<title>Nederlands Transistorforum - Dual C824 Reparatie</title>
<title>Dual C824 Reparatie (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Top,<br />
Hoeft niet tot achter de komma.<br />
0.5dB afwijking is toch niet hoorbaar.<br />
Als maar gelijk staat.</p>
<p>En om nu bakken met geld te gaan uitgeven aan testtapes.<br />
AKAI GXC-735D net aan de gang gekregen.<br />
Mechaniek muur vast.</p>
<p>Die komt heel dicht in de buurt met opname en weergave.<br />
Zit er binnen de 1 dB van elkaar af.</p>
<p>Maar tja stop ik die in overige decks wijkt het nog al af.</p>
<p>GXC-735D<br />
Opname gelijk geregeld Links-Rechts op <strong>+2dB Tape SA-90 II</strong><br />
1,00021 kHz opname toon<br />
Afspelen is dan 0dB en gelijk niveau L/R</p>
<p>Afpelen:<br />
M-206 nr1 -1,5dB L/R gelijk =&gt; Medio 1990 afgeregeld bij RAF Hilversum<br />
M-206 nr2 -3dB Links, -1 dB Rechts<br />
N2521 -5dB Links, -4dB Rechts<br />
C824 -1dB Links, 0dB Rechts<br />
TC-FX3, -4dB L/R gelijk (echter zijn Ledjes dus weinig nauwkeurig)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31748</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31748</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 16:33:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kopiëren is niet een ideale manier , je stapelt dan evt afwijkingen op . Ik moet eerst maar eens kijken of m'n Dragon nog 100% functioneert , staat ook al weer enkele jaren stil . M'n RX202 heeft na 3 jaar stilstand ook problemen met verhard vet : na drie uren in een omgevingstemperatuur van zo'n 40 graden doet de reverse het manuaal onder zwaar protest , wordt ook een rotklus .<br />
Ik stuur je deze week wel een PM .</p>
<p>Groet , Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31747</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31747</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 15:01:39 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Tonmeister Henk †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik jouw een lege nwe tape stuur.<br />
Kopieer je die  test tape.<br />
Als jouw deck tip top is moet dat goed gaan.<br />
Toch.</p>
<p>1 kHz 0dB en 333Hz 0dB volgens handleiding.<br />
En op Ferro type I tape.<br />
Heb ik nieuw.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31737</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31737</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 14:41:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>afstelling koppen is niemand geweest.<br />
Alles kan natuurlijk.</p>
<p>Akai zijn glaskoppen en die gaan nooit stuk...<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> volgens akai....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31736</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31736</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 14:39:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op deze manier afregelen werkt niet als je niet 100% zeker bent van de afregeling van een van de twee kanten (opname of weergave). Een 100% goede afstelling van de koppen is daarbij een eerste vereiste .</p>
<p>Groet , Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31735</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 14:27:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>OF neem op met een monocassetterecorder.  Dan ben je toech al iets zekerder over de L/R verhouding.  </p>
</blockquote><p>Ook niets meer dan iets zekerder . Ook een monokop kan een verkeerde azimuth instelling hebben......</p>
<p>Prijs ik me toch gelukkig met m'n Nakamichi T100 die ik incl afregeltapes een tijdje geleden van een ex monteur van m'n voormalige dealer zeer geschikt heb overgenomen .....<br />
Icm een simpele 2 kanaals 10 mHz scoop en een sweepgenerator een prachtige afregelset !</p>
