<title>Nederlands Transistorforum - cd-speler van Sony miniset met KSS 213 e</title>
<title>cd-speler van Sony miniset met KSS 213 e (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bedankt voor de reacties.<br />
1 ding is me al wel duidelijk:  een Sony start wat anders dan een Philips.<br />
Het motortje draait pas na focusering</p>
<p>Aanvulling:Het defekt is ontstaan na schoonmaken van de lens met (bijna) zuivere alcohol. Daarbij heb ik de lens werkelijk alleen maar geaaid met een wattenstaafje. M.a.w. de electronica moet goed zijn.<br />
Ik heb ooit veel dingen gerepareerd, maar me nooit met cd-spelers bemoeid.<br />
Intussen al weer wat geleerd  <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
</blockquote><p>De lens moet in rust verend opgehangen zijn. Dat kun je wel controleren met een wattipje. Als de lens onder zeer lichte druk niet meegeeft, zou een van de ophangpunten afgebroken kunnen zijn. Repareren is zowat onmogelijk. Schoonmaken hoeft niet altijd een probleem te zijn. Je moet er wel op letten dat je geen schoonmaakvloeistof gebruikt, waardoor de plastic lens kan worden aangetast. Alcohol valt daar volgens mij niet onder. De lens moet mooi helder zijn. Kijk niet in de lens als de laser brandt, dat is niet zo best voor je ogen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34305</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34305</guid>
<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 18:33:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de reacties.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34290</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34290</guid>
<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 14:58:01 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>HenkZtt</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vreemd, ik dacht toch dat ik eergisteren een stukje had geschreven, maar waar het is gebleven?</p>
<p>De Sony maakt eerst een vertikale beweging om het focuspunt op te zoeken. Dat lukt meestal in een slag als het plaatje niet te veel vervuild is. Zonder plaatje gaat de lens 8 of 16 keer op en neer. Is het focuspunt gevonden dan verschijnt in de electronica het signaal FOK (focus OK) en gaat de speler draaien en de TOC zoeken aan de binnenkant van de CD. Omdat dat het sporenpatroon altijd wat slingert kan de lens ook linksrechts bewegen om het spoor te volgen.<br />
De ervaring leert dat het vrijwel nooit aan de electronica ligt. Een KSS213CCM, een compleet mechaniek , dus laserblok, discmotor en slidemotor kost in de groothandel een paar euro. Je kunt dus met weinig financieel risico de laser vervangen.<br />
Met een half doorgeknipte cd kun je controleren of het focuspunt gevonden wordt, doordat de vertikale beweging dan stopt. Is dat zo, kontroleer dan de spanning op de discmotor. Dat ding moet al met een volt of zo vlot spinnen.</p>
Edit: Ik las het item op het NFOR en had wat geschreven via de enveloppe, maar bij het NFOR is de bijdrage niet meer aanwezig, vermoedelijk omdat het hier niet over een buizentoestel gaat. Mijn reactie is alleen aan TS gestuurd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34256</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34256</guid>
<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 17:04:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eerst focussen en dan pas draaien komt ook voor. Hangt niet van de laser af maar van de aansturing.</p>
<p>Geeft hij nog licht? Met een indicatorkaart of door er schuin in te kijken te zien, liever niet recht in kijken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34253</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34253</guid>
<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 15:11:23 +0000</pubDate>
<title>cd-speler van Sony miniset met KSS 213 e</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn vraag gaat over de lens-beegingen na inleg van een nieuwe CD ( de zoekbewegingen) bij een cd-speler van Sony met KSS213E die niet meer wil opstarten.<br />
Bij een nog goede miniset van Philips zie ik dat de lens dan op en neer beweegt, maar ook wat heen en weer van voor naar achter.<br />
Bovendien draait het motortje dan eerst schoksgewijs.Dit alles waarschijnlijk t.b.v. de focusering en het vinden van de TOC van de cd.<br />
Bij de defecte Sony met KSS213E zie ik alleen maar de op en neer gaande beweging van de lens. Verder niets.<br />
Had ik hier ook de heen en weer gaande beweging moeten zien en een scoksgewijs draaiend motorthe?<br />
Welke (oud)reperater kan hier iets over zeggen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34252</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34252</guid>
<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 14:50:25 +0000</pubDate>
