<title>Nederlands Transistorforum - Marantz ST-430</title>
<title>Marantz ST-430 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de reactie ..... blijkbaar een gekend fenomeen, gisteren vond ik nog een Pioneer F-X420L in mijn rommel en ook die stond 100 KHz langs de frequentie.</p>
<p>Groeten ... Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33342</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33342</guid>
<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 06:50:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hugo Sneyers</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb dit ook meerdere keren gezien bij Technics tuners uit de jaren '80 en '90 zoals de ST-Z55. Dan zie je ook dat hij bij automatisch presets instellen steeds twee keer dezelfde zender opslaat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33319</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33319</guid>
<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 17:50:07 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Rob Krabbendam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Komt heel veel voor Hugo,<br />
ook bij Denon, Onkyo ,Luxman etc.<br />
Soms gaan ze tijdens het spelen ook in de Mute,<br />
als de FM-detector er te veel naast staat.<br />
Heb eigenlijk nog nooit mee gemaakt dat het pll/cpu kristal naast frequentie staat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33311</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33311</guid>
<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 18:09:43 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>..... Bedenk ook dat een omroepontvanger geen meetinstrument is. </p>
<p>groeten , Hans PA0H</p>
</blockquote><p>Hallo Hans ... dat snap ik wel maar als Marantz een display gebruikt met 2 cijfertjes achter de komma dan mag je toch veronderstellen dat de frequentie juist aangegeven word tot 2 cijfertjes achter de komma, zoniet hadden ze er een moeten gebruiken met slechts 1 cijfertje na de komma.</p>
<p>Groeten .... Hugo Sneyers  ON6HN</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33310</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33310</guid>
<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 14:22:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Henk,</p>
<p>Probleem is opgelost, het IC waar je het over had is de AN7273 (Q202).<br />
1/8 ste toer draaien aan het kerntje van L201 bracht de zaak terug in orde.<br />
Ik was eigenlijk ook benieuwd of er meer mensen met dit probleem zaten omdat de tuner van mijzelf en die van een vriend beiden hetzelfde euvel hadden vermoed ik dat het iets is dat veelvuldig voor komt met deze tuners.</p>
<p><img src="images/uploaded/2016093018121557ee8edf81245.png" alt="[image]" width="800" height="533" /></p>
<p>Groeten .... Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33309</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33309</guid>
<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 14:14:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>Ik heb een Marantz ST-430 tuner maar het display geeft op FM telkens 50 KHz te hoog aan.</p>
<p><img src="images/uploaded/2016093009153057ee111248780.jpg" alt="[image]" width="900" height="182" /></p>
<p><br />
Bv. als ik de tuner laat scannen en hij stopt op Radio 2 (97.90 MHz hier in Limburg) dan staat het display op 97.95 MHz. Het geluid is prima en ook het stereolampje brandt en de ledjes van de signaalsterkte zijn alle 3 aan.<br />
Zet ik de tuner dan op 97.90 MHz dan gaan de signaalsterkte ledjes uit en ook de stereoindicator gaat uit.<br />
Een vriend van me heeft dezelfde tuner en ook daar is dit zelfde euvel waar te nemen.<br />
Is er iemand bekend met dit euvel en wat er aan te doen ?</p>
</blockquote><p>Meestal zijn de MF filters keramisch en die kun je niet afregelen. Afhankelijk van het MF ic is er nog wel een detectorspoel. Die wordt normaal afgeregeld op minimum vervorming. Als die wat verloopt klopt de nuldoorgang niet meer en dat is waar de uP op beslist dat de afstemming OK is. Zoek met het schema (heb ik nog niet) de FM detectorspoel op. Naregelen is niet meer dan een kwartslag. Gebruik wel een goede trimschroevendraaier. De kerntjes gaan gemakkelijk stuk.</p>
<p>Op sommige modellen kun je de scan stapjes instellen met een schakelaartje aan de achterzijde (uitvoering 430L), dat moet op 50 resp 9KHz staan voor FM / AM</p>
<p>Als je het schema niet hebt, kun je de datasheets van de ic's raadplegen. Daar staan meestal toepassingsschema's in. Je moet dan het ic bekijken wat zorgt voor de MF (IF) en de detectie.<br />
Let wel, het gaat maar over één spoel. De rest niet verdraaien.<br />
Als je opgeeft welke DIL ic's erin zitten kan ik je wel verder helpen (Heel vaak ic's van SANYO LA....)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33306</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33306</guid>
<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 10:59:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Referentie verlopen, mf niet meer nauwkeurig. Hier geldt ook weer meten is weten. Bedenk ook dat een omroepontvanger geen meetinstrument is. </p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33305</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33305</guid>
<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 09:52:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans PA0H</dc:creator>
<title>Marantz ST-430</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p><br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33304</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33304</guid>
<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 05:15:57 +0000</pubDate>
