<title>Nederlands Transistorforum - Gebrom in Nordmende Transita Automatic 49m</title>
<title>Gebrom in Nordmende Transita Automatic 49m (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De luidspreker vertoont geen uitwendige beschadigingen of zo.<br />
Het enige is dat de uiterste rand normaal voorzien is van een of ander dempend materiaal, een schuimrubber randje of zo, en dat is helemaal weg.<br />
Maar de luidsprekerkonus schijnt nog overal volledig strak tegen de buitenrand te zitten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32848</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32848</guid>
<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 16:32:32 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>pvanos</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is de luidspreker nog helemaal goed?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32835</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32835</guid>
<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 14:48:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn intussen iets verder, en het &quot;boomerig&quot; geluid van de bassen lijkt wat te verminderen nadat ik het volgende heb geëxperimenteerd:<br />
1) C144, een capaciteit in de toonregel-filter, heb ik van 470nF naar 220nF gebracht.<br />
2) C147, de koppel-elco naar TR7, heb ik in waarde gehalveerd: dus 4,7µF ipv 10µF. <br />
Ik kwam op het idee wat te spelen met de waarde van C147, omdat ik vaststelde dat via schakelaar V7 (door uittrekken van de volumeschakelaar)door serieschakelen van C146 (=68nF) het laag helemaal verdwijnt.</p>
<p>Het &quot;boomerig&quot; geluid van de lage tonen is na de wijzigingen van C144 en C147 wel wat verminderd, maar ik heb niet de indruk dat het optimaal is.</p>
<p>Heeft iemand hier misschien ervaringen mee ?<br />
Ook zou ik het wel interessant vinden om wat meer info of een link te hebben naar de werking van die toon- en volume regel schakeling.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32822</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32822</guid>
<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 12:31:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit er een grammofoon aansluiting op<br />
Zet de schakelaar op grammofoon.<br />
Zit er dan brom in dan is en afscherimsfout<br />
Geen brom lichtelijk bij volume open<br />
Dan is toestel goed.<br />
De AM banden hebben last van de storendé schakelende voedingen van veelal inferieure kwaliteit.<br />
Kun je niks aan doen gewoon FM gebruiken AM is praktisch leeg .<br />
Grt Renë Daemen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32029</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32029</guid>
<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 02:40:51 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>René1968</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Duidelijk weinig ervaring met luisteren naar midden, lange en korte golf.</p>
<p>De bromgeluiden kom je helaas dan maar al te vaak tegen.<br />
Wel jammer van de sloop en breek werkzaamheden, die volledig onnodig waren, het toestel mankeert helemaal niets.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32027</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32027</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 15:11:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Instraling van buitenaf oftewel netvervuiling door schakelende voedingen welke door de huisbedrading wordt uitgestraalt. </p>
<p>Je kunt eens buitens huis op batterijen proberen ik ken het toestel niet en weet dus niet of dat kan. </p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32023</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32023</guid>
<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 16:22:19 +0000</pubDate>
<title>Gebrom in Nordmende Transita Automatic 49m</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de Nordmende Transita Automatic 49m op de pijnbank geplaatst omdat hij in eerste instantie een &quot;boomerig&quot; geluid maakte bij lage tonen.<br />
Bij verder uittesten blijkt het volgende:<br />
1) ondanks vervangen van de elco's in de LF-sectie, geen verbetering.<br />
2) in stand U (FM) nauwelijks brom, zeer heldere ontvangst.<br />
3) in stand L of M, iets minder in S, hoor ik een duidelijke brom. Eigenlijk is het een scherper geluid dan gewone 50Hz brom. Op de scope is een sinus met indeukingen te zien.<br />
4) bij kortsluiten R126 (zelfde effect als FM selecteren waarbij contacten o1-o2 gesloten worden)verdwijnt de brom nagenoeg.<br />
5) ik heb de bandfilters BF VII en BF VIII al losgesoldeerd en uitgemeten. Geen abnormale waarden van condensator en spoel. Ook C115 en C114 geven de nominale waarde op bij nameten.<br />
6) Ik vermoed geen defecte transistor, omdat bij FM geen brom te horen is.<br />
Iemand suggesties ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32022</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32022</guid>
<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 15:20:50 +0000</pubDate>
