<title>Nederlands Transistorforum - Weer geluid Philips K 12</title>
<title>Weer geluid Philips K 12 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmorgen weer even bezig geweest <br />
De speaker was bij iemand die een nieuwe conus rand erop heeft gezet<br />
Was een foamrand.<br />
Deze gemonteerd<br />
Daarna het printje met de Nieuwe TBA 120s laten solderen <br />
De originele TBA 120 AS  heeft pootjes die naar voren en achteren staan om en om.<br />
Deze weer in het slot gestoken <br />
En heb weer geluid.<br />
Had eerder met de fotzoek boom van de doc gemeten en kwam niet iets raars tegen<br />
Dus ik vermoedde de TBA 120 ic en dis was defect.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33592</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33592</guid>
<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 15:40:44 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>René1968</dc:creator>
<title>Geen geluid meer Philips k12 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij die K12's zit rechts onder zijkant FRONT klein 4kant gaatje.<br />
Daar even met kleine schroevendraaier in drukken.</p>
<p>Dan onderzijde iets naar voren trekken.<br />
Dan kun je van boven af de boel naar beneden openklappen.</p>
<p><img src="images/uploaded/2016082602115857bf894e7e98c.jpg" alt="[image]" width="515" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32686</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32686</guid>
<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 22:12:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ga er mee verder als de temperaturen niet meer zo tropisch zijn hier in huis<br />
Speaker is wel gaar. Spreekspoel is vast gelopen conus randen vergaan.<br />
Maar weet niet of ik het voor front naar voren kan klappen net als de k9<br />
Dat werk even wat service vriendelijker.<br />
Ik wil de speaker eruit halen. En kijken hoe de draden lopen of die op de kleine connector<br />
Versterker insteek print zit en daar even een speaker aanhangen<br />
Werkt het dan dan zeker de front speaker stuk moet al vervangen worden.   <br />
Wordt nog wel vervolgd maar eerst even wat koeler worden.<br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32671</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32671</guid>
<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 16:51:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben toch wel benieuwd hoe dit nu afloopt of is afgelopen.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32669</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32669</guid>
<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 06:38:18 +0000</pubDate>
<title>Geen geluid meer Philips k12 vervolg (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ruud ,<br />
Dit toestel is een eenvoudige k12<br />
Zonder toeters en bellen<br />
Drukknop Kanalenkiezer schuif voor volume helder heid contrast en kleur<br />
Maar geen ext luidspreker uitgang anders had ik dat gedaan<br />
Ik zal op de plug even een ander plugje met draden inprikken en een losse speaker aanhangen<br />
Wel Verweggistan van de buis ivm kleur vlekken<br />
Anders even een revisie module</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32441</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32441</guid>
<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 14:17:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het rubber van de K12 speaker vergaat, heb ik ook gehad, was bij sloop, geen idee of dat de vervangen s.<br />
Maar er zit een LS uitgang op, dus even externe speaker proberen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32440</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32440</guid>
<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 14:05:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kunt toch gewoon op de uitgang van de tba120 meten, of luisteren met een versterkertje?</p>
<p>groeten, Hans PA0H</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32437</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32437</guid>
<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 08:32:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans PA0H</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even een update,</p>
<p>Ik heb even naar de connector op de versterker module gemeten,meet dus bijna niks<br />
Vermoedelijk een defecte speaker. Ik heb even met een zaklamp gekeken of ik de bekabeling zag<br />
Naar de speaker , Zit wat verscholen printjes maar toen ik eigen het frame voor speaker zag keek ik <br />
Gewoon dwars doorheen .conus is weg nu heeft de tv niet hard gespeeld als hij wat harders moest ging hij iets vervormen maar vermoedelijk gewoon geen krachtiger versterker.<br />
Zonder conus is de spreekspoel vast gelopen.<br />
Bij aan zetten geeft hij wel even een tik geluid <br />
Ik ga nog wel de versterker even nalopen zodat met andere speaker die niet kapot gaat op wat voor manier dan ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32433</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32433</guid>
<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 17:30:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>zelf heb ik meegemaakt bij een ouwe philips tv dat de spanningsregelaar op het printje los zat...<br />
maar of dat een K12 was... geen idee ☺</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32431</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32431</guid>
<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 16:08:29 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>marc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ruud,</p>
<p>Dat is mij bekend<br />
Heb de module slots doorgesoldeerd op de moeder print<br />
Maar heb een vermoeden dat de eindversterker module niet goed is<br />
Heb spanningen gemeten via moeder bord en 1 spanning is te laag<br />
Had al een lekke uitgelopen elko erin die vervangen maar TBA 120 verdenk ik erook van<br />
Het was eigenlijk het geluid werd wat dof en daarna normaal en krats was het weg.<br />
Zal even de speaker even na lopen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32430</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32430</guid>
<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 15:16:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De K12 staan er om bekend dat de contacten tussen de units en moederpint slecht zijn.<br />
Dus rammel eens aan de geluidsprint.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32428</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32428</guid>
<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 14:25:57 +0000</pubDate>
<title>Geen geluid meer Philips k12</title>
<p>Gisteren bij het kijken op mijn Philips 22 C 957 k12 is het geluid uit gevallen<br />
Ik heb de soundkaart eruit gehaald.<br />
En zag al een lekke elko 220 uF 40 lek was deze vervangen <br />
Helaas nog geen geluid als je oor bij de luidspreker houd hoor ik wel ruis<br />
Of heeft een module in een metaal doos je de geest gegeven.?<br />
Mvg René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32421</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32421</guid>
<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 19:44:39 +0000</pubDate>
