<title>Nederlands Transistorforum - DAB+</title>
<title>DAB+ (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zou aan moeten staan.<br />
Ik betaal er in ieder geval wel voor.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35818</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35818</guid>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 17:20:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goeie tip Hugo!</p>
<p>Signaalsterkte is nu ongeveer de helft van maximaal met een error rate van 0.</p>
<p>Andere kanalen komen ook nog voldoende sterk door.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35785</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35785</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 19:45:47 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>paul-jean</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb gelezen dat deze steunzender begin 2017 in gebruik wordt genomen.<br />
Is deze dan nu inderdaad actief? Lijkt eigenlijk van niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35780</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35780</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 19:03:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In Lopik staat een steunzender, dat is dicht bij N-gein, ca 5 km. <br />
Vreemd dat het dan nog zo zwak is.</p>
</blockquote><p>De dekking van DAB+ zal wel net zo slecht zijn als van Digitenne.<br />
In Zeist lukt ontvangst van Digitenne alleen met een buitenantenne op de zender Utrecht (Oost) (of IJsselstein) gericht.<br />
Met DAB heb ik geen ervaring.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35774</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35774</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 16:54:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In Lopik staat een steunzender, dat is dicht bij N-gein, ca 5 km. <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35773</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35773</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 16:47:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als antenne gebruik ik een draadje van ongeveer 1 meter.</p>
<p>Groet,<br />
Paul.</p>
</blockquote><p>Hallo Paul,</p>
<p>Probeer eens met een draadje van 35 cm, dat is ongeveer 1/4 golflengte.</p>
<p>Groeten ... Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35767</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35767</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 13:44:54 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hugo Sneyers</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja dat klopt Gerard, alles op kanaal 8A komt zwak binnen.<br />
Maar omdat de geluidskwaliteit toch nog goed blijft is mij dat nooit opgevallen.</p>
<p>Nu er zo specifiek naar wordt gevraagd heb ik ook nog even gevarieerd met de positie van het antennedraadje. Dit heeft (in mijn situatie) een behoorlijke invloed. Veel beter dan 4 blokjes signaalsterkte op een schaal van 16 wordt het niet en met een signaalfout van 15 of meer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35766</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35766</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 13:25:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je Paradijs &quot;zwak&quot; ontvangt, moet dat toch gelden voor alle kanalen die op 8A zitten?  Kun je die hoge error rate dan ook voor de andere kanalen in die bundel zien?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35762</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35762</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 09:35:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Gerard in Zeist</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De kwaliteit op DAB+ vind ik redelijk. In elk geval beter dan op de AM 1584 die ik hier in Nieuwegein goed kan ontvangen, maar nogal blikkerig klinkt.</p>
<p>Mijn DAB+ ontvanger laat de volgende gegevens zien:</p>
<p>- stereo ontvangst<br />
- kan. 8A Randstad<br />
- signaal error: ca. 15<br />
- 64 kbps<br />
- AAC</p>
<p>De signaal fout van ongeveer 15 is best hoog. Dit komt omdat het signaal erg zwak is. Als antenne gebruik ik een draadje van ongeveer 1 meter.De meeste andere zenders die ik ontvang zijn sterk genoeg en geven een error van o.<br />
De zwakke ontvangst heeft overigens geen invloed op de geluidskwaliteit.</p>
<p>Groet,<br />
Paul.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35760</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35760</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 08:44:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klinkt dat Paradijs een beetje op DAB.<br />
Ik heb zelf geen idee, nog nooit gehoord en weiger uit principe een DAB doos te kopen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35733</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35733</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 17:11:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk iemand die het begrijpt<br />
De 828 mag door mij met slechts 12,5 W gebruikt worden, want de vermogens bij LPAM worden opeens in PEP uitgedrukt. Het gaat om max zenderuitgangsvermogen.<br />
Dus antenneverliezen compenseren is er ook niet bij.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35732</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35732</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 17:04:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Neen, ik heb een collega die net als ik ook een DAB+ radio heeft en allebij op de zelfde zender geen looptijdverschillen. </p>
<p>Dit, en dat ervaar ik thuis is wel het geval met internet radio's. Ik heb in de woonkamer en in de keuken een Logitech squeezebox internetradio en op de zelfde zender 'n enorm looptijdverschil. </p>
<p><img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35725</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35725</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 18:24:52 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans van Kampen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Pieter,</p>
<p>Ook jou dank ik voor je reactie.<br />
Terugkomend op je laatste zin vrees ik echter dat DAB+ over niet al te veel tijd 1 concurrent minder heeft en wel de FM!<br />
Commerciële belangen van een klein groepje mensen lijken toch weer de boventoon te krijgen. De meeste mensen zijn heel tevreden met FM maar ja, de schoorsteen etc...<br />
(Nu maar wachten op het moment dat een fabrikant voorstelt om de wereld buiten overdag met LEDs te gaan verlichten omdat dat zonlicht zo inefficiënt en onbetrouwbaar is ... <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" />  )<br />
Groeten,</p>
<p>Henk</p>
</blockquote><p>Henk, </p>