<p>Groet , Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31734</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31734</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 14:22:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kris<br />
Mono goed idee<br />
Kan dan ieder geval zien wie de fout<br />
is.</p>
<p>Red tape id maar eens opzoeken.<br />
Zo wordt het niets en straks staat<br />
heleboeltje anders als de rest van de wereld.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31728</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31728</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 07:05:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Maurice, we kennen dat... de dingen gaan niet altijd zoals verwacht en &quot;kleine klusjes&quot; worden soms heel groot...</p>
<p>BTW, er zijn nog wel meer decks geweest met rec monitor head (OA TEchnics)</p>
<p>Maar voor gelik regelen links rechts weergaveversterkers schaf je toch best een echte referentietape aan.  OF neem op met een monocassetterecorder.  Dan ben je toech al iets zekerder over de L/R verhouding.  Nog niet van het absoluut niveau, uiteraard.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31724</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31724</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 05:09:06 +0000</pubDate>
<title>Dual C824 Reparatie</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat lezen we niet zo vaak hier,<br />
Cassettedeck<br />
Ben bezig met de verzameling aan te pakken ivm vele defecten.<br />
Wilde namelijk de GXC-65D afregelen ivm zacht opnemen.<br />
Dus dacht pak een ander deck, neem 1kHz toon op op 0dB<br />
en dat zou dan op andere deck ook 0dB moeten zijn.</p>
<p>Enfin regen in de drup....</p>
<p>Mijn eigen -1984-gekochte Technics M-206 draait al wat maandjes te langzaam.<br />
Set staat in de PC kamer Technics SA110,deck M-206,SH-Z200, Philips CD 471 <br />
Nr 2 M-206 (staat opgesteld in de hoofdset) Werkt NULL teller niet meer.<br />
de M216 is al defect sinds aanschaf dik 10 jaar geleden (als resve onderdelen ooit gekocht)</p>
<p>Onlangs de Akai GXC-65D neemt véél te zacht op.<br />
Akai GXC-715D en de GXC-735D beide ook loopwerk defect.<br />
Sony TC-FX3 - loopwerk...snaren<br />
Dual C824 -Loopwerk..snaren<br />
Nakamichi BX1 -&gt;Geheel Pleite/onvindbaar -iemand die gezien??<br />
Heb ik het nog niet over de Philips serie decks gehad.<br />
N2521 speelt wel geregeld- Nog nooit wat aan gedaan<br />
N2510 al tijden niet aangestaan Maar die neemt al sinds aanschaf 1974 slecht dof<br />
of. Is destijds door Pa al eens bij Philips geweest, nwe koppen nwe print maar blijft zwak.<br />
N2401 al 3 jaar in onderdelen-Project</p>
<p><strong>DUS: aanpakken die zooi.</strong><br />
De best werkende M-206 Opnemen op 0dB speelt deze -3dB af dus dat is geen fijne <br />
referentie deck.<br />
Dus of in opname te zacht of in afspelen kloppen de Vu-meters niet.<br />
<strong><br />
Sony TC-FX3</strong> zag er goed uit dus snaren er in(dacht ik) en gaan.<br />
IS hele mechaniek vast door verhard vet.<br />
Uit elkaar genomen gereinigd en werkt weer , echter de hoofdsnaar heb ik niet<br />
dus 4-kant er in en draait natuurlijk nu te langzaam ivm motorpolie bolconstructie.<br />
Maar werkt.<br />
-Opnamen 0dB is bijna gelijk zover goed echter door de LED Vu meter is deze<br />
voor afregelen te onnauwkeurig. Dat scheelt 1 dB.<br />
<img src="images/uploaded/2016062000372357671ea3d9ac2.jpg" alt="[image]" width="816" height="459" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2016062000373857671eb2f4120.jpg" alt="[image]" width="816" height="459" /></p>
<p>Goed , de Akai's GXC-715D en 735D total offline en geen snaren nu beschikbaar.<br />
In bakje snaren kwam ik de envolope uit FEB 2010!! tegen van de DUAL C824.<br />
NIEUWE snaar<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Waar is dat ding, staat gewoon tussen de verzameling oude radio's dacht daar ben ik snel mee klaar.<br />
