<title>Nederlands Transistorforum - Aandrukrol cassetterecorder zachter maken?</title>
<title>Aandrukrol cassetterecorder zachter maken? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heren,</p>
<p>Dank voor jullie reacties en het meedenken.</p>
<p>Ik heb de rol in heet water gekookt met afwasmiddel. Daarna afgedroogd en wat opgeruwd.<br />
De rubberrol is nu weer heel goed bruikbaar.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Lammert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35853</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35853</guid>
<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 19:59:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Lammert</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Probeer het nu eerst maar eens,<br />
meeste spul is nog niet in 100km stukje rubber voorbij gelopen.<br />
is meestal soort surrogaat troep.</p>
<p>En hangt beetje dus van product af, maar werkt wel.<br />
Ga je voor puur is nwe uiteraard beste, maar als<br />
gaat voor tijdelijk, test of als het maar lawaai geeft, prima.</p>
<p>Noem bv een EL3300 of dergelijk portable spul, of ander simpel deck.<br />
Niet alle soorten deckjes wordt 100,000% kwaliteit verwacht.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35848</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35848</guid>
<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 16:51:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rubber is een thermoharder.</p>
<p>De eigenschapsveranderingen die het met de jaren ondergaat kan je enkel via chemisch ingrijpen wijzigen en ik denk niet dat daar een eenvoudige, stabiele truuk voor bestaat.</p>
<p>Om het te gladde oppervlak terug mat te krijgen ken ik maar een goede remedie: opruwen. Maar dat laatste werd je hierboven al enkele malen meegegeven.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35839</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35839</guid>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 22:40:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Diverse drukrollen worden nog gewoon nieuw geproduceerd. Om welke recorder gaat het ? Merk en type?</p>
<p>Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35836</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35836</guid>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 21:02:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kokend water met wat afwasmiddel wordt in de bandrecorderwereld veel gebruikt. Vervolgens opruwen met fijn schuurpapier.</p>
<p>Aandrukrolletjes van cassetterecorders zijn soms universeel. Als dit niet lukt, probeer dan eens een rol uit een andere recorder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35834</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35834</guid>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 20:41:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Probeer tijdje in wat langzaam kokend<br />
water.<br />
soms helpt het.</p>
<p>Daarna met alcohol en katoendoek<br />
flink rolletje opwrijven.</p>
<p>Let op gelijkmatig anders zijn de problemen groter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35833</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35833</guid>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 20:15:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stukje krimpkous durft ook helpen.</p>
<p>Grts - Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35826</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35826</guid>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 19:36:10 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>JohanB</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik ben bang dat bumperglym, doordat het siliconen bevat het wieltje alleen gladder maakt.<br />
beter lijkt het me om het rolletje met fijn schuurpapier op te ruwen.<br />
het rolletje op een asje in de boormachine/dremel/electromotortje en dan een beetje opruwen tot het niet meer glimt, daarna met spiritus ontvetten...<br />
zelf heb ik laatst na wat omzwervingen rolletjes op maat geschuurd, werkt perfect!<br />
succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35819</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35819</guid>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 18:01:08 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>marc</dc:creator>
<title>Aandrukrol cassetterecorder zachter maken?</title>
<p>Bestaat er een mogelijkheid om een rubber aandrukrol van een cassetterecorder weer wat zachter te maken?<br />
Ik heb een recorder onderhanden waarvan de rubberrol erg hard en superglad is geworden waardoor de grip op de band sterk verminderd is.</p>
<p>Ik heb wel eens gehoord van Bumpercare van Autoglym. Is dat inderddaad iets wat geschikt zou kunnen zijn of hebben jullie een andere, betere oplossing?</p>
<p>Mvg.,</p>
<p>Lammert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35816</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35816</guid>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 17:10:37 +0000</pubDate>
