 4 ohm boxen.</p>
</blockquote><p>Hoi Lee , ik weet niet hoe je erbij komt dat de uitgang 4 ohm is , ik vermoed dat dat de minimum impedantie is . Gebruik van 4 ohms speakers resulteert in meer vermogen , dus ook meer warmteontwikkeling . Als die 8 ohms speakers er goed op klinken : mooi zo laten !</p>
<p>Succes met foutzoeken , Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31570</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31570</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 23:58:20 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Tonmeister Henk †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>twee problemen kennelijk.<br />
Het uitvallen van een kanaal.<br />
Gebeurt dat bij elke ingang, dus zowel bij weergave van pick-up via de MD ingang, de recorder en de tuneringang?<br />
Zo ja dan kun je verder uittesten of het de voor of eindversterker is. De versterker heeft vermoedelijk een tape monitor ingang. Die gaat rechtstreeks naar de eindversterker via de volumeregelaar (TAPE-MON_) . Sluit daar eens een cdspeler, recorder of een andere geluidsbron op aan. (een MD PU gaat niet goed werken)<br />
Valt nog steeds een kanaal uit, dan zit de fout in of na de volumeregelaar en dat houdy in de eindversterker. Zonee, dan moet de voorversterker aan de tand gevoeld worden.<br />
Klikstoring. Dat kan zomaar een fout van buiten af zijn, een inschakelende koelkast o.i.d.<br />
Je zou de versterker eens op een andere lichtnetgroep aan kunnen sluiten en kijken of dat probleem verholpen is. Dat het zomaar af en toe voorkomt, maakt het lastiger om het probleem te vinden.<br />
Doe eerst maar eens deze simpele tests, alvorens allerlei onderdelen op de gok uit te wisselen.<br />
Soundman2</p>
<p>Edit:<br />
De Tape-monitor functie is op deze versterker niet aanwezig en de genoemde test kun je dus niet uitvoeren. Toch is het belangrijk om te weten in welk deel het uitvalprobleem zit, e.e.a. om te voorkomen dat allerlei &quot;reparaties&quot; worden verricht in gedeeltes die helemaal niets mankeren.Het is geen simpel versterkertje. Je zult dus moeten meten (of laten meten) op de ingang van het mainboard, om vast te stellen welk gedeelte (voor of eindversterker) het probleem veroorzaakt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31560</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31560</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 15:32:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Pieter bedankt voor je hulp, ik had hem al gevonden</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31553</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31553</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 12:34:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De vraag om hulp staat nog open<br />
Het Type is  STR-DE315</p>
<p>Lee</p>
</blockquote><p>De service documentatie is te downloaden op de volgende link:<br />
<a href="http://elektrotanya.com/sony_str-de315_str-de415.pdf/download.html">http://elektrotanya.com/sony_str-de315_str-de415.pdf/download.html</a></p>
<p>mvg, Pieter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31552</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31552</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 12:14:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Pieter Vos</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De vraag om hulp staat nog open<br />
<p>Lee</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31550</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31550</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 11:26:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Willem ik stuur je een pb.</p>
<p>Lee</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31549</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31549</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 10:55:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Luidspreker veiligheids relais eerst<br />
maar eens reinigen.</p>
<p><br />
Anders nazien  of volm potmeter kraakt<br />
of de balans.<br />
Indien AB LS schakelaar aanwezig is die ook eens reinigen.</p>
<p>Als dat allemaal in orde is kan mogelijk een fout in de eindtrap verder zitten.<br />
Mogelijk een koppel C wat aan het begeven is. Haal dan eens bv de draden tussen voor en eind versterker eens los. <br />
Kijken of dat kraken blijft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31548</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31548</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 10:09:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Willen,</p>
<p>Het type nr. weet ik niet maar ik heb mijn zoon ge-appt met de vraag dus daar moet ik even op wachten, als ik het weet laat ik het jou meteen weten.</p>
<p>Lee</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31547</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31547</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 09:21:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Om welk type gaat het Lee , kan even proberen er een serv.doc. bij te vinden.<br />
Ben wel berijd het na te kijken <br />
maar zit in Enschede.<br />
m.v.g.willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31546</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31546</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 09:18:51 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<title>Techneut gezocht voor Sony versterker</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even een vraagje t.b.v. mijn zoon.</p>
<p>Hij heeft een Sony receiver voor dagelijks gebruik met daarop aangesloten een draaitafel, cd speler en cassette deck.<br />
Het probleem is dat de versterker `tikt` ik weet niet hoe ik het anders moet noemen, op onregelmatige momenten is er een sterke tik te horen zowel bij hard als zacht volume en op alle aangesloten componenten.<br />
Ook regelmatig valt een kanaal uit.<br />
Het ligt niet aan de boxen zelf, ik heb n.l. mijn eigen boxen geprobeerd met hetzelfde resultaat.</p>
<p>Is hier iemand bereid om dit probleem op te lossen.</p>
<p>Lee</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31545</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31545</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 09:13:55 +0000</pubDate>
