<title>Nederlands Transistorforum - Vissenoog tuner</title>
<title>Vissenoog tuner (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Of krijg je inspiratie.  Een RF generator kan ook helpen <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>greoten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35840</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35840</guid>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 22:41:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor alle tips, heb 'm voorlopig maar even in de hoek gezet.<br />
mss kom ik een donor tegen!</p>
<p>groet, Bram</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35838</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35838</guid>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 22:33:34 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marbel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er komt een zender door<br />
Dan werkt de tuner waarschjnlijk, zou hooguit de eerste tor daarin defect kunnen<br />
zijn. door een draadje te houden tegen collector T1 kan je kijken of de ontvangst verbetert, meestal is de strekte vd signalen zo groot dat de eerste voorversterker overgeslagen kan worden.</p>
<p>En anders de MF, de 2 IC's. Ze zijn hetzelfde dus makkelijk te vergelijken of de spanningen bij beide hetzelfde zijn.<br />
Door een draadje tegen de ingang vd MF vertsterker, dus 1e IC te houden kan je kijken of de ruis toeneemt (het draadje pakt ook wat 10,7 MHz signaal op), zelfde bij 2e IC.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35770</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35770</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 15:21:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>voor de zekerheid torren in de tuner nagemeten,<br />
geven alle drie de juiste spanningen volgens schema.</p>
<p>groeten, Bram</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35761</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35761</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 09:21:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik verschreef mijzelf, heb wel een 1 KOhm gebruikt.<br />
De RF voorversterker is toch de eerste tor in de tuner?</p>
<p>Groet, Bram</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35758</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35758</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 08:18:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wacht eens even?</p>
<p>door het aansluiten van die weerstand komt er plots een zender door?  (of wa dat ook zonder weerstand al het geval?  1MOhm is trouwens veel te hoog, 1Kohm is beter.</p>
<p>In ieder geval, als je enkel een heel sterk station doorkrijgt bestaat de kans dat de RF voorversterkertor defekt zit.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35752</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35752</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 23:50:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>met een weerstand van 1MOhm parr. meet ik  0 volt.<br />
Bij ca 100 MHz tuning meet ik 0.1 V en komt er een zender door in de verte.</p>
<p>ben een beetje aan het eind van mn latijn....</p>
<p>groet, Bram</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35750</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35750</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 23:06:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt me dat de indicatorspoel onderbroken is.</p>
<p>hang eens een weerstandje van 1kOhm parallel over de indicator en meet opnieuw.</p>
groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35747</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35747</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 20:54:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Evengoed erg leuk zoals jij in dit projectje duikt en ik leer al doende iets van de tuner techniek.</p>
<p>Maar ok, de voltmeter over de sterkte meter gehangen en die loopt alleen maar op van 1,0V tot (zeer langzaam) 15,0V<br />
Wanneer ik de tuner uit schakel loopt de spanning langzaam terug?</p>
<p>Het gaat op een cryptogram lijken......</p>
<p>Groeten, Bram</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35745</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35745</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 20:25:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik snap het.<br />
Dus blijft de vraag of in de MF strip van de FM de 2 IC's TAA 450 nog goed zijn, zij vormen de MF versterker.</p>
</blockquote><p>waarom zouden die alle twee defekt zijn?  Er zou altijd ééntje kunnen komen te gaan, maar das geen alledaags verschijnsel.</p>
<blockquote><p>Mooi ding, ook op AM met 3 dubbele afstem C  schakeling.</p>
</blockquote><p>dat dacht je maar <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  Als je goed kijkt zal je merken dat er telkens maar twee secties aktief zijn.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35737</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35737</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 18:48:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>OK, </p>
<p>je kan ipv de indicator even een ander instrument hangen (voltmeter over de aansluitingen van de indicator, indicator wel aangesloten laten)  om aldus vast te stellen of de voltmeter uitslaat als je aan de tuning draait en een station &quot;passeert&quot;. (met aangesloten antenne) om dan te besluiten of het vooraan of achteraan zit...</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35736</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35736</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 18:41:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Indicator naaldje zat toch vast en is ook los van het spoeltje.....<br />
Op anode van 475a audio toegevoegd met succes.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35735</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 17:39:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik snap het.<br />
Dus blijft de vraag of in de MF strip van de FM de 2 IC's TAA 450 nog goed zijn, zij vormen de MF versterker.<br />
Mooi ding, ook op AM met 3 dubbele afstem C en geheel gescheiden AM/FM schakeling.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35731</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35731</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 16:48:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De muteschakeling zit wel na de indicator, dus eerst moet de indicator bewegen alvorens de mute gedeactiveerd wordt.  (Nu ja, de mute kan je ook uitschakelen met de ST schakelaar niet in the schakelen). En dan nog wat:  de naald van de indicator zit toch niet vast?  (even schommelen met het toestel om daar zeker van te zijn)</p>
<p>Als dat ok is, Lijkt dus toch uit de tuner of de eerste MF trap te komen.</p>
<p>Maar heb je al geprobeerd met de audiogenerator? krijg je geluid naar buiten als je een audiosignaal op de ratiodetetor zet? bvb op de anode van de 475a.  (via een koppelcondensator audio toevoegen)</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35730</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35730</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 16:47:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is een idee, ik heb nl. alle andere spanningen gecontroleerd en die zijn aanwezig.<br />
De Indicator krijgt een spanning toegevoerd van ca 14V en verandert niet.<br />
Het lijkt erop dat het geheel in &quot;mute&quot; staat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35729</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35729</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 12:23:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>even in het schema gedoken.</p>
<p>werkt de &quot;stationssterkte&quot; indicator nog ?  Deze takt af voor de laatste MF trap en ratiodetector. Dus als die nog werkt moet je het erna zoeken en anders ervoor of in dat circuit zelf.  Het is ook gekoppeld met de muteschakeling..</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35728</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35728</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 09:21:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De 22RH651/00R is de tuner van de 22RH550/00R (versterker) en dat is de &quot;vissenoog&quot;</p>
<p>De 561 is van de eerste generatie en heeft nog geen ic's</p>
<p>Bram</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35726</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35726</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 20:45:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kom bij 22rh561 geen vissenooog apparaat tegen.<br />
Wel een tuner verst,<br />
FM is 3 torren, met varicaps, MF-FM is met IC, kan stuk zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35723</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35723</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 16:59:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je de kanteelspanning 200kHz als uitgang neemt moet er wel wat harmonischen opzitten, weet uiteraard niet hoe ver die doorlopen.  In serie met de uitgang wel een condensator opnemen van 1nF en als eerste injectiepunt zou ik de basis van de laatste transistor nemen (vlak voor de ratiodetector).</p>
<p>Je kan ook eens audio (bvb 5kHz kHz) op de ratiodetectordioden (tov de ground) zetten.  moet zeker hoorbaar zijn aan de uitgang.</p>
<p>en schakelaars moeten uiteraard ok zijn...</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35705</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35705</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 20:03:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>truck met 2e radio werkt perfect, thnx Kris.<br />
Ik ga (nogmaals) de D- schak,(FM) controleren<br />
en daarna het signaal proberen te volgen.</p>
<p>Kan ik ook een audio-frequentie generator gebruiken om een signaal<br />
te injecteren? (Trio AG-202A)</p>
<p>Bram.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35704</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35704</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 19:28:55 +0000</pubDate>
