<title>Nederlands Transistorforum - Zoom Studio print</title>
<title>Zoom Studio print (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Verbazingwekkend dat het werkt met die smoorspoel.  De weerstand daarvan is vrij hoog, dus het stroomverbruik erachter moet miniem zijn. </p>
<p>Toch zou ik het niet vervangen door zo een grote waarde. 470µH.. 1mH zal meer dan voldoende zijn. </p>
btw, Is de oude spoel te koop?  Ik zoek er zo eentje <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  (of ruilen tegen een 100µH en 1mH spoel is ook goed. als ik een 470µH liggen heb krijg je die er ook bij)</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35483</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35483</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 22:10:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Roland,</p>
<p>Zie foto! is 5nH.<br />
Werkt perfect nu, ik moet alleen bij Conrad een kleinere bestellen....of ergens anders?</p>
<p>DANK voor je tips!</p>
<p>rob<br />
<img src="images/uploaded/2017020123345658926290947a2.jpg" alt="[image]" width="320" height="240" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35482</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35482</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 21:37:19 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>robbie</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk56,</p>
<p>Ik heb er inderdaad een 5mH smoorspoeltje op gesoldeerd en.......<br />
Werkt PERFECT!!<br />
Alle functies doen het en smoorspoeltje wordt niet warm of zo.....<br />
Net een uurtje zitten &quot;rommelen&quot; ermee.....alle functies werken goed.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Deze smoorspoel had ik nog uit een oude EE8 doos, jawel ook weer ergens goed voor.</p>
<p>Waar zou ik een kleinere moeten kopen.....en moet ik me gewoon aan deze waarde houden of minder/meer?</p>
<p>Ik heb ook alle andere draden welk &quot;bij gesoldeerd&quot; waren op de print plaat één voor één verwijderd......merk geen verschil</p>
<p>DANK voor de tip!</p>
rob<img src="images/uploaded/2017020123345658926290947a2.jpg" alt="[image]" width="320" height="240" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35481</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35481</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 21:35:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kans op een NJM2360 lijkt me groter, zie de posts van Roland Huisman hierboven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35477</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35477</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 19:50:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm dit maakt het nog wel lastig. Het kan een MP2360 zijn...<br />
Je zou dan rond de 4,7uH range uit komen. Dat de spoelwaarde lager is<br />
heeft te maken met de veel hogere schakelfrequentie dan oudere IC's.</p>
<p>Ik vraag me echter af of het wel de MP is omdat het IC tamelijk ver van de spoel<br />
zit. (niet logisch met 1,5MHz) Als het namelijk een NJM2360 (Een ouder IC...)<br />
is dan kom je wel rond die waardes tussen de 100 en 470uH uit. </p>
<p>Het kan geen kwaad om bij een hogere spoelwaarde te beginnen om te testen.<br />
De voeding haalt simpelweg het vermogen niet als de waarde te hoog is.<br />
Juist bij te lage waardes gaan er snel hoge verzadigingsstromen lopen.</p>
<p>Ik zou het eerst eens proberen rond die honderdtallen range. </p>
<p>Wat óók nog kan is dat het een voedingsfilter is en geen onderdeel<br />
uitmaakt van de schakelende voeding. Dan is zowat elke spoelwaaarde<br />
vaak al afdoende om het te laten werken.</p>
<p>Controleer eens of één van de spoelpootjes direct aan een pen van het IC zit.</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<p>Edit: Robbie had overigens al een betere foto online gezet.<br />
Ik zie rondom dat IC verder nergens een spoel. Dus ik verwacht<br />
dat L1 echt de spoel is van de converter.<br />
<img src="images/uploaded/201702011706175892077918fdf.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><br />
(Die foto zag ik in een flits in zijn eerste post...)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35476</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35476</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 18:43:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>5 mH is alvast véél te groot.  Ik zou het zelfs niet proberen om andere problemen te voorkomen.  Je weet uiteraard nooit <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35473</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35473</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 17:17:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als het deze schakeling is is 5 uH prima.<br />
