<title>Nederlands Transistorforum - Oxidatie</title>
<title>Oxidatie (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die connectors zijn wel te poetsen. Bedrading lossolderen, bordje eruitschroeven, poetsen en schoonmaken en dan het bordje weer monteren.</p>
<p>De connectors vervangen is een andere mogelijkheid. Er is keus genoeg uit verschillenden modellen <a href="https://www.eoo-bv.nl/385-audio-cinch_tulp">https://www.eoo-bv.nl/385-audio-cinch_tulp</a></p>
<p>Het hangt alleen af van hoeveel tijd en energie je er wilt insteken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32181</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32181</guid>
<pubDate>Sat, 30 Jul 2016 13:00:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Chassis delen zitten met lipjes vast.<br />
Deze versterker was indertijd een &quot;budget&quot; model.<br />
Neemt niet weg dat er een mooi geluid uit komt,<br />
vergeleken met sommige hedendaagse modellen.<br />
Ik hou het maar op het zo goed mogelijk reinigen<br />
van de te gebruiken ingangen en de HT uitgang.<br />
Wordt een gebruiks apparaat!<br />
<img src="images/uploaded/20160730164804579cbe24ba47c.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><br />
<img src="images/uploaded/20160730164826579cbe3ab2995.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32180</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32180</guid>
<pubDate>Sat, 30 Jul 2016 12:49:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Mohawk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de chassisdelen verzilverd zijn, dan zit er zilveroxide op. Dat lost op in ammonia. In zilverpoets zit ook ammonia. Gewoon proberen derhalve.<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32176</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32176</guid>
<pubDate>Sat, 30 Jul 2016 07:49:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De restanten koperpoets kan je afwassen met ammonia, eventueel verdund met water.<br />
Dat moet natuurlijk ook wel kunnen bij het onderhavige apparaat. Als de kans groot is dat de smurrie in het apparaat loopt is het beter om een andere methode te kiezen.</p>
<p>Met geoxideerde buisvoeten (Oei, wat zeg ik nu weer? <img src="images/smilies/updown.gif" alt="(-:" /> ) heb ik met koperpoets prima resultaten behaald.<br />
Het is wel een gepriegel om met dentaalborsteltjes in die kleine gaatjes te poetsen.</p>
<p>Ook krakende jackpluggen worden zo weer als nieuw en kraakvrij.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32174</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32174</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 21:53:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je vraagt om hoe te reinigen maar toch wil ik je een andere suggestie aan de hand doen.<br />
Wellicht is het mogelijk om de chassisdelen te vervangen door nieuwe met behoud van de misschien aanwezige pertinax entreeplaat.<br />
Een foto zou ons hier meer duidelijkheid over kunnen verschaffen.<br />
Ik zou dan proberen het oude geoxideerde RCA contradeel voorzichtig met een scherpe tang in stukken te knippen en te verwijderen.<br />
Hierdoor wordt de bestaande opening niet groter en kan er weer een nieuw RCA contradeel in geschroefd worden.<br />
De originaliteit blijft m.i. dan toch behouden en je bent voor een paar euro weer voorzien van een uitstekende signaaloverdracht.<br />
<a href="http://www.bax-shop.nl/rca-/-tulp/hq-rca-contrachassis-zwart/product-details.html?gclid=Cj0KEQjw_eu8BRDC-YLHusmTmMEBEiQArW6c-Gz31vygCFgJhirrOmH6ediKckd8bron6OXtDNyFDJQaAmT-8P8HAQ">Hier</a> zie je zo'n nieuw RCA chassisdeel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32173</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32173</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 20:17:40 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Dave</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>O.K. Ed, en hoe krijg je die vieze boel weer schoon?<br />
Worden anders allemaal witte randen.<br />
't Idee was bij mij ook al opgekomen, b.v. stahlfix<br />
gebruiken. Komt de poets ook niet <em>ín</em> de pluggen zo?<br />
Ik dacht dat papier korrel 800 of 1000 wel net zo fijn<br />
zou zijn als koperpoets.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32171</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32171</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 18:56:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geoxideerde pluggen maak ik schoon met koperpoets. <br />
Het wordt een vieze kliederboel, maar het is de enige manier om de pluggen weer te polijsten.<br />
Schuren is een minder goed idee, de buitenste laag (tin, nikkel, goud) wordt dan helemaal verwijderd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32167</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32167</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 13:21:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Jantinus, het gaat om de versterker zelf,<br />
de aansluitingen (tulp en HT) die smerig zijn,<br />
ook inwendig......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32166</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32166</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 13:11:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Ik zou er gewoon een nieuwe kabel met plug aanzetten!<br />
Want dat is mij ook overkomen met mijn koptelefoon van pickering, welke importeur daar achter zit dat weet ik niet, maar hij doet het geweldig goed!<br />
Ik heb een complete verleng kabel gekocht bij een winkel voor muziekinstrumenten!<br />
Jantinus</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32164</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32164</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 10:55:52 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>jantinus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de tip, was al bezig geweest met papier 800 korrel,<br />
't lijkt meer een aangezette stoflaag, mét enige oxidatie,<br />
krijg het niet meer &quot;als nieuw&quot;.<br />
Ook de hoofdtelefoon aansluiting aan de voorkant kraakt erg,<br />
moet de plug flink heen en weer rossen voor storingsvrij geluid.<br />
Zelfde behandeling?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32162</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32162</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 09:23:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Fijn schuurpapier. Vervolgens wat zuurvrije vaseline om opnieuw oxideren te voorkomen. <br />
Voor het gaatje in de aansluiting (als die geoxideerd is) zo'n heel fijn gereedschapje van een dremel proberen. Dremel niet aanzetten, gewoon met de hand voorzichtig schuren. </p>
<p>Alleen doen als de oxidatiewerende laag (als die er op zit/zat) al kapot is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32158</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32158</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 04:03:18 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Laurens</dc:creator>
<title>Oxidatie</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Item:   vintage amp.<br />
Klacht: geoxideerde tulpdelen achterzijde.<br />
Vraag:  hoe 't best te reinigen zonder veel natte troep......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32157</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32157</guid>
<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 19:45:59 +0000</pubDate>
