<title>Nederlands Transistorforum - Philips k9 heeft streep boven in beeld</title>
<title>Philips k9 heeft streep boven in beeld (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kris,</p>
<p>Ik loop al een tijdje mee.<br />
Repareer al TV's, radio's Pu's whatever sinds jaren 80,<br />
instinkers vaker tegen gekomen en ondanks dat je op verkeerde been wordt gezet is kwestie van volhouden en blijven meten en na denken.</p>
</blockquote><p><br />
Maurice, </p>
<p>karnaval valt vroeg dit jaar in Dordrecht? <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>leg ik in de vorige post uit waarom de 1mA voltage drop methode niet altijd zinvol is en ga je dat nog eens bewijzen met foto's...<br />
Wat ik probeerde duidelijk te maken: Vermijdt het in het vervolg op het verkeerde been gezet te worden.</p>
<p>Als test; Jaag er eens 100mA door en meet dan eens de voltage drop.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35573</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35573</guid>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 22:50:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kris,</p>
<p>Ook uitsluiten wat het niet kan zijn.<br />
De CD speler was wat lastig bij volledig ontbreken van enig schema.<br />
Dan komt het aan op weten hoe iets moet werken.</p>
<p>Wist al snel dat de CPU 3,3V moest hebben maar had niet verwacht dat ze enkel 2 dioden zouden gebruiken om dat te bereiken.<br />
Normaal verwacht je een gedegen voltregelaar en dacht eerst dat dat de betreffende CX1117 zou zijn.<br />
Zeker ook omdat toestel zelf een uitgebreide voeding heeft en waarom dan niet ook<br />
een 3,3V uitgang gebouwd daarop.</p>
<p>Dan de eerste diode had keurig de 0,6V drop, die daarachter viel de spanning over daar ik 0,7V meette.<br />
Die 2e vervangen en had ik op nr 1 2,5V staan.<br />
Typisch beide dus defect,dat verwacht je dan weer niet.<br />
En daarbij ben ik een dergelijke fout nog niet eerder in al die jaren tegen gekomen.<br />
Meestal wijkt toch echt die doorlaat af, of in reverse is er een lek.<br />
Hier verdacht ik eerder een slechte soldering of print.<br />
Vandaar de externe 3v3 om die fout uit te sluiten.</p>
Hier beide Defecte diode.<br />
<img src="images/uploaded/201702051136295897002db6ee5.jpg" alt="[image]" width="816" height="459" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201702051136425897003ab8b2d.jpg" alt="[image]" width="816" height="459" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35554</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35554</guid>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 09:40:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, </p>
je hebt dus vandaag twee keer ervaren dat de stand diodemeting met een electronische multimeter vrij nutteloos is.  (een keer in de K9 en met de CD speler)  Ok, kortgesloten dioden en onderbroken exemplaren haal je er wel uit, maar de tussengevallen niet.</p>
<p>reden is de kleine meetstroom die electronische multimeters (zowel analoog als digitaal) gebruiken, typisch één mA.  Stel dat de diode 100 ohm serieweerstand opbouwt (bovenop de diode drop), dat geeft nog maar 0,1V verschil in de meting en wordt hoogstwaarschijnlijk als goed beschouwt.<br />
een klassieke analoge multimeter gebruikt op x 1  een veel hogere meetstroom, typisch zijn 70, 150 en 300mA, afhankelijk van de fabrikant.  Die laten zich daar dus niet aan vangen en het is een van de vele redenen waarom ze bij het foutzoeken mijn voorkeur genieten.</p>
<p>(Op mijn meters hangt zelfs een stickertje , als geheugensteun, hoeveel meetstroom ze sturen)</p>
<p>Als je nog een klassieke analoge meter in huis hebt moet je dioded daar maar eens aanhangen. (toch die van de CD speler, want die van de K9 is nu onderbroken)</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35552</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35552</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 22:34:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kris dat mag,<br />
Ik heb betreffende diode zowel in circuit gemeten als daar buiten<br />
door 1 poot los te nemen.<br />
Keuring 0,458 diode overgang als goed herinner</p>
<p>Maar met scoop er op was het NIET goed!<br />
Dus domweg Diode vervangen en Flop beeld.</p>
<p>Nogmaals diode los gemeten en zie daar dood als een pier.<br />
Kennelijk inwendig iets niet in orde.</p>
<p>Betreft hier dit deel van de schakeling zogenaamde Hulpgenerator-B<br />
Waarmee Trapezium,Kussen en shift van beeld wordt geregeld.<br />
Verder komen daar zoals te zien terug in de draad de stukken schema<br />
de nodige lage signaalspanningen.</p>
