<title>Nederlands Transistorforum - reparatie TG501-SG501 en DM501 Tektronix</title>
<title>reparatie TG501-SG501 en DM501 Tektronix (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> mooi gedaan, dat staat er dan toch maar weer goed bij..!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33853</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33853</guid>
<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 17:47:38 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>franshack</dc:creator>
<title>reparatie TG501-SG501 en DM501 Tektronix</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo forum lezers,</p>
<p>Op de beurs in Lichtmis heb ik de meetmodulen DM 501, SG 501 en TG 501 van Tektronix  inclusief het voeding -draagraam gekocht voor 35 Euro.</p>
<p>DM501<br />
De DM 501 is een multimeter met de bereiken:<br />
DC  2 tot 1000V<br />
AC  2 tot 500 V (max 10 KHz)</p>
<p>DC-stroom  2 tot 2000 mA<br />
AC-stroom  2 tot 2000 mA</p>
<p>Weerstand  2k tot 20 MOhm</p>
<p><img src="images/uploaded/20161109164729582345118a88d.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
Op de module was aan de binnen kant een sticker geplakt .</p>
<p><img src="images/uploaded/2016110916482058234544c3a4a.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
Bij controle waren alle metingen in het AC bereik niet goed.  Stond de meter in het bereik 2V en je bood 1 Volt aan dan was de aanwijzing juist. Verhoogde je de spanning naar bijna maximaal bereik bijvoorbeeld 1,9V dan was de aanwijzing ongeveer 1,5 V.</p>
<p>Deze afwijking  was voor alle AC-bereiken van toepassing.  </p>
<p>Het circuit voor de AC bestaat uit een J-fet ingang (Q60)  en een versterker IC type NE 513T met daarna de gelijkrichting  door middel van de diode CR73  (zie schema hieronder).</p>
<p><img src="images/uploaded/201611091649015823456d7debf.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Helaas staan er geen signaal vormen en waarde in het schema maar na  beredenering/analyse moest de fout volgens mij zitten in het IC NE531T.  Het leek op een soort niet lineair gedrag . Dit IC zat in een voet en was dus makkelijk te vervangen. Het originele IC had een ronde ( TO99) behuizing  ik had alleen de DIP uitvoering maar met wat  prutsen kon dit IC  toch in de voet .  Tot mijn verbazing was de fout  met het nieuwe IC nog aanwezig.</p>
<p>Na verder zoeken blijkt dat in het afvlak circuit de condensator C78 (waarde 0,47 uF)  een  sluiting had die veranderde bij verhogen van de spanning.</p>
<p>Hierna zijn alle bereiken gekalibreerd en werkt de multimeter weer volgens specificatie.</p>
<p><img src="images/uploaded/20161109164927582345874b6a2.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201611091649465823459a571f1.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
TG501<br />
Nu was de TG 501 aan de beurt.<br />
Dit apparaat is bedoeld om de tijdbasis van  oscilloscopen  te controleren.</p>
<p><img src="images/uploaded/20161109165021582345bd519f4.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20161109165041582345d1b509d.jpg" alt="[image]" title="" /> </p>
<p><img src="images/uploaded/20161109165112582345f098263.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
Er komen pulsen met een instelbare  periodetijd van 1ns tot  5 seconden.  Met een variabelen regelaar kan je vervolgens op een twee cijfer display een procentuele afwijking in stellen van plus of min 8%.</p>
<p>Je kan dus de variabelen  net zo lang verdraaien tot dat de pulsen op de scoop samen vallen op de horizontale verdeling. Je kan dan de afwijking in procenten direct aflezen op het display.  Het geheel wordt aangestuurd via een kristal tijdbasis.</p>
<p>Buiten wat cosmetische aanpassingen werkte dit apparaat geheel volgens de specificatie.</p>
SG503<br />
Als laatste was de SG503 aan de beurt.  Met dit apparaat kan de verticale as van een oscilloscoop gecontroleerd worden.</p>
<p><img src="images/uploaded/2016110916515358234619318b5.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Het frequentie bereik is in de volgende stappen in te stellen:  0,25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-250 MHz.<br />
In ieder bereik kan de waarde variabel hoger of lager worden ingesteld en afgelezen worden op het display<br />
Het niveau  (met Ri 50 Ohm) kan ingesteld worden tussen 0,005 tot 5 V top-top.<br />
Een speciale terugkoppeling zorgt er voor dat het niveau in het gehele frequentie bereik zeer vlak blijft .</p>
<p>Ook  hier is weer het gemak dat het uitgang niveau direct overeenkomt met wat op de scoop wordt weergegeven dus geen omrekening van effectief naar top-top waarde.</p>
<p>Bij dit apparaat waren een paar segmenten van het middelste display defect en het rechterdisplay zat scheef op de print.  Om  gelijke lettertype te houden zijn alle drie displays vervangen.</p>
<img src="images/uploaded/201611091652295823463d122fc.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201611091657105823475695b39.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2016110916532458234674b75fa.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201611091653465823468ae59bd.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
Ook dit apparaat voldeed nog volledig aan de specificaties. </p>
<p>In het voeding draagraam  (type TM 503)  was op een slordige manier een condensator vervangen.  Dit is nu wat netter gemaakt en het geheel ziet er nu zo uit.</p>
<p><img src="images/uploaded/20161109165411582346a3bf8b8.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
Ik ben erg blij met deze nieuwe meetset.  Bij het afregelen van oscilloscopen kan je natuurlijk ook gebruik maken van een nauwkeurige frequentie bron voor het afregelen van de tijdbasis.  Ditzelfde is ook van toepassing voor de afregeling van de verticale as door middel van een nauwkeurige niveau. Maar  met deze twee apparaten gaat dit toch een stuk makkelijker. En dat voor 35 Euro.</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33840</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33840</guid>
<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 14:54:29 +0000</pubDate>
