<title>Nederlands Transistorforum - telefunken RA 200 gelijkspanning als je volume veranderd???</title>
<title>telefunken RA 200 gelijkspanning als je volume veranderd??? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>deodorant???<br />
WD40???<br />
<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32448</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32448</guid>
<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 14:34:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>marc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles uit een spuitbus verpest je klus. <img src="images/smilies/devil.gif" alt=":dev" /> </p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32439</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32439</guid>
<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 12:43:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die is er niet. Hangt af van of je een schakelaar of een potmeter wilt schoonmaken en of hij uitelkaar kan of niet.</p>
<p>Hoe dan ook, als je een zurige spray zoals Kontakt 60 hebt gebruikt zoals de meeste mensen, mag deze niet blijven zitten. Volgens fabrikantvoorschrift naspoelen met Kontakt WL en conserveren met Kontakt 61.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32434</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32434</guid>
<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 20:47:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>bedankt voor de input, de c'tjes rond de input heb ik vervangen, de ouden maten niet erg verkeerd.<br />
en ja, het schema is niet echt geweldig ☺<br />
wat is volgens jou de beste contactspray?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32432</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32432</guid>
<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 17:08:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eigenlijk hoort er geen duidelijke spanning op de potmeter te staan. Maar als er om een of andere reden een gelijkstroom door loopt (lekke condensator, lek in de ingangsselectie) dan zou je dit soort ellende kunnen krijgen. Het schema vind ik rond dat gedeelte bepaald rot om te volgen, dus dat heb ik niet afgemaakt.</p>
<p>P.S. Contactspray wel de juiste spray of sprays en correct gebruikt hoop ik? Anders maakt het meer kapot dan je lief is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32426</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32426</guid>
<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 14:17:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Daar dacht ik in eerste instantie ook zelf aan.<br />
maar na wat rond meten en uit voorzorg wat elcotjes te hebben vervangen blijft het probleem.<br />
gisteren er nog maar eens ingedoken en ik blijf uitkomen op de potmeter.<br />
als je aan de as duwt en wrikt springt  de weerstand alle kanten op.<br />
maar nu ik er over nadenk, dan zou het volume moeten mee springen....<br />
wat wel zo is, is dat ik op en rond de potmeter verschillende spanningen meet tussen het linker en rechter kanaal, en alleen het kanaal dat problemen geeft is ook het kanaal van de potmeter die raar doet..<br />
ik laat het ff rusten, heb eerst een schaalverdeling van een B&amp;O te vervangen, ook een &quot;leuk&quot; werkje!<br />
bedankt voor het meedenken, ik duik er binnenkort weer in en als ik iets uitvind hoor je het!<br />
marc</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32425</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32425</guid>
<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 13:28:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,In een ver verleden iets dergelijks meegemaakt met een<br />
Revox versterker.Oorzaak een defecte koppel c(tantaal druppel<br />
vormig).vriendelijke groet Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32424</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32424</guid>
<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 12:46:18 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>icarus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>zoals blijkt uit mijn gezochte onderdeel was dit helaas niet het probleem<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32423</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32423</guid>
<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 11:46:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oke, de scoop eraan gehangen en precies wat ik dacht...<br />
ergens komt er een gelijkspanning vandaan<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
nog meer meten en plotseling een 400 mV op 1 kant van de volumepot.<br />
spanning terug gevolgd en ging naar de monitor uitgang via een schakelaar.<br />
schakelaar ingedrukt en weg spanning, loslaten en spanning weer terug.<br />
contactspray deed wonderen, schakelaar gaat of naar de monitor uitgang of via een weerstand naar massa...<br />
na 35 jaar mag er ergens wel eens een stofje in komen, toch?<br />
marc</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32410</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32410</guid>
<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 18:01:39 +0000</pubDate>
<title>telefunken RA 200 gelijkspanning als je volume veranderd???</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste leden,<br />
Ik zit met een raar probleem en zie zelf even geen oplossing.<br />
Mijn Telefunken RA 200 versterker heeft een rare kwaal ontwikkeld.<br />
Als je aan de volume knop draait verschijnt er een gelijkspanning op het rechter kanaal, deze laat de speaker conus duidelijk bewegen maar stabiliseert zich binnen een seconde.<br />
De versterker klinkt niet anders dan normaal, alleen is het slecht voor de speakers!<br />
het rare is ook dat als je de loudness inschakelt dit erger wordt.<br />
het inschakelen van de loudness gaat ook gepaard met kraken en/of ploppen.<br />
ook is het zo dat als de volumeknop arretering mechanisch voelbaar is, (de stapjes van de volumeknop dus) dit ook via de speakers te horen is.<br />
volumeknop heb ik uitgebouwd en nagemeten, maar daar is niets mis mee.<br />
verder heb ik diverse R's en C's in beide kanalen doorgemeten, maar ook hier meet ik geen verschillen.<br />
De versterker is verder ook normaal af te regelen en heeft na stabilisatie geen gelijkstroom op de uitgang.<br />
momenteel jaag ik mezelf 3 keer in de rondte, ik hoop dat er iemand hier is die een nieuwe hint heeft voor me!<br />
na veel moeite heb ik een schema, alleen is dat in PDF formaat, voor de liefhebbers/medespeurders kan ik dit mailen.<br />
alvast bedankt voor elke hulp!<br />
marc</p>
<p>ps.<br />
iets meer info is hier te vinden:<br />
<a href="http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/telefunken/ra200/">http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/telefunken/ra200/</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32407</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32407</guid>
<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 16:18:45 +0000</pubDate>
