<title>Nederlands Transistorforum - Ultrasoon reinigen... ervaringen???</title>
<title>Ultrasoon reinigen... ervaringen??? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien wat offtopic, maar met reinigen heb ik tegen teeraanslag en vettigheid hele goede ervaringen met een warm sopje met een goeie bal soda erin!  Teer en ook vet vliegt ervanaf!<br />
En misschien wat hardhandig, maar stof en vuil dat erg diep in bijv. potmeters zit maakt weinig kans tegen ordinaire remmenreiniger, wel daarna goed drogen en opnieuw smeren natuurlijk, maar ik heb erg goede ervaringen hiermee, vooral met goedkope prullen die het nog even moeten volhouden, WD40 als contactsmering werkt perfect!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35227</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35227</guid>
<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 13:31:15 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>marc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goede ervaringen met reinigingsvloeistof<br />
Tickopur RW77 speciaalreiniger ook te koop bij HBM.<br />
Na ultrasoon reinigen met water afspoelen en goed drogen.<br />
dan eventueel smeren.<br />
<a href="https://www.hbm-machines.com/producten/ultrasoon-reinigers/reinigings-vloeistoffen/tickopur-rw77-reinigingsvloeistof">link naar HBM</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35220</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35220</guid>
<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 11:58:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Jack,</p>
<p>Ik heb sinds een jaar of 4 deze reiniger:</p>
<p><img src="images/uploaded/201701211101075883316364a3e.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Ik ben er erg tevreden over, werkt perfect!</p>
<p>Deze is voorzien van een mandje:</p>
<p><img src="images/uploaded/2017012111015558833193cdc6b.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Afmetingen mandje: 100X100X150 mm</p>
<p>Voor klein spul gebruik ik deze:</p>
<p><img src="images/uploaded/20170121110246588331c6b8a6b.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Het is erg lastig als je onderin de bak moet zoeken naar onderdelen; ferrohoudende delen gaat prima met een magneet, maar de rest.....</p>
<p>Zijn er ook nadelen? Jazeker! Reinig geen bakeliet met dit apparaat, het komt niet meer goed..... Bakeliet wordt zo goed schoongemaakt dat het zijn glans en gladheid verliest. Het wordt ruw en lelijk..... Verder kan er alles in, bij andere kunststoffen heb ik nog nooit problemen gehad.</p>
<p>Succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35217</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35217</guid>
<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 09:05:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Werkt uitstekend en reinigt grondig.<br />
Lees deze draad op Nfor:<br />
<a href="http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=189393">http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=189393</a></p>
<p>Je kunt er van alles mee reinigen.<br />
Handigste is een met verwarming, en voldoende diepte ivm de vaak wat grovere onderdelen.</p>
<p>Wordt zeker geen miskoop...</p>
<p>Principe werkt op cavitatie , dus luchtbelletjes die klappen op materiaal<br />
dat breekt het vuil los.</p>
<p>SChakelaars, Vari-caps, potmeters etc.</p>
<p>ENige is dat je na behandeling wel wat nodig moet smeren en olieen natuurlijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35216</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35216</guid>
<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 08:25:51 +0000</pubDate>
<title>Ultrasoon reinigen... ervaringen???</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik lees steeds vaker dat er iets ultrasoon gereinigd wordt. En ook dat daar wisselende ervaring mee is.<br />
Kan iemand uitleggen hoe het gaat en vooral wat je wel en niet kan reinigen?<br />
Zijn er verschillen in typen en gebruikte materialen?<br />
Voor mij is dit nieuw en omdat ik met veel dingen bezig ben (reVox) kan dat voor mij ook heel bruikbaar zijn. Kortom wat zijn jullie ervaringen?</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35215</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35215</guid>
<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 08:05:45 +0000</pubDate>
