<title>Nederlands Transistorforum - Schaub Lorenz Touring 104A loopt van de zender</title>
<title>Schaub Lorenz Touring 104A loopt van de zender (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De voeding komt van T308, collector.  Regellus via T308,T309 en IC331.</p>
IC331 bevat gewoon enkele transistoren (ik geloof dat de CA3046 zijn Texas tegenhanger was)  Maar meet eens of de voedignsspanning op de collector van T308  stabiel blijft en juist is.</p>
<p>Doe dit voorzichtig. De minste &quot;uitschuiver betekent bijna zeker het einde van IC331)</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35006</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35006</guid>
<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 21:17:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Potmeter wordt gevoed uit de zelfde plus als de Fm-tuner.<br />
komt uit de gestabiliseerde voeding t308/t309/ Ic tba331.<br />
Heb het idee dat de AFC via dit ic bijregeld, ik kan er ook helemaal naastzitten<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <br />
Leuke radio ,als je er van af wilt.......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34997</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34997</guid>
<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 14:40:11 +0000</pubDate>
<title>Schaub Lorenz Touring 104A loopt van de zender</title>
<p>Ik heb een Touring 104A gered van het chemisch afval, en na een sluiting in een condensator hersteld te hebben komt er weer geluid uit het toestel.</p>
<p>Gezien mijn beperkte kennis van Radio techniek even een vraag:</p>
<p>Als het toestel koud is of een tijdje uitgestaan heeft en ik zet hem weer aan  loopt de FM ontvangst van de zender.<br />
Na 10 minuten bijstellen van de FM schaal is het probleem over.<br />
Als ik hem weer een tijdje uitschakel en zet hem weer aan staat het toestel vanzelfsprekend weer naast de zender.<br />
Inschakelen van de AFC toets geeft geen verbetering.</p>
<p>In het schema zie ik dat voor de afstemming varicap-diode's worden gebruikt en ik heb het voltage gemeten aan de afstem-potentiometer en zie het afstem-voltage langzaam afnemen.<br />
Doet het toestel ook als ik de pre select potentiometers gebruik.<br />
In het schema zie ik echter niet waar de afstem-potentiometer zijn voedingspanning vandaan haalt, gezien ik niet helemaal wijs wordt uit het schema.  </p>
<p>Schema heb ik bijgevoegd.</p>
<p>Wie heeft er een idee?</p>
Voorbaat dank,</p>
<p>vr gr Eric</p>
<p><img src="images/uploaded/20170109145347587395ebbb76f.jpg" alt="[image]" width="980" height="560" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34995</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34995</guid>
<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 12:57:41 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>eric-radio</dc:creator>