<p><img src="images/uploaded/20170204194656589621a0a46fa.jpg" alt="[image]" width="980" height="551" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20170204194747589621d3b29fe.jpg" alt="[image]" width="980" height="551" /></p>
<p>Vanaf 69 moet dus 25V staan zo niet werkt er veel niet<br />
Vind je ook <strong>C489 terug -20C (-23V)</strong><br />
<img src="http://www.philipsradios.nl/forum/images/uploaded/20161212004420584de4d4ce631.jpg" alt="[image]" width="980" height="527" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35549</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35549</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 17:47:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De instinker was dat bij los nemen Diode <strong>D539 (BYX55/300</strong>) deze goed<br />
meette, echter geen spanning na plaatsing, nog eens uitgenomen en zie daar defect,typisch, kennelijk inwendig rot.. Vervangen en er was weer beeld.</p>
</blockquote><p>Maurice, </p>
<p>je maakt me nieuwsgierig.  Mag ik vragen hoe je die diode uitmeette?</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35548</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35548</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 16:38:39 +0000</pubDate>
<p>Ziet er perfect uit ben er blij mij<br />
Dat al lijkt het onderdeel goed te meten toch roet in het eten gooit<br />
De rode diode.<br />
En dan nog de ontplofte elko.zo ziet hij eruit.<br />
Kan lekker de originele printen weer in het toestel<br />
Evt kan iemand de convergentie bij regelen heb patroon generator.<br />
Zodat tv 192 erop kan kijken.<br />
Kan ik ook even de video naar mijn oom en tante sturen hebben hem ook gehad in 1973<br />
En keken al van op dat ik 1 had gevonden beiden al ver in de 80<br />
Zie verder mijn mail.<br />
Nog bedankt  voor je hulp en spreek vast wel weer op 1 van de beurzen dit jaar<br />
Groet René Daemen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35547</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35547</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 15:56:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leo,<br />
Je weet ik ben van vele markten<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Buizen, Torren, Video, Radars, Scheeps-autopiloten ,maakt me niet uit.<br />
En als moet trek ik ook nog een oude Diesel uit elkaar.<br />
Of vaar er mee door land.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=R_fyAAXepaA&amp;list=PLkKoNzlvXXu9eDpPKKKrnm3l0eeZvGt9I&amp;index=2">Hier leuke serie 360 Graden films</a>, dus met de <strong>muis beeld draaien</strong>.<br />
Sept 2016 opgenomen door filmploeg</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35546</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35546</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 15:24:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed bezig Maurice, hier een transistor apparaat en op het <a href="http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=229085">buizenforum </a>een filmster!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35545</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35545</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 13:52:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb van Rene de beide borden gekregen ter reparatie.<br />
Ik heb immers een <strong>X26K206</strong> staan.<br />
Na uitgraven eerst mijn toestel getest en werk nog na jaren stilstand.<br />
Daarna het bewuste defecte Grote bord in mijn toestel gehangen.</p>
<p>Inderdaad, Geen beeld (flits bij uitzetten)geen licht van de Neon Kanaal indicatie lampen.<br />
Klopt ook de <strong>25V op M29</strong> is niet aanwezig waardoor ook div andere signaal spanningen niet aanwezig zijn.<br />
meette, echter geen spanning na plaatsing, nog eens uitgenomen en zie daar defect,typisch, kennelijk inwendig rot.. Vervangen en er was weer beeld.<br />
Nieuwere type K9 hebben deze diode D539 vervangen door een <strong>BYX71 </strong>met koelplaat, zo ook nu deze vervangen voor een BYX71 met koelplaat.</p>
<p>Verder C489 100uF defect -20C (-23V)<br />
, C502 47nF 1250V LEK Zie <a href="https://youtu.be/XMwcAqOdBVk">video middels Lektester</a>,https://youtu.be/XMwcAqOdBVk<br />
Er wordt hier getest met 260Vdc spanning en zie telkens de Neon oplichten als indicatie dat er enig lek is. <br />
Bewijst maar weer eens NUT van zo'n testertje!<br />
De capaciteitstester meette deze C perfect.<br />
De andere C502 47nF van reserve Bord Rene (die met die streep bovenin) was helemaal zo lek als een mandje en brandde de Neon al continue bij 50Vdc.<br />
Dat bord verder niet uitgeprobeerd en leeggehaald tbv dit bord.</p>
