<title>Nederlands Transistorforum - Tecsun S-2000 probleem</title>
<title>Tecsun S-2000 probleem (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dankjewel Maarten.<br />
Ik denk er nog even over na.<br />
Ik heb inmiddels de vraag per email ook voorgelegd aan Tecsun in Hongkong.<br />
Ik hoop, dat ze zullen reageren</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32908</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32908</guid>
<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 11:12:17 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Scheltes</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Daarvoor zou je eigenlijk het schema moeten optekenen... Niet echt ingewikkelde schakeling dus een goede oefening.</p>
<p>Maar aangezien hij ook gemaakt is om op batterijen te kunnen werken, is er niets mis met de gedachte om hem vanaf dat punt te voeden, zeker omdat er maar 2 draden lopen dus een simpelen + en -. Zolang je maar zorgt dat de spanning nooit te hoog wordt, want het gaat buiten de regelaar om.</p>
<p>Omdat er een kans is dat de batterijspanning van 6V nog wat omlaaggebracht werd normaalgesproken, zou je hem op 5V kunnen voeden (of 6V met een diode in serie).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32907</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32907</guid>
<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 11:08:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Degene met 7 contacten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32904</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32904</guid>
<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 08:37:18 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Oldtimer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maar nu nog welke van de 3?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32903</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32903</guid>
<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 08:32:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Foutje van mij, het moet inderdaad 7P5PT2 zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32902</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32902</guid>
<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 08:31:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In het plaatje is slechts één connector 7P5PT<span style="color:#f00;">1 </span>te zien met 7 aansluitingen. </p>
</blockquote><p><img src="images/uploaded/2016090611562857ce92cc9cd8a.gif" alt="[image]" width="980" height="715" /></p>
<p>Het spijt me, maar ik kan de connector 7P5PT1 niet ontdekken. Waarschijnlijk blijf ik er overheen kijken. Daar heb ik wel meer last van.</p>
<p>Wel zie ik de connectoren 3-7P5PT2, 5-7P5PT2 en 6-7P5PT2. Maar die bedoelt U blijkbaar niet.</p>
<p>Waar ongeveer in het plaatje kan ik de connector 7P5PT1 vinden?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32900</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32900</guid>
<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 07:57:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>U zegt onder meer, dat ik de spanning op pen 6 van de connector 7P5PT2 moet <br />
nameten. Er zijn echter een aantal 7P5PT2 connectoren in het plaatje zichtbaar.<br />
Bedoelt U 3-7P5PT2?</p>
</blockquote><p>Nee, dat bedoel ik niet.<br />
In het plaatje is slechts één connector 7P5PT1 te zien met 7 aansluitingen. Je moet meten tussen pen 1 (0V) en pen 6 (+4V).<br />
Op pen 3-7P5PT2 staat de stuurspanning van de microprocessor om de radio in-of uit te kunnen schakelen. Op pen 5-7P5PT2 komt de +6V van de batterij.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32899</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32899</guid>
<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 07:19:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Willem,</p>
<p>Hartelijk dank voor het grondig uitzoeken van van het probleem.<br />
U zegt onder meer, dat ik de spanning op pen 6 van de connector 7P5PT2 moet nameten. Er zijn echter een aantal 7P5PT2 connectoren in het plaatje zichtbaar.<br />
<p>Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32897</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32897</guid>
<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 06:07:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toen ik zo zat na te denken over mijn plan om de beschadigde PCB te omzeilen en de 2 draden van de Control Board rechtstreeks te koppelen aan de batterij draden vroeg ik me af of dat zomaar ongestraft kan worden gedaan.<br />
Waarom zitten anders die 5 dioden en 5 elco's op het betrokken printplaatje?</p>
<p>Kan iemand mij uit de droom helpen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32882</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32882</guid>
<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 14:32:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2016090515382157cd754d2eba8.gif" alt="[image]" width="980" height="715" /></p>
<p>Ik moest even zoeken maar op een Russische site vond ik een stukje van het schema van de Tecsun S-2000 die overigens ook bekend staat als de Grundig Satellit 750 of éton 750.<br />
5Q1 is niet het typenummer van de MOSFET maar de aanduiding in het schema.<br />
De MOSFET werkt als een elektronische schakelaar die bestuurd wordt door 5Q2 die op zijn beurt weer gestuurd wordt door de microprocessor in de Tecsun.<br />
De rode lijnen en kruizen geven een modificatie aan om de 4VCW, die de 4V levert voor de microprocessor, te vervangen door een ander ic en is in jouw geval dus niet van toepassing.<br />
Op pen 6 van connector 7P5PT2 moet je in ieder geval 4 V meten en niet hoger anders heb je straks weer een probleem! </p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32880</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32880</guid>
<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 11:56:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die bedoel ik, spanningregelaars werden ook in die uitvoering gemaakt dan in TO220 behuizing met koel/montageplaatje.</p>
<p><img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32879</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32879</guid>
<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 11:29:01 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans van Kampen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Kris,<br />
Ik vermoedde al zoiets.</p>