<p>Een voordeel van DAB+ schijnt te zijn dat het voor DAB+ benodigde zenderpark minder energie nodig heeft dan een zenderpark op FM met gelijke dekking. Het energie gebruik is doorgeschoven naar de luisteraar <img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> , een DAB+ radio vreet wel zes keer zoveel stroom als een FM radio, zo is onderhand algemeen bekend. (Mijn DUAL DAB 2A tuner gebruikt 135 mA bij 6 volt, een FM radio kan toe met 20 tot 25 mA bij 6 volt.)  </p>
<p>Heel veel mensen zullen er inderdaad op dit moment nog helemaal geen behoefte hebben aan DAB+. Zolang de populaire zenders, zoals 538, Sky en Veronica, prima op FM zijn te ontvangen, waarom een DAB+ radio kopen? </p>
<p>Maar als het volk ergens geen behoefte aan heeft, wat doet de overheid dan? Juist, een verplichting opleggen. Bij wet zijn de vergunninghouders van FM en AM  frequenties verplicht geworden om ook in DAB+ te investeren. Alleen als je genoegen neemt met een laag vermogen AM zendertje, mag je DAB+ links laten liggen. </p>
<p>Voor de grote commerciële radio stations is de DAB+ verplichting geen grote financiële last. Maar voor een klein radio station als Radio Paradijs wel. En als de man achter Quality Radio = Radio Paradijs, Ruud Poeze er bovendien eerlijk voor uitkomt dat wat hem betreft DAB+ niet hoeft, dan ontsteekt de overheid in grote woede: &quot;afpakken zal ik de AM zendvergunningen van jou&quot;. Quality Radio mag nog wel verder als mini AM station op 828 kHz met 50 watt. </p>
<p>Zoals je terecht opmerkt zijn er ook de financiële belangen van de fabrikanten en handelaren van DAB+ radio's die het heel prettig vinden als FM gaat verdwijnen ten gunste van DAB+, het volk zal massaal DAB+ radio's moeten kopen. In Noorwegen is de FM al verdwenen ten gunste van DAB+.</p>
<p>Met vriendelijke groet, Pieter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35700</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35700</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 18:34:19 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Pieter Vos</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Pieter,</p>
Groeten,</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35688</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35688</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 15:53:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Henk Waardenburg</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik luister regelmatig naar DAB+ via een TechniSat DigitRadio 100. Uiterlijk bestaat dit uit een schermpje, een afstandsbediening en een voedingsadapter.</p>
<p>Favoriet bij mij zijn NPO Soul &amp; Jazz, Retrohits en Paradijs. Deze ontvanger heeft geen luidspreker, maar is eigenlijk een tuner met een audio output.<br />
 <br />
Het audiosignaal gebruik ik als input voor tegelijkertijd een FM- en AM-zendertje (zie <a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=31853).">http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=31853).</a> </p>
<p>Op deze manier heb ik DAB+ muziek op al mijn buizenradio's in huis.</p>
<p>Groet,<br />
Paul Bakker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35687</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35687</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 15:50:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hugo,</p>
<p>Ik heb nog geen praktijkervaring met DAB+ maar als ik uit ga van ervaringen met andere digitale geluidsystemen dan kan ik me voorstellen dat er tijdverschil ontstaat als je  ontvangers met verschillende software of verschillende processors hebt.<br />
Benieuwd of de meer ervaren DAB+ luisteraars hier iets over kunnen zeggen.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Henk</p>
<p>PS: leuk dat er alsnog een hele draad aan het ontstaan is. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35685</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35685</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 15:42:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb nog een vraag ivm DAB+<br />
Op mijn werk stonden vroeger 2 radio's te spelen, niet te ver van elkaar, die uiteraard op dezelfde FM-zender afgestemd waren.<br />
Hoe zit dat als je 2 radio's DAB+ afstemt op dezelfde zender, speelt de muziek dan 'gelijk' of kan er een tijdsverschil zitten tussen de muziek ?</p>
<p>Groeten .... Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35678</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35678</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 11:05:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>OT</p>
<p>Je hebt gelijk Leo, ik overdreef wel een beetje. Ik heb even gegoogeld (had ik eerder moeten doen) maar de man bestaat gemiddeld voor 65% uit water.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35646</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35646</guid>
<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 19:18:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is wel wat Gerard maar ik zit nooit op de bouw. Ik ben meestal alleen aan het werk lekker rustig en ik hoef niet zo'n grote bouw boomblaster.</p>
<p>Ik werk veelal in een verzorgingstehuis leeg gekomen woningen opknappen e.d. en binnen in kantoren.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35645</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35645</guid>
<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 19:13:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb zo'n smartfoon niet, dus hoe het werkt? Geen idee.</p>
</blockquote><p>Hoe het werkt, het kan bijna niet simpeler.</p>
<p>De smartphone is eigenlijk een tot in het absurde geminiaturiseerde computer, waar ze meteen ook een stereotoren, FM radio, navigatie, woordenboek, internetmodem, zaklamp en telefoon in hebben gebouwd.  Je kunt met de meeste rechtstreeks FM signalen ontvangen, maar ook internetradio net als op een andere computer, of je eigen muziek afspelen als je die in bestanden op je telefoon hebt staan.</p>
<p>Een koptelefoon erop aansluiten en je geniet prive, zonder anderen te storen.</p>
<p>Bluetooth is een toverwoord wat ongeveer hetzelfde betekent als &quot;snoerloos&quot;.  Je kunt een koptelefoon aansluiten die via een snoertje aan de telefoon vastzit, maar niemand noemt dat een &quot;snoertjeskoptelefoon&quot;.  Je kunt er ook een nemen waarbij het snoertje er niet zit maar die verder hetzelfde doet.  Je zou dat dan een &quot;zondersnoertje-koptelefoon&quot; kunnen noemen, je zou ook gewoon koptelefoon kunnen zeggen, maar vaak wordt dat in het engels benoemd: bluetooth headset.  Het is gewoon engels, blue=zonder en tooth=snoertje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35634</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35634</guid>
<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 09:54:21 +0000</pubDate>