<p>Ook kleinsignaal bord van Rene nog even in mijn toestel gehangen en keurig beeld,<br />
Is allemaal weer opgelost en kunnen de borden terug naar Rene.</p>
<p>D539 vervangen door een BYX71- Hier zat dus eerst idem als daaronder een BYX55/300 op steunen.<br />
<img src="images/uploaded/201702041457505895ddde9353b.jpg" alt="[image]" width="980" height="551" /></p>
<p>Defecte C489 -20C (-23V)<br />
<img src="images/uploaded/201702041458425895de124acfc.jpg" alt="[image]" width="980" height="757" /></p>
<p>C502 vervangen door meegeleverde 47nF/2kV<br />
<img src="images/uploaded/201702041459205895de3863ec6.jpg" alt="[image]" width="980" height="551" /></p>
<p>Er zit weer beeld in.<br />
<img src="images/uploaded/201702041459525895de585bf90.jpg" alt="[image]" width="980" height="551" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35544</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35544</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 13:05:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice,<br />
Zie even je mail.<br />
Met een filmpje<br />
Deze schema ga ik van de week weer door nemen en testen.<br />
Zet bevindingen erbij.<br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34485</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34485</guid>
<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 21:55:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20161213232633585075993dcdc.jpg" alt="[image]" width="671" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34483</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34483</guid>
<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 21:26:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20161213231111585071ff80a40.jpg" alt="[image]" width="980" height="917" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34480</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34480</guid>
<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 21:06:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rene,</p>
<p>Die wat hogere spanning geen zorgen maken nog.<br />
Is verder geen geregelde voeding.</p>
<p>Zet nu nog even je multimeter op Wisselspanning.<br />
Geeft een indicatie of er een wisselspannings component op gelijkspanning staat.</p>
<p>Vertel nog eens even precies wat er gebeurd.<br />
Speelt toestel eerst goed, bv 5 min , en valt dan in storing?</p>
<p>En als deze in storing valt , dan valt ook de Neon indicatie uit?<br />
Als dat gebeurt zou ik zeggen dat de lijntrafo afvalt en je dus ook geen hoogspanning meer hebt.</p>
<p>Probeer op dat moment of die 240V te meten of die 25V<br />
Beide komen namelijk uit de lijntrafo.</p>
<p>Ik vermoed dat deze hooguit dan lager wordt omdat je die &quot;fluittoon&quot; behoud.<br />
Daarom de boel afvalt.</p>
<p>Is er verder wel geluid na afvallen of is die ook weg.</p>
<p>Probeer dat even allemaal na te gaan.</p>
<p>Is lastig zo'n fout uit te vissen en die vind je alleen door<br />
goed zaken te analyseren.<br />
Wat werkt, wat valt af.</p>
<p>Zet helderheid vol open na uitvallen beeld.<br />
Kijk of je een raster ziet - is enkel iets van grijs/grouw beeld.</p>
<p>En zie je bv voor uitvallen het beeld opblazen of niet zuiver stabiel.</p>
<p>Voel na een tijdje ook even aan die afvlak elko's of deze wat warm worden.</p>
<p>Vergeet ook niet om bv de lijntrafo goed opnieuw door te solderen.<br />
Dat de zaken goed doorvloeien.<br />
Niet dat het tin bv om een vuile pen heen zit.</p>
<p>Volhouden</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34479</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34479</guid>
<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 20:41:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb diverse spanningen gemeten<br />
Voeding k3-1 155volt goed<br />
Dan de andere spanningen die eigenlijk bijna 10 volt hoger dan schema<br />
De 155 volt pinnen op hoofdprint wel goed<br />
Ik doe even bij aantekeningen bij<img src="images/uploaded/2016121318241958502ec3c2432.jpg" alt="[image]" width="980" height="980" /><img src="images/uploaded/2016121318244458502edcd2a73.jpg" alt="[image]" width="980" height="980" /><img src="images/uploaded/2016121318250958502ef5d3410.jpg" alt="[image]" width="980" height="980" /><img src="images/uploaded/2016121318253858502f12f3182.jpg" alt="[image]" width="980" height="980" /><img src="images/uploaded/2016121318260458502f2c54e8f.jpg" alt="[image]" width="980" height="980" /><br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34464</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34464</guid>
