<title>Nederlands Transistorforum - Philips N4422</title>
<title>Philips N4422 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>helemaal correct, niet aan beginnen alleen aceton gebruiken als er geen kunststof in de buurt is!</p>
<p>lijkt me overigens toe dat de aandrukrol ook aan vervanging toe is<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32695</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32695</guid>
<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 11:59:48 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>franshack</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja heb je met oudere tapes.<br />
Ieder kantje reinigen.</p>
<p>Is een van de terugkerende bezigheden bij tapes.</p>
Het mooie is ondanks poederen staan de opname's er toch nog op<br />
al kunnen er soms kale plekken tussen zitten vooral bij de scotch<br />
kom ik dat tegen.<br />
willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32693</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32693</guid>
<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 10:09:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja heb je met oudere tapes.<br />
<p>En ja die oude tapes gaan Niet op mijn<br />
mooie Akai.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32692</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32692</guid>
<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 09:25:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt mij oxidatie van de as,gaat heel goed met een drupje olie en een metalen pannensponsje. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
In meerdere Philips videorecorders zat ook zo'n enigzins geruwde toonas,het geruwde deel blijft heel mooi bij het reinigen met olie en pannenspons.<br />
Als het er af is nog even de olieresten met alcohol verwijderen.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32691</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32691</guid>
<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 09:00:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gatverdarriewatviesja<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32689</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32689</guid>
<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 05:52:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk<br />
mijn 4416.4502 en 4504 hebben dergelijke<br />
toonas</p>
<p><img src="images/uploaded/2016082609181557bfed37f1502.jpg" alt="[image]" width="980" height="551" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2016082609185457bfed5e330d9.jpg" alt="[image]" width="980" height="551" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2016082609191957bfed776de6f.jpg" alt="[image]" width="980" height="551" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32688</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32688</guid>
<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 05:19:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lichtgrijs en stroever ok , maar een capstanas met een voor het blote oog zichtbaar grove structuur ben ik nog nooit tegengekomen .<br />
Als een as èrg vervuild is ben ik ook niet bang om er met een ijscostokje en wasbenzine op los te gaan . Zelfs al een paar keer uit pure noodzaak met èrg fijne korrel watervast schuurpapier plus benzine aan de gang geweest, zelfs daarmee ben  je nog wel eens een half uur of meer bezig .  Die assen zijn zo onmogelijk hard dat je ze niet zomaar even beschadigd .</p>
<p>Groet , Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32687</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32687</guid>
<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 23:05:40 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Tonmeister Henk †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Johan,</p>
<p>Het bruin is puur wat band stof.</p>
<p>Het grove structuur is origineel!</p>
<p>Dus enkel wat reinigen, deze as hoort niet glad te zijn.<br />
Beter grip.</p>
<p>Als je goed kijkt, en dat moet je altijd doen bij twijfel.<br />
Dan zie je boven en onder glanzend,<br />
vervolgens diep grijs grove structuur<br />
dan volgt je zwart bruin vervuiling van de banden.</p>
<p>Dus grove licht grijze structuur is origineel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32684</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32684</guid>
<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 21:50:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bij dit soort vervuiling helpt aceton beter !</p>
</blockquote><p>Dat is niet verstandig met die kunststof ringen die aan de toonas vastzitten. Die lossen gegarandeerd op in aceton.<br />
Gewoon poetsen met een zachte doek gedrenkt in alcohol of brandspiritus.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32682</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32682</guid>
<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 21:36:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij dit soort vervuiling helpt aceton beter !</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32681</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32681</guid>
<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 19:42:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je wel, Hans. Zo erg had ik ook nog nooit gezien vandaar mijn twijfel en vraag.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32680</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32680</guid>
<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 19:29:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>JohanB</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maak hem maar is netjes schoon met alcohol. Het lijkt op troep van een vergane band en een vergane drukrol.</p>
<p>groeten , Hans PA0H</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32679</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32679</guid>
<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 19:17:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans PA0H</dc:creator>
<title>Philips N4422</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is het normaal dat de bandtransportas (toonas) van een Philips N4422 er uit ziet als op onderstaande foto.  Dat moet toch een keurig gepolierd asje zijn?  (Aandrukrol wordt nog vervangen).  Toestel ziet er voor de rest heel keurig uit.</p>
<img src="images/uploaded/2016082522393457bf5786c18b9.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
Heeft er iemand een idee hoeveel de recorder destijds (midden jaren 70) nieuw kostte?</p>
<p>Dank voor jullie advies.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32678</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32678</guid>
<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 19:11:05 +0000</pubDate>