<p>Op welke print? De print na de beschadigde voedings print? Dat is dan de print (Control board) die zich bevindt tussen de hoofd print (Main PC board) en de beschadigde.</p>
<p>Van de beschadigde PCB gaan 2 draden (rood en zwart) naar de Control board). Die draden heb ik aan de kant van de beschadigde PCB losgeknipt, 4 x 1.5 volt batterijen in de batterij ruimte van de radio geplaatst en de draden komende van de control board verbonden met de draden die uit de batterij ruimte komen. Binggo! De radio doet het. Ik zal niet te vroeg juichen, want ik heb maar al te vaak met een &quot;addertje uit het gras&quot; te maken gehad waardoor een ander  probleem zich aandiende.</p>
<p>Volgesn mij kan ik nu de 2 draden die van de control board komen solderen aan de de draden die uit de batterij ruimte komen waarmee ik de beschadigde PCB omzeil en gewoon weer naar de radio kan luisteren zonder dat deze met een adapter aan het elektrisch net is verbonden.</p>
<p>Wat vind jij?</p>
<p>Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32878</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32878</guid>
<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 11:26:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beste Hans,</p>
<p>Hartelijk dank voor je reactie.</p>
<p>Wat bedoel je met &quot;als ik mee mag doen&quot; ?</p>
<p>Hartelijke groet,</p>
<p>Jan</p>
</blockquote><p>dag Jan, </p>
<p>das gewoon een grapje om binnen te vallen, niet meer en niet minder <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Het verbrandde component kan een regelaar geweest zijn of een transistor.</p>
<p>Ik zou eerst testen of de rest van de radio nog werkt, door na deze onderdeel eens 5 volt aan te brengen op de print.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32876</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32876</guid>
<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 10:15:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Hans,</p>
<p>Bedoel je er zo één? </p>
<p>MOSFET Vishay SQ1431EH-T1-GE3 Soort behuizing SC-70<br />
Zie: <br />
<a href="https://www.conrad.nl/nl/mosfet-vishay-sq1431eh-t1-ge3-soort-behuizing-sc-70-598544.html?sc.queryFromSuggest=true">https://www.conrad.nl/nl/mosfet-vishay-sq1431eh-t1-ge3-soort-behuizing-sc-70-598544.html?sc.query...</a></p>
<p>Of gaat het hier alleen om een behuizing voor een SQ1? Zie voor SQ1 mijn eerste foto rechts boven.</p>
<p>Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32875</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32875</guid>
<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 10:08:01 +0000</pubDate>
<p>Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32873</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32873</guid>
<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 09:05:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat ziet er uit als een spanningregelaartje die het door de te hoge spanning heeft begeven als ik mee mag doen.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32872</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32872</guid>
<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 08:51:47 +0000</pubDate>
<p>Ik kon het niet laten de radio open te maken.<br />
Ik trof de beschadiging aan zoals getoond op bijgaande foto's.<br />
Bij het afborstelen van de verbrande hoek van het printplaatje viel, ik denk, een schakelaartje van de printplaat af.</p>
<p>Meer schade trof ik, zover ik kon nagaan, niet aan. Is het schakelaartje soms voor het omschakelen naar de voeding van de batterijen? </p>
<p>Het beroerde is, dat er op internet geen schema van deze radio is te vinden.<br />
Wel een blokschema. Zie: <a href="http://hamradio.mybb.ru/uploads/0000/19/4d/6993-1-f.jpg">http://hamradio.mybb.ru/uploads/0000/19/4d/6993-1-f.jpg</a></p>
<p>Ik denk er over om de voeding via de adapter uit te schakelen en de radio uitsluitend via de batterijen te laten spelen. Ik weet niet of dat kan. Daarvoor heb ik, denk ik, de hulp van het reparatieteam van de NVHR nodig.</p>
<p>Ik hoor graag van U wat U er van vindt.</p>
<p>Jan.</p>
<p><img src="images/uploaded/2016090511334457cd3bf83c2d5.jpg" alt="[image]" width="900" height="628" /><img src="images/uploaded/2016090511341257cd3c14d47ee.jpg" alt="[image]" width="900" height="676" /><img src="images/uploaded/2016090511344857cd3c38a9e41.jpg" alt="[image]" width="900" height="675" /><img src="images/uploaded/2016090511352057cd3c587f089.jpg" alt="[image]" width="900" height="675" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32870</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32870</guid>
<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 07:43:52 +0000</pubDate>
<p>Hartelijk dank voor je advies.<br />
Ik zal zeker met de radio naar één van de reparatiedagen van de NVHR gaan.</p>
<p>Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32866</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32866</guid>
<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 06:06:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De schade kan erg veel groter zijn. Het eenvoudigste is om de radio open te maken en visueel te inspecteren. Als het ding stinkt zal je waarschijnlijk ook wel iets zien dat niet klopt. Bijvoorbeeld: verschroeide print onder een te heet geworden weerstand, ontplofte elco's enz. enz. Of reparatie lonend is hangt natuurlijk af van de schade. Het is ook erg handig als je over servicedocumentatie beschikt.<br />
Mogelijk kan de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio (NVHR) je helpen op een van hun reparatiedagen, zie hun website voor de data.</p>
<p><a href="http://www.nvhr.nl/frameset.htm?&amp;ContentFrame">http://www.nvhr.nl/frameset.htm?&amp;ContentFrame</a></p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32862</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32862</guid>
<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 20:29:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Willem,</p>
<p>Dank voor je uitleg.</p>
<p>Zou het ter ziele gaan van de elco's ook de oorzaak kunnen zijn zo'n brandlucht? Of moet ik gaan denken aan meer grotere schade?<br />
Aan wat voor schade denk je dan?<br />
Zou repareren dan nog wel een optie kunnen zijn?</p>
<p>Ik verneem graag van je.</p>
<p>Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32861</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=32861</guid>
<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 19:43:12 +0000</pubDate>
