<title>Nederlands Transistorforum - Handleiding N4418 Philips bandrecorder</title>
<title>Handleiding N4418 Philips bandrecorder (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hessel. <br />
Ik heb uit die beschrijving het slecht afgedrukte duitse stuk tekst, 21 t/m 30. <br />
Ik ben op zoek naar de Nederlandse handleiding. <br />
Pagina 1 t/m 11. <br />
Ook graag een voorkant en achterkant. <br />
Is dat mogelijk in .pdf?<br />
Alvast bedankt, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51951</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51951</guid>
<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 20:34:34 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Bapaktua</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wim,</p>
<p>Bedankt voor de hulp het klopt er is 1 transistor defect.<br />
Ik heb de twee flip-flops uitgewisseld en nu werken er diverse andere toetsen.<br />
Waar een storing in zit is één transistor defect, die moet ik gaan zoeken.<br />
Denk dat ik er ergens nog wel een heb.</p>
<p>Voor Ruud</p>
<p>Ook bedankt voor je reactie heb het stuk gelezen en is precies wat Wim ook al aangaf.</p>
<p>Dit is het boekwerk wat ik er bij kreeg, alleen er is één probleem mee.<br />
Men heeft jaren geleden waarschijnlijk een reservesnaar gehad en die in het boek bewaard.<br />
Je weet hoe dat er uit ziet, maar het heeft op 4 pagina's na geen probleem<br />
Is dit wat je zoekt of ben je al voorzien?</p>
<img src="images/uploaded/202001062008255e1393b9e9171.jpg" alt="[image]" width="423" height="585" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51949</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51949</guid>
<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 20:09:50 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hessel, <br />
ik was op zoek naar de gebruiksaanwijzing van de N4418. <br />
Ik heb een slechte afdruk in het Duits, maar voor de <br />
kompleetheid zoek ik een Nederlandse nette gebruiks aanwijzing. <br />
De Service Documentatie heb ik helemaal kompleet als PDF-bladen. </p>
<p>Ik heb bij mijn N4418 e.a. reparaties veel plezier gehad van <br />
de door Gromsound geschreven documentatie. <br />
Zie de link hieronder. Les 3<br />
<a href="http://forum.mfbfreaks.com/viewtopic.php?f=5&amp;t=5124">http://forum.mfbfreaks.com/viewtopic.php?f=5&amp;t=5124</a><br />
ruud exPA0ROJ<br />
<img src="images/uploaded/202001060917405e12fb345ce39.jpg" alt="[image]" width="800" height="498" /><img src="images/uploaded/202001060918225e12fb5e11761.jpg" alt="[image]" width="800" height="652" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51937</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51937</guid>
<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 09:09:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hessel,</p>
<p>Het niet goed werken van de recorder wordt veroorzaakt door de transistoren AC128 in de Flip-flop printjes, deze hebben dan een sluiting.<br />
3 per printje.</p>
<p>Vervanging door de BC 327-40 is de oplossing.</p>
<p>Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51936</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51936</guid>
<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 07:54:19 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Wim Schoonhoven</dc:creator>
<p>Ik kreeg vandaag een N4418 incl de documentatie.<br />
Heb hem momenteel geheel open op de keuken tafel staan.<br />
Alleen het lampje REW brand de linker spoel motor en de middelste motor draaien nu constant.<br />
Verder kan ik op alle knoppen drukken, maar er werkt niets alleen de uit/aan knop werkt.</p>
Maar ik reageer eigenlijk op jou vraag naar de doc, heb je die al?</p>
<p>Het zijn ca 40 a 50 a4 tjes ik weet niet hoe ik er een pdf van kan maken.<br />
Er zitten van die uit klap schema's bij die reken ik voor 4 a4 tjes<br />
Dus als je met gescande plaatjes tevreden bent kan ik je helpen.</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51935</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51935</guid>
<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 20:38:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste PJM, <br />
de gebruiks aanwijzing van de N4510 heb ik (de recorder trouwens ook). <br />
Ik ben ook Forum lid van de MFB groep. <br />
Maar ik wil altijd graag (afwijking???) bij elk apparaat c.q. instrument wat ik in bezit heb de originele (of goede kopie) gebruiks aanwijzing in de nabijheid van het apparaat/instrument hebben.<br />
Niet alleen voor electronica maar ook voor optiek etc. <br />
Vandaar. <br />
Toch bedankt voor de hint, ruud <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34090</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34090</guid>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 10:28:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Weet niet wat je met de handleiding wilt doen, maar de n4510 (gelijk type echter zonder ingebouwde versterker en speakers) kan mogelijk uitkomst bieden.<br />
Zie mfbfreaks.com<br />
Succes.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34087</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34087</guid>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 07:56:20 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>pjm</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gelukkig heb ik van elektronica meer verstand<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34061</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34061</guid>
<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 12:57:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Soundman2, <br />
bedankt voor de link. <br />
Maar deze link had ik zelf al gevonden. <br />
De pagina afbeelding is ongeveer 550 * 800 pixels. <br />
Niet ideaal om af te drukken<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Ook bewerking in PS geeft geen verbetering. <br />
Vandaar mijn vraag. <br />
met vriendelijke groet, ruud exPA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34057</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34057</guid>
<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 09:43:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk hier eens<br />
<a href="http://tonbandwelt.magnetofon.de/philips/4418a/4418.htm">http://tonbandwelt.magnetofon.de/philips/4418a/4418.htm</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34054</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34054</guid>
<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 09:00:48 +0000</pubDate>
<title>Handleiding N4418 Philips bandrecorder</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben op zoek naar een handleiding van een Philips N4418 bandrecorder. <br />
het mag een originele of een goede gescande .pdf exemplaar zijn. <br />
Op Internet kan ik alleen slechte kopieën of hele dure exemplaren vinden.<br />
Ik wil ook wel een toegestuurd (porto kosten natuurlijk voor mijn rekening) originele handleiding scannen en die dan weer binnen enkele dagen mét een gescande kopie retour sturen.<br />
Alvast bedankt. ruud exPA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34053</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34053</guid>
<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 08:45:31 +0000</pubDate>