NOT<img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> </p>
<p>C824;<br />
Ook loopwerk flink aan toe, niet spoelen, slaat steeds af door tellerwerk.<br />
Daar zit ook de puls opnemer op voor indicatie dat band draait.<br />
Bleek nóg een klein tussen snaartje te zijn.<br />
Deze tussen opwikkelspoel en tussen-asje.<br />
Fast spoelen middels 2e motor bleek tussenwiel vast te staan.<br />
Uit elkaar dat deck en bleek te bestaan uit rubberwiel, viltring, hardplastic topwiel voor aandrijving en der spoelen afhankelijk Rev of FF.<br />
Een dikke veer drukte aan voor de vilt slip.<br />
U begrijpt -dik haf uur gezocht naar weggesprongen veer....</p>
<p>Uren later draait deck C824 weer perfect.<br />
Mooie aan dit deck is is de monitor functie.<br />
De kop bestaat dan ook uit Opneem én afspeel kop.<br />
Dat is perfect voor mij om een test opnamen te maken.<br />
1kHz er op, Monitor functie aan en strak op 0dB draaien.<br />
(werkelijk is dan opnemen met iets van +3dB)<br />
Dat op een FERRO tape(type I) -nieuw uit de verpakking<br />
Immers manual AKAI GXC-65D staat test met FERRO Type I band en regel daarmee<br />
de Vu meters in zowel afspeel als in opnamen.</p>
<p>Procedure is :<br />
Voor opgenomen 0dB band 1kHz Ferro Type I band afspelen en <br />
Vu-meters afregelen op 0dB.<br />
Dan opname maken -Input Potm's op Max, Via toon gen. 1kHz aanbieden en Vu op 0dB<br />
afregelen.<br />
Dan paar sec opnemen.<br />
Afspelen en testen of Vu-meters op 0dB staan ,<br />
zo niet regel opnamen instel potmeters bij.<br />
Opnieuw opnamen maken en terug controleren.<br />
Herhaal tot het klopt.</p>
<strong>PROBLEEM.</strong>- Voor opgenomen 0dB test band - maken dus.<br />
<strong>Dual C824:</strong><br />
Bij gewoon afspelen staat Links -1dB en Rechts +1dB.<br />
Typisch daar bij monitor je toch middels die zelfde kop(mag ik aannemen)<br />
de band direct afluistert en strak afregel op 0dB.<br />
Werkelijk neem je dan iets harder op, kennelijk nodig.<br />
Dus ook bij dit deck staat de boel niet 100% zuiver.</p>
<p>Basis problemen bij div cass-decks is dus<br />
Opnemen 0dB = geen 0dB afspelen<br />
0dB afspelen verschilt per deck<br />
Soms verschil R-L<br />
Tapes zélf soms zwak en zie je soms 1-3dB zwalken op linker of rechter kanaal.<br />
Ferro of Chrome opnemen en afspelen maakt veel uit.<br />
Alleen de TC-FX3 komt met Ferro type I dichts in de buurt opnemen/afspelen<br />
scheelt 0,5dB, echter speelt op de M-206 weer 2dB afwijking.<br />
Of het was L +1 en R -1 dB.<br />
** uiteraard ook getest met tape nieuw uit de verpakking.</p>
<p>Op naar volgende Deck,<br />
Zal toch wel 1 deck hebben wat beetje nog fatsoenlijk functioneert?</p>
<p>Dual C824 zie envolope Feb-2010<br />
<img src="images/uploaded/201606200051495767220551eac.jpg" alt="[image]" width="980" height="551" /></p>
<p>De REC-Play kop -&gt;Nooit gezien bij een cassettedeck.<br />
<img src="images/uploaded/20160620005217576722210641c.jpg" alt="[image]" width="980" height="551" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201606200052505767224202bcc.jpg" alt="[image]" width="980" height="551" /></p>
<p>Tuurlijk fikte met een vlam dat netfilter, Ik HAD het kunnen weten.<br />
Dacht gaat nog wel, doe ik straks wel.<br />
Zat net met mijn hoofd in dat deck,, nu ja schrik niet zo hard meer van<br />
ploffende en vlammende electronica<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
TIP: WACHT NIET, Knip dat LOS -Hut stinkt nog na 3 uur.<br />
<img src="images/uploaded/2016062000535957672287a43ee.jpg" alt="[image]" width="980" height="551" /></p>
<p>Erg mooi deck overigens:<br />
<img src="images/uploaded/20160620005617576723110eda4.jpg" alt="[image]" width="980" height="254" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31723</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31723</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 21:06:29 +0000</pubDate>