<img src="images/uploaded/20170201190651589223bb3a135.gif" alt="[image]" width="557" height="314" /><br />
R1 en R2 bepalen de uitgangsspanning,dus die hoeven niet hetzelfde te wezen als<br />
in dit schema'tje.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35472</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35472</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 17:10:16 +0000</pubDate>
<p>Zal ik gewoon een smoorspoeltje van 5mH er tussen zetten, dat is de enige welke ik heb.....<br />
Doordat ik dacht aan de van Led ging de schakeling ineens werken.<br />
Op die plek zitten onderaan twee draden en één van de soldeerpunten is &quot;vrij&quot; heeft een gaatje wat mij wijst op dat er &quot;iets&quot; gezeten heeft!<br />
Jammer dat ik geen schema kan vinden of iemand die ook een &quot;zoom studio&quot; heeft....dan zou die kunnen kijken WAT daar zit.</p>
<p><img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35471</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35471</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 16:30:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>L1 is een spoeL,<br />
Maar eerst!! onderzoeken of daar werkelijk ooit iets heeft gezeten.<br />
Dat te zien aan evt gebroken solderingen, vuilafdruk op de print etc.</p>
<p>Zoals je ziet zijn er meerdere componenten niet aanwezig.<br />
Kan zijn modificatie of tbv opties die er nu niet ingebouwd zijn.</p>
Detail foto's en scherp -controleer je met de knop &quot;TOON VOORBEELD&quot;<br />
ONDER AAN JE BERICHT</p>
<p>Bedenk verder dat er niet zomaar onderdelen verdwijnen.<br />
Al zou los zijn gegaan dan vind je die ergens los in ding.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35470</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35470</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 16:10:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> eerst een loep moeten zoeken, maar ik ben er achter...<br />
Op dat kleine IC'tje staat:<br />
2360 en daaronder 5106B</p>
<p>Zegt dat jouw wat...en hoe kom ik aan zo'n (smoor)spoeltje? Conrad, Siem?</p>
<p>rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35469</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35469</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 15:50:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat voor type staat er op dat ic ernaast?<br />
Die L1 kan een onderdeel zijn van een buck of boost converter.<br />
De datasbeet van dat IC kan je een goede indicatie geven.<br />
Volg anders even de spoortjes van L1. Komen die op dat ic uit?<br />
Een  grove schatting zou 100...470uH zijn maar beter is om even<br />
dat ic even op te zoeken</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35468</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35468</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 15:32:23 +0000</pubDate>
<p>Dank voor je reactie...<br />
Heb je ook een idee wat voor een?<br />
Schakeling werkt op 9 volt en zitten 2 aansluitdraden.....dus zou heel goed kunnen.....L 1 of 2 ect staat normaal inderdaad voor spoel 1 ect...<br />
Wat zou ik kunnen proberen....?</p>
<p>rob<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35467</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35467</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 15:24:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou een spoel verwachten op die plek.</p>
<p>Groeten  Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35466</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35466</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 15:19:43 +0000</pubDate>
<title>Zoom Studio print</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/201702011714245892096014a23.jpg" alt="[image]" width="320" height="240" /><br />
Deze Zoom Studio, effectenapparaat, was zijn aansluiting voor 9 Volt kwijt....afgebroken of zo.<br />
Ik heb er een nieuwe op kunnen maken, (rechts boven op de foto) apparaat werkt...maar héél zacht.<br />
Ik ben verder gaan zoeken en vond deze <strong>L1</strong> aansluitingen op de print waar niets op aangesloten is!<br />
Als ik er een &quot;led&quot; op aansluit doet de schakeling het even prima, maar valt dan weg.(de led brandt ook dan)<br />
Maar welk onderdeel zou hier werkelijk horen? (ik heb geen schema het is type 1202)<br />
Wat kan L1 betekenen?</p>
<p>iemand een idee?</p>
<p>rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35465</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35465</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 15:11:34 +0000</pubDate>
