<title>Nederlands Transistorforum - oplaadbare batterij opgelost!!!!!!</title>
<title>oplaadbare batterij opgelost!!!!!! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Kris,<br />
Ik begrijp het nu helemaal en ga de bedrading zo aanpassen. Je hebt me geweldig<br />
geholpen. Wat een geweldig forum is dit toch. Allen hartelijk dank!!!!!<br />
we kunnen deze draad sluiten,<br />
Groet Frits</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31948</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31948</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 19:09:43 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>frits</dc:creator>
<title>oplaadbare batterij (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>het is eenvoudig.. de oude batterij had geen veiligheid, maar wel twee draden waar de verbruiker aan hing en dan twee draden , ook aangesloten op de batterij maar enkel voor het meten van de spanning over de cel. (zodanig dat de spanning juist gemeten wordt, ongeacht de stroom die door de andere draden loopt)  deze manier van beveiligen was gebruikelijk alvorens de veiligheid in de batterij zelf verstopt zat.</p>
<p>Als je dus twee extra draden aanbrengt vanaf de batterij naar de connector zou het opnieuw moeten werken.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31947</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31947</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 18:46:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste HM<br />
Bedankt voor je reactie. Zoals dat tegenwoordig gaat kwam ik op een site met<br />
van die Chin karakters en deze gaven een lijstje van apparaten waar deze accu<br />
geschikt voor werd geacht. de afmetingen, het 4 pens stekkertje,<br />
en de spanning klopte dus heb ik deze laten komen(er waren ook geen andere alternatieven ik heb heel lang moeten zoeken voor ik deze vond)<br />
Het zijn welliswaar oude navi's maar ik gebruik ze op mijn motoren waarop ik<br />
destijds een waterdichte constructie met een extra versterkertje voor mijn<br />
koptelefoon heb gemaakt, daar passen ze precies in en hebben al die jaren<br />
zeer goed gewerkt op de vakanties door Europa.<br />
Ik denk dat ik ze met een proefopstelling rechtstreeks ga aansluiten en dan <br />
de spanning en stroom over een langere tijd gaan monitoren waarbij ik ook nog denk om een zekeringetje in het circuit op te nemen.<br />
Bedankt en met groet,<br />
Frits</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31941</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31941</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 17:11:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik neem aan dat deze minikomponenten iets te maken hebben met een soort beveiliging. Weet iemand of deze schakeling te omzeilen is zonder gevaar?</p>
</blockquote><p>In principe wel.<br />
Het is een enkele Li-Ion cell. Als het goed is zit de laadbeveiling en afslag in de navi gebouwd.<br />
Oplaad beveiligingen kunnen werken op een aantal verschillende manieren, meest voorkomende zijn de dT en dV methode ( temperatuur neemt toe, accu vol of spanning neemt plots iets toe, accu vol ).<br />
Op de print van de nieuwe accu zit waarschijnlijk ook een overstroom beveiliging.<br />
Als je die weg laat en per ongeluk een kortsluiting maakt dan is de accu daarna voorgoed stuk of vliegt in brand.<br />
Of je dit wilt is aan jouw. </p>
<p>Als de website je heeft aangegeven dat het eenzelfde accu is dan zullen zij dat verschil in opladen eens moeten uitleggen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31939</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31939</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 15:50:59 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>HM</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de draadjes aan de batterijen gevolg met het volgende resultaat±<br />
Bij de oude batterij zijn de beide zwarte gekoppeld en komen bij het lipje<br />
- van de batterij de rode zijn ook gekoppeld en gaan via een rechthoekig<br />
stukje met opdruk &quot;rber&quot; (mogelijk een (thermische) zekering?) naar de + aansluiting van de cel.<br />
Bij de nieuwe batterij eindigen de aansluitingen (rood, geel groen en zwart)<br />
op een stukje dikke film printplaat met hierop een zestal minikomponenten die<br />
ik zelfs met een loupe niet verder thuisbrengen kan, om dan links en rechts<br />
weer verbonden te zijn met de lipjes + en- van de cel.<br />
Ik neem aan dat deze minikomponenten iets te maken hebben met een soort beveiliging. Weet iemand of deze schakeling te omzeilen is zonder gevaar?<br />
Alvast dan k voor jullie reacties,<br />
Groet frits</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31938</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31938</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 14:09:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Soundman en Kris ik heb na de tekst &quot;toevoegen aan berichht&quot; op de foto<br />
geklikt maar er gebeurde toen niets. Ze staan er nu in ieder geval op (dank Kris) De onderste foto Yuko batterij heeft hetzelfde ref nr. 553759 als de <br />
nieuwe bovenste. Ik denk dat ik destijds door dit nummer te Googelen aan de<br />
vervangers ben gekomen want de maker van mijn navigatieapparaat bleek niet<br />
meer te bestaan. Er is wel een afwijking wat de gekleurde aansluitdraden<br />
betreft, want aan de oude zitten 2x zwart en 2 x rood en aan de nieuwe rood,geel<br />
