<title>Nederlands Transistorforum - Akai VT-110 of VT-120</title>
<title>Akai VT-110 of VT-120 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels is er een VT-700 binnen gewandeld. Maar de zoektocht naar portables blijft staan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36022</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36022</guid>
<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 15:52:00 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>ottoderuig</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kopjes monteren gaat in een fabriek vrij eenvoudig dankzijde microscoop met micrometergradatieen een draaitafel die de trommel 180 graden exact kan laten roteren.</p>
<p>Als hobbyist blijft het een uitdaging.  De horizontale positie is extreem kritisch...</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35977</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35977</guid>
<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 22:07:20 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De spullen en kennis om een kop te vervangen heb ik in huis. De zin is punt twee. Bij een Sony AV portable is dat ook succesvol gelukt.<br />
Eerst de makkelijkste weg, een tweede exemplaar zoeken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35976</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35976</guid>
<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 20:06:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja dan heb je nog 1 uitdaging als mogelijkheid.</p>
<p>Van 2 koppen 1 hele maken.<br />
veel geduld, manier om kopjes los te krijgen,<br />
meet spullen om de 16um uit te meten, ze moeten ca 16u uitsteken.<br />
Da's niet veel.</p>
<p>Het kan wel, in de fabriek is het ook gelukt.....</p>
<p>Eerst veel er over lezen, internet zeker daar wat over te vinden.<br />
Daarna proberen.</p>
<p>Mijn VT700 had bv ook problemen met het Relais contact direct na de koppen, althans bij de vt700 zit er 1.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35975</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35975</guid>
<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 17:57:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt zo verre Kris dat inderdaad de kop Slijtage zit in het ferriet.</p>
<p>Echter de sluiting zoals ik aangaf zit in de openingen en tussen de spoelen.<br />
Als dat vol gelopen is.<br />
Gaan ook de eigenschappen er aan.<br />
Dát vergeet men vaak schoon te maken.</p>
<p>Met standaard reiniging maak je alleen de voorkant schoon.<br />
Precies zoals de foto aangeeft.<br />
Voorkant schoon, de rest nog een bende.</p>
<p>Begrijp hier dat mechanisch de kop aan flarden is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35974</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35974</guid>
<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 17:49:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice, </p>
<p>met dat verhaal ben ik het niet helemaal eens.</p>
<p>de Gap's (het zijn er twee) zitten niet in het midden, maar zitten in de blauw omcirkelde zone's. Die zitten vol met een vulmiddel en zijn maar een 1 micron breed..</p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/2017022707312058b3c7b833062.jpg" alt="[image]" width="979" height="289" /></p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35971</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35971</guid>
<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 05:31:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles al gedaan en of geprobeerd.<br />
Ik krijg bij de 110 duidelijk half beeld.<br />
De vorige eigenaar heeft tape met een aanloopstrook gebruikt. Bij het terugspoelen is de tape losgeschoten en heeft daarmee 1 kop vernield vertelde hij later.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35970</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35970</guid>
<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 02:39:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je goed ook IN het kerntje de boel schoon gekregen.<br />
Vaak zit het tussen de cap het vuil en dat maakt sluiting.</p>
<p>Meestal krijg je alleen met een doekje de voorkant schoon.</p>
<p>Zie <a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=35586">hier verhaal +plaatje</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35968</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35968</guid>
<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 00:49:20 +0000</pubDate>
<title>Akai VT-110 of VT-120</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heeft er nog iets liggen?<br />
Alle VT 110 of 120's die ik tot nu toe heb kunnen vinden hebben de koppen kapot.<br />
Alles is welkom. Compleet of incompleet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35967</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35967</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 23:35:16 +0000</pubDate>