<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 16:26:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik weinig info heb...zoek ik het hier in op.</p>
<p>MAAR!! Ten tijde dat ik stapels K9-K11-K12 repareerde had ik Alleen<br />
een Schema! géén manuals! en wat later die 2 Sheets.</p>
<p>Dit is allemaal laatste jaren.<br />
Mappen vol docu...<br />
<img src="images/uploaded/20161212234806584f292650359.jpg" alt="[image]" width="980" height="484" /></p>
<p>EN als je zomaar borden omhangt moet je wel even bekijken of dat allemaal goed gaat.<br />
Is nogal wat gewijzigd in die toestellen.<br />
<img src="images/uploaded/20161212234919584f296f544a5.jpg" alt="[image]" width="549" height="735" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20161212234928584f2978af6e4.jpg" alt="[image]" width="648" height="735" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20161212234847584f294fe3e6b.jpg" alt="[image]" width="980" height="580" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20161212234904584f2960cf768.jpg" alt="[image]" width="980" height="596" /></p>
En welk toestel heeft dit er bij:<br />
<img src="images/uploaded/20161212235248584f2a402eeaf.jpg" alt="[image]" width="845" height="573" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34446</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34446</guid>
<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 21:58:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice geeft bijna stap voor stap uit zijn hoofd zonder zoeken de waarschijnlijke oorzaak en de foutzoekboom is bijna een stuk complementaire kunst zoveel kun je er uit halen!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34441</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34441</guid>
<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 20:14:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>v1ncent</dc:creator>
<p>Het toestel laat alleen de bekende pieptoon horen<br />
Het display waar 1 2 enz licht niet op<br />
En ook geen geluid.<br />
Vermoedelijk iets op het grote board wat mis is <br />
Ga eerst even als ik vrijben verder even met meten<br />
En andere  op de doutzoek boom</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34438</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34438</guid>
<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 19:08:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ruud,</p>
<p>Is van afstand lastig maar de klacht is dat met uitvallen OOK de neon's uit gaan.<br />
Dat is die 240V welke vanuit de HV trafo wordt gelijk gericht.<br />
of het uitgaan Neons gebeurt doordat de Logica Touch uitvalt en dat is ook<br />
vanuit de HV-Trafo.</p>
<p>Dus Neons-Uit = HV-Trafo geen sturing.<br />
Waardoor??<br />
Tja<br />
Of lekke elko's Van die voedingen die er van af genomen worden.<br />
De een of andere sluiting wat daar aan hangt.<br />
etc.<br />
Of aan de voorkant de sturing uit valt.<br />
Dat is Frame en Sync dacht ik, Ik had het al eerder in deze draad genoemd.</p>
<p>Verstandig is EERST die fout boom aflopen.<br />
Daar valt heel veel uit te halen.<br />
 <br />
Is dat allemaal goed gaan we pas over op volgende stap.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34435</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34435</guid>
<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 17:46:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als er bij uitzetten licht uit komt, lichtstip onderdrukking, dan lijkt het erop dat er geen video aan katodes wordt aangeboden.<br />
Zonder te meten na te gaan door antenne aan te sluiten, af te stemmen tot wer geluid is, en de kleur verzadiging op max te zetten. Je ziet dan kleuren vlakken.</p>
<p>Handiger is even de kathodes te meten, waarschijnlijk is de spanning te hoog, waardoor de buis afgeknepen is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34434</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34434</guid>
<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 17:27:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>JAN!</p>
<p>Inderdaad en veel beter krijg je het niet.<br />
Zit alles IN<br />
Om dit kreng beeld te laten geven.</p>
<p>40 Pagina's lees plezier.<br />
incl kleur schema's, module metingen, foutzoek boom<br />
uitleg.<br />
Is nog net niet Cursus boek, moet dat ooit nog scannen.</p>
<p>EN DE ZELDZAME OVERHEAD SHEETS!!<br />
Ik heb orginele al denk dik 30 jaar.</p>
<p>Maar beetje techniek gevoel moet je wel in je hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34417</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34417</guid>
<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 23:18:42 +0000</pubDate>
