<title>Nederlands Transistorforum - SBR zakradio</title>
<title>SBR zakradio (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is niet zo vreemd dat er een LW/MW toestel op de markt kwam terwijl er al FM was.<br />
Er werd toen weinig naar FM geluisterd, en alles wat daar op te horen was kon je toen ook op L/M ontvangen, alles werd gekopieerd.<br />
Voor zo'n klein radiootje met beperkte speaker maakt het nauwelijks uit of je FM of AM luistert. Bovendien was het goedkoper.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34012</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34012</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 18:10:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zal de print er eens uitnemen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34011</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34011</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 17:47:44 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bredero</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oorzaak zal eerder zijn dat SBR ermee stopte, dit ding is nog niet uit de eindtijd van Philips zelf. Het zou zomaar kunnen dat het model in andere jasjes in België en Frankrijk bepaald niet zeldzaam is. Mocht je er later nog eens toe komen, dan kun je altijd nog kijken of er op de koperlaag van de print iets te vinden is. Anders duikt er misschien nog eens een gelijkend model op.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34006</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34006</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 02:30:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat Maarten  in de goede richting zit, waarschijnlijk een inport door Philips.<br />
Ik heb niet geschreven dat het toestel defect is maar ik had belangstelling over de beschikbare info over deze radio. Het feit is, wat ik nu vaststel, dat er weinig van verkocht werden. Oorzaak ondergang van Philips ? <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Toch bedankt aan iedereen voor het gezamenlijk nadenken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34000</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34000</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 19:54:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rep. is simpel</p>
<p>1) contrleer of je ruis hoort met volume max.<br />
2) Zo ja, hoor je wat kraken  bij band omsch, dus van LW naar MW en weer terug</p>
<p>Als dat zo is de bandschak. beetje voorzichtig bewegen en kijken of er ergens iets veranderd, in ruis, of brom. Schoonmaken met juiste contactspray.</p>
<p>Hoor je helemaal niets, dan batterij vak op oxidatie contacten, en aan/uit schak. controleren.</p>
<p>Bij zo'n simpel ding op lage spanning kan weinig misgaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33996</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33996</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 17:16:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoezo schema?</p>
<p>Zo veel moeilijk is dat toestelletje niet.<br />
Wat is er defect aan?</p>
<p>Fouten:<br />
-Ferriet staaf , draden los van de print<br />
-Variabele condensator -sluiting/slecht<br />
-HF-transistor defect<br />
-Eindtrap audio versterker , defect<br />
-Potmeter schakelaar defect/vuil - Controleer printbanen.<br />
-Print breukje, vaak liggen wat eilandjes los van printbaan zelf.</p>
<p>zo even wat snelle zaken.</p>
<p>Torren meet je even snel met een diode meting zo door.<br />
Varco meet je ook even op sluiting met Ohm meter.</p>
<p>Luidspreker even Ohms testen en met je meter op Ohm hoor je zo wat tikken<br />
als je de meet pennen er mee aanraakt.<br />
Met spanning op ding even met je vinger over die print en hoor je zo de boel brommen als audio trap nog in orde is.</p>
<p>Spanningen meten, simpel volg wat draden vanaf de batterij.<br />
Zo vind je de hoofd voeding lijn.</p>
<p>Is een 1000 en 1 toestelletje dus alle schema's zijn bruikbaar<br />
als het een TR-radio betreft. </p>
<p>Is niet moeilijk zonder schema</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33990</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33990</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 23:32:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee. Philips was groot in Hong Kong dus het kan prima een Philips zijn, en anders toch wel door of namens SBR geïmporteerd en geleverd. Het toestel dateert van ruim na de opkomst van de FM, ik zou zeggen jaren '80 plus of min een beetje. De combinatie MG en LG was vooral voor toestellen met bestemming Frankrijk heel normaal. Het is dus niet vreemd dat ze ook in België in die uitvoering uitkwamen.</p>
<p>De laatste poging tot het vinden van een equivalent typenummer (als niemand hem aan de foto herkent) zou je nog kunnen doen door te kijken of er een type- of printplaatnummer is mee-geëtst in de koperlaag van de printplaat. Zo te zien is die makkelijk los te schroeven om even te kijken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33989</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33989</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 19:52:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Chineese namaak ??</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33988</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33988</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 16:59:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit ziet er eerder Chinees/Taywanees dan Philips-made uit.<br />
De torretjes zien er reeds als silicium-exemplaren uit.</p>
<p>Eleen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33987</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33987</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 15:38:59 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Eleen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het heeft inderdaad een moderne vormgeving en ik vermoed ook dat het om een Philips ontwerp gaat maar kan in die richting ook niets terug vinden.<br />
Het eigenaardige is dat bij de opkomst van de FM band de fabrikant nog een ontwerp op de markt heeft gebracht met alleen AM. Langs de binnenzijde is geen nummer terug te vinden, het is dus van voor de opkomst van de FM band (is mijn vermoeden).</p>
<p><img src="images/uploaded/201611201725195831ce6f998f8.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33986</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33986</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 15:28:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het zal gezien het vrij moderne uiterlijk een gerelabelde Philips zijn. Zit er in het batterijvakje nog een sticker? Of inwendig op de printplaat?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33982</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33982</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 00:12:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wellicht zijn de SBR P10 en SBR P15 uit dezelfde periode. Ze werken allebei ook op 3x 1,5 volt en hebben MG en LG.<br />
Beide zijn voorzien van transistors uit de OC serie.<br />
Je vindt ze terug op de website van het eeuwfeest paleisje, een Vlaamse site bijna geheel gewijd aan SBR<br />
<a href="http://www.eeuwfeestpaleisje.be/">http://www.eeuwfeestpaleisje.be/</a><br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33980</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33980</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 18:46:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er erg Philips achtig uit. Als je het equivalent kan vinden ben je er waarschijnlijk al.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33976</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33976</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 17:07:52 +0000</pubDate>
<title>SBR zakradio</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft iemand informatie (schema) over een zakradio SBR model P111  LG &amp; MG<img src="images/uploaded/2016111916044958306a1134f68.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><img src="images/uploaded/2016111916053258306a3c65526.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><img src="images/uploaded/2016111916061358306a650ab41.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33975</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33975</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 14:06:21 +0000</pubDate>
