<title>Nederlands Transistorforum - Luidspreker -  vervorming</title>
<title>Luidspreker -  vervorming (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leo,</p>
<p>ook gewoon de luidspreker vervangen.  Het kwam er gewoon op aan dat de platendraaier (Telefunken Musikus) speelde dus geen hoogaardig restauratiewerk nodig. Ik had het nog niet meegemaakt. Weer iets bijgeleerd.  Dat telt.</p>
<p>johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32002</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32002</guid>
<pubDate>Sun, 10 Jul 2016 16:59:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>JohanB</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Johan,</p>
<p>Dat was wat ik ook al enkele malen heb meegemaakt. Geen voor de hand liggende fout, maar het kan dus wel......</p>
<p>In de gevallen die ik tegenkwam heb ik de luidspreker vervangen. Wat heb jij gedaan om het op te lossen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31993</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31993</guid>
<pubDate>Sun, 10 Jul 2016 09:36:01 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor jullie tips.  De spreekspoel zit los.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31989</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31989</guid>
<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 16:41:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>3 volt 50 Hz van een beltrafo op de luidspreker aansluiten, als er dan iets aan de spoel los is hoor je hem wel rammelen.<br />
succes. Harm</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31983</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31983</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 20:00:15 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Harm Klaassens</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volume op tien, normaal zit de versterker dan al zwaar in de vervorming.<br />
Probeer de luidspreker eens op een andere versterker of radiotoestel. Dan kun je meteen vaststellen of het echt aan de luidspreker ligt.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31982</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31982</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 13:22:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Of wat ik al een enkele keer heb meegemaakt: de spreekspoel zit niet meer vast op de &quot;koker&quot; die door de luchtspleet schuift. De spoel beweegt dan uiteraard wel, maar neemt de conus niet mee. Dit kun je echter alleen constateren door de boel te slopen........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31976</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31976</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 02:52:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat ruikt naar een zwakke magneet.<br />
Of toch de spoel die deels verbrand is.</p>
<p>Om dat te weten zou je impedantie spoel moeten opmeten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31975</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31975</guid>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 20:58:29 +0000</pubDate>
<title>Luidspreker -  vervorming</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gewoon uit nieuwsgierigheid.  Wat kan er <strong>fysisch</strong> mis zijn aan een luidspreker die OK klink op laag vermogen maar serieus gaat vervormen als het vermogen wat hoger wordt?  De conus is onbeschadigd en kan vrij bewegen. Er <em>kraakt</em> niets als de conus bewogen wordt. Opgegeven impedantie 5 Ohm.  Meet (met Ohmmeter!) 3.2 Ohm. Gaat over een luidspreker die bij een transistorplatendraaier hoort, max. vermogen 5 Watt.</p>
<p>Praktisch: met volume op 1: klinkt OK.  Volume op 3: niet meer om aan te horen.  Luidspreker vervangen door een gelijkaardige: volume op 10: OK.</p>
<p>Dank voor jullie advies.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31974</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31974</guid>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 19:46:51 +0000</pubDate>
