<title>Nederlands Transistorforum - Philips radio SA5702-22Z documentatie</title>
<title>Philips radio SA5702-22Z documentatie (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is gelukt. De binnenkant van de schaal en het raam van de kast, plus de plastic stations-wijzer heb ik goed schoon kunnen maken. De zenders zijn nu weer duidelijk zichtbaar door het plastic van de stations-wijzer. Alleen die knoppen ontgrendelen was een duivels karwij. Met een schroevendraaiertje ontdekte ik dat ik de klauwtjes, die in de voorste drukknoppen staken, omhoog moest liften, en uit de drukknoppen moet tillen, plus de drukknoppen naar voren schuiven. Bij de aan uit knop moest ik de complete schakelaar losnemen. Onder de ferrietstaaf zat ook een klauwtje waar ik niet bij kon, de ferrrietstaaf zou dan los moeten, evenals de drukknop voor FM manual. Zover kwam het niet, want het voorfront kon ik er zo al afnemen. En dit alles zonder het plastic van die klauwtjes te beschadigen. Een rot constructie van Philips ! Bedankt nog voor ieders support, speciaal voor Maurice die met de oplossing kwam ! Groetjes; Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34634</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34634</guid>
<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 14:57:55 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Jan 1</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Maurice, dit is DE informatie waarnaar ik zocht. Na het weekend heb ik weer tijd om te knutselen. Ik zal bericht geven als mijn radio weer 100 % is. Groetjes; Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34550</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34550</guid>
<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 23:04:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jan,<br />
Zoals ik aangaf - veel van zelfde.<br />
Siera (Philips, ERRES, Horny Hornyphon, Ariston) SA5702<br />
De SA5802 is dan de combinatie toestel<br />
Daarvan WEL manual te vinden<br />
<a href="http://www.radiodatabase.nl/toestellen/aristona/5802/5802.pdf">http://www.radiodatabase.nl/toestellen/aristona/5802/5802.pdf</a></p>
<p>En dus d'r af met die knoppen</p>
<p>beter te lezen:<br />
<img src="images/uploaded/20161215231508585315ecda840.jpg" alt="[image]" width="548" height="356" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201612152313005853156c6aed3.jpg" alt="[image]" width="980" height="462" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34534</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34534</guid>
<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 21:13:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb drie schroefjes aan de bodem van het toestel er uit geschroefd, 3 a 4 aan de binnenkant van de metalen strip (strip er uit gehaald) en eentje in de hoek bij het stereo lampje. Voor de rest zijn er nergens meer schroeven te ontdekken, en zou het front los moeten komen. Die twee documentaties staat ook niets in over het front. Hier word ik echt niet goed van. Nog nooit meegemaakt, in vele jaren, dat ik een toestel niet uit elkaar kon halen. Hopelijk moeten de drukknoppen er niet uit, dat zou ook een onmogelijk karwij worden. Alle knoppen, behalve die zilverkleurige drukknoppen zijn er al af gehaald.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34530</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34530</guid>
<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 19:41:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Steun kan ook zijn de manual van de 22RH712.</p>
<p>Volgens mij zijn het twee kleine schroeven, één links boven en één rechts boven, achter de schaal die los moeten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34526</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34526</guid>
<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 18:14:27 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Wim Schoonhoven</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De 22RH702 heeft een ander frontje, wel dezelfde inwendige techniek. Op deze documentatie zie je geen montage tekeningen over het voorfront. Ik hoop toch niet dat ik voor de demontage van het frontje de complete aan-uit schakelaar tijdelijk moet verwijderen. Een schroefje is bereikbaar aan de onderkant van het toestel, terwijl voor het andere de radio nog veel verder uit elkaar gehaald moet worden. Volgens mij moet dit alles toch veel simpeler opgelost kunnen worden, maar hoe ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34524</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34524</guid>
<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 16:29:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk eens bij de 22RH702<br />
lijkt me allemaal zelfde laken en pak<br />
constructie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34523</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34523</guid>
<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 15:21:02 +0000</pubDate>
<title>Philips radio SA5702-22Z documentatie</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zoek voor de Philips radio SA5702-22Z een documentatie. Het voorfrontje krijg ik er niet af, want ik wil het plastic venster voor de schaal ontdoen van stof, alsmede het plaatje van de zenderaanwijzer. Deze zijn grauw van het stof geworden zodat ik een slechte schaal-uitlezing heb. De letters op de schaal zelf laat ik natuurlijk met rust. Als alle schroeven er uit zijn blijft het voorfrontje vasthangen bij de aan-uit knop. Ik durf er niet aan te trekken omdat ik bang ben het frontje te vernielen. Dus wie weet raad of heeft een documentatie ? <img src="images/uploaded/201612151708175852bff14053b.jpg" alt="[image]" width="500" height="147" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34521</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34521</guid>
<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 15:16:03 +0000</pubDate>
