<title>Nederlands Transistorforum - Uher 784 E</title>
<title>Uher 784 E (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Allen dank voor de tips<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Gebruik nu de radio aansluiting, een gewone din plug.<br />
Werkt prima, heb nu al vier uur muziek gedigitaliseerd.<br />
Vriendelijke groet, Anjer</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33247</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33247</guid>
<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 15:52:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Anjer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als het een 5 polige din plug is, de buitenste zijn altijd links.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33246</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33246</guid>
<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 14:03:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De &quot;Radio&quot; plug is in/uitgang,uitgang is 2 massa 3 en 5 links en rechts.<br />
Wat links en rechts is even uitproberen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33244</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33244</guid>
<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 07:22:54 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>henkk56</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nu heeft deze recorder geen echte line out.<br />
Zou ik contact (3)-5-6 van de remote control/accesories als line out kunnen gebruiken?</p>
</blockquote><p>Waarschijnlijk wel, hoewel ik niet weet hoe de spanningsniveaus zich verhouden. Maar dat is een kwestie van uitproberen.....</p>
<blockquote><p>Trouwens hoe is het je gelukt een stukje van het schema te posten?</p>
</blockquote><p>Zoals al eerder geschreven, in Windows 7,8 en 10 zit een knip programma. In het verleden gebruikte in hiervoor het programma Snagit ( gekocht voor ik dacht 20euro)</p>
<blockquote><p>Bij mij is het pdfje secured, kan alleen kijken of printen.</p>
</blockquote><p>Om die ellende te omzeilen heb ik het programma PDF password remover eens aangeschaft. Kost ook iets van 20 euro en daarmee kan ik alle beveiligingen van een PDF halen, erg handig! </p>
<blockquote><p>Met vriendelijke groet Anjer.</p>
</blockquote><p>Succes daar met de recorder,</p>
<p>Leo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33243</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33243</guid>
<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 04:34:57 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je windows 7 8 of 10 hebt kun je met het knipprogramma een stukje knippen uit het gene wat je op het scherm ziet. Dus ook uit een pdf schema. Dat kun je vervolgens opslaan als jpg</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33242</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33242</guid>
<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 17:53:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leo,<br />
Heb gisteren de hele avond naar de muziek op de bijgeleverde banden geluisterd.<br />
Deze blijken nog zeer goed te klinken. <br />
Ben van plan de (big band)muziek digitaal op te nemen.<br />
Heb al een werkende externe geluidskaart met line in aan mijn pc hangen.<br />
Zou ik contact (3)-5-6 van de remote control/accesories als line out kunnen gebruiken?<br />
Trouwens hoe is het je gelukt een stukje van het schema te posten?<br />
Bij mij is het pdfje secured, kan alleen kijken of printen.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33240</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33240</guid>
<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 15:26:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Anjer,</p>
<p>Zekeringen willen wel eens wat geoxideerd zijn. Ze zijn dan wel in orde, maar maken geen goed contact......</p>
<p>Veel plezier met de recorder, mooi ding!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33235</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33235</guid>
<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 04:58:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hij speelt, en nog mooi ook!<br />
Wonderlijk, zo'n oud apparaat, was kennelijk een top product destijds.<br />
Ga nu kijken of ik ook kan opnemen.<br />
Met vriendelijke groet,<br />
Anjer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33232</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33232</guid>
<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 16:23:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leo, dank voor de tip!<br />
Over C89 meet ik 30 V dc. dit zou volgens het schema goed moeten zijn.<br />
Tijdens het meten van C65 gingen er lampjes branden!<br />
De zekering die daar in de buurt zit maakte geen goed contact.<br />
Je had dus gelijk dat het in de voeding zat!<br />
Ik ga nu dit in orde maken en testen.<br />
Het apparaat is trouwens heel mooi gemaakt.<br />
Anjer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33231</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33231</guid>
<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 15:23:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2016092021101257e18994dd240.jpg" alt="[image]" width="479" height="320" /></p>
<p>Hallo Anjer,</p>
<p>Het lijkt een voedingsprobleem; meet eens of je wel gelijkspanning op de afvlakcondensatoren hebt (zie plaatje hierboven)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33228</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33228</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 17:11:22 +0000</pubDate>
<title>Uher 784 E</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Transistorvrienden, ik hoop dat ik hier on topic ben.<br />
Kreeg laatst de bandrecorder van mijn overleden oom die dirigent bij een orkest was.<br />
Een Uher 784 E royal.</p>
<p><img src="images/uploaded/2016092019025357e16bbd9d0bd.jpg" alt="[image]" width="980" height="816" /></p>
<p>Er zijn een aantal bespeelde banden bij.<br />
Nu blijkt dat alleen de motor werkt.<br />
Er gaan geen lampjes branden, er komt geen geluid uit, kan niet opnemen de vu meters doen niets. Heb twee zekeringen kunnen vinden, deze zijn goed.<br />
Heb een schema gevonden:<br />
<a href="http://oldradio.tesla.hu/rajzok/magno/uher%20royal%20782-784%20angol-nemet.pdf">http://oldradio.tesla.hu/rajzok/magno/uher%20royal%20782-784%20angol-nemet.pdf</a><br />
(hoop dat de link werkt)<br />
Wie heeft tips, bij voorbaat dank,<br />
Anjer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33227</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33227</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 15:08:24 +0000</pubDate>