groen en zwart, maar daar het stekkertje paste heb ik mij daar destijds niet zo druk om gemaakt. Ik zal proberen te achterhalen op de oude batterij waar de aansluitingen naar toe gaan (De afgaande op de print zijn door het kleine formaat van de componenten voor mij eenvoudig weg niet te volgen).<br />
Ik meld wel als ik iets nader weet.<br />
Nog bedankt voor jullie hulp,<br />
Groet Frits</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31928</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31928</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 08:09:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2016070323052457797e1463b7e.jpg" alt="[image]" title="" /><img src="images/uploaded/2016070322482657797a1a812c9.jpg" alt="[image]" title="" /><img src="images/uploaded/20160703224753577979f9e9478.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>na het uploaden moet je ze ook nog toevoegen aan je bericht door te zoeken in reeds geüploade foto's.</p>
<p>Ik denk dat het deze zijn <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>kan je de oude batterij niet van de plasticmantel ontdoen om te zien wat er aan de extra draden hangt?  (de batterijen zelf uiteraard niet openmaken)</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31919</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31919</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 20:16:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan aan je operatingsysteem liggen.<br />
Als je inlogt, vindt je op de eerste regel van het forum een mogelijke probleemoplossing.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31917</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31917</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 19:41:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb twee foto's geupload en deze verschijnen ook in &quot;reeds geplaatste afbeeldingen&quot; ook heb ik de mededeling gekregen dat de foto's suucesvol verstuurd zijn. Ze komen echter niet terug in dit bericht. Wat doe ik verkeerd<br />
kan iemand helpen?<br />
Bedankt Frits</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31916</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31916</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 19:01:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Marcel,<br />
Bedankt voor je reactie. Daar er op de oude accu geen gegevens stonden heb<br />
ik door Googlen een accu gevonden die (volgens de site) geschikt waren voor een aantal apparaten waaronder die van mij. Ik heb nog een bekende met een zelfde<br />
navi en zal daar de accu uit halen en fotograferen en tevens mijn nieuwe accu<br />
met gegevens fotograferen. kom er zo snel als mogelijk op terug.<br />
Nogmaals dank,<br />
Frits</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31893</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31893</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 06:52:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zou je meer informatie kunnen geven over de oorspronkelijke accu? Staat er bijvoorbeeld een typenummer op of een indicatie van het type accu (LiIon, NiMH, NiCd)? Heb je er een foto van? Als je een typenummer hebt, kun je als je geluk hebt via een zoekmachine een datasheet vinden waar exact in staat wat wat is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31890</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31890</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 02:42:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Soundman voor je reactie. ik begrijp dus dat het iets met de beveiliging<br />
te maken heeft zijn er misschien gegevens bekend waaruit die beveiliging dan zou<br />
bestaan? en welke kleur draad waarvoor dient?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31882</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31882</guid>
<pubDate>Sat, 02 Jul 2016 15:40:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beste Forummers,<br />
Probleempje. In mijn navigatie apparaat zit een oplaadbare batterij waar 4 aansluidraden uit komen t.w. zwart,groen.geel en rood die naar een mini stekkertje gaan voor de aansluiting op de print. Na vervanging van de ( 10 jaar<br />
oude orginele accu die geen spanning meer vasthield) met een volgens de internet<br />
site geschikte vervanger waar hetzelfde stekkertje aan zit wil de zaak echter niet opladen. Weet een van de forummers waarom er uberhaupt 4 draden uit de accu komen + en - lijkt mij logisch maar waar dienen de overige twee dan voor<br />
(mogelijk moet er een doorverbinding tot stand komen?) en welke functie hoort er dan bij welke kleur? Hoop dat iemand mij kan helpen dan kan ik wat gaan meten.<br />
Alvast bedankt voor jullie moeite,<br />
Frits Jansen</p>
</blockquote><p>Die extra draden kunnen van een temperatuursensor zijn. Tijdens het laden is ook de temperatuur van de accu belangrijk.<br />
Het zou dus kunnen dat die sensor niet accordeert met de lader.<br />
Ik denk gezien de leeftijd niet dat het gaat over beveiligingselectronica , zoals die in de tegenwoordige Li-Ion accu's zit.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31863</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31863</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 20:25:38 +0000</pubDate>
<title>oplaadbare batterij</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Forummers,<br />
Frits Jansen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31862</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31862</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 17:27:03 +0000</pubDate>
