<title>Nederlands Transistorforum - audiosonic txcd 1190</title>
<title>audiosonic txcd 1190 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo iedereen, ik heb hetzelfde probleem met mijn audiosonic. <br />
Hij komt niet uit standby functie, de transistor heb ik eruit gesoldeerd en getest deze is ok. <br />
Zijn er nog tips die ik kan volgen of iemand een schema ter beschikking?<br />
De voeding geeft 19,5V dus zijn zekering is niet gesprongen.<br />
De led standby is aan maar meer krijg ik er niet uit:(</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44582</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44582</guid>
<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 10:12:20 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>McDulle</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>CD speler is weer in orde.<br />
probleem was: niet voldoende gekuiste lens !<br />
dank aan allen voor het meedenken !</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36119</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36119</guid>
<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 14:22:37 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>eddy</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb wel vaker meegemaakt dat die &quot; bisonkit&quot; achtige substantie geleidend wordt.<br />
Maar je solderingen nazien kan zeker geen kwaad.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36075</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36075</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 17:11:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als het de transistor op het koelplaatje is, dan kan, als het plaatje ook gefixeerd is op de print, door uitzetten en krimpen van het printmateriaal printbreuk optreden, kleine haarscheurtjes rond de pootjes van de transistor. Doorsolderen is dan de remedie.<br />
Door het verwijderen van de lijm kan de fout tijdelijk over zijn. Toch eens met een loepje controleren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36071</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36071</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 16:54:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In bijlage een paar foto's<br />
blijkbaar was een onbekende substantie (lijm ? ) rond de stuurtransistor voor het standby relais  terecht gekomen, en gedeeltelijk door warmte  ? verbrand ?<br />
ik vermoed dat hierdoor de sturing in de war gebracht werd  ? <br />
in ieder geval: <br />
na het verwijderen van de &quot;troep&quot; werkt  de standby/power weer.<br />
de CD player werkt sporadisch, lens is gekuist, maar ik vermoed een aantal slechte kontacten in de positie van de lensmotor/deksel cd player<img src="images/uploaded/2017030609033358bd17d573e3a.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><br />
<img src="images/uploaded/2017030609040658bd17f6cbe92.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><img src="images/uploaded/2017030609043458bd181221d56.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><br />
vriendelijke groeten<br />
Eddy</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36058</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36058</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 07:05:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Intussen is de standby fout opgelost, rest alleen nog de cd player die het niet doet<br />
Groeten <br />
Eddy</p>
</blockquote><p>Altijd leuk om te weten wat de oorzaak was<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36057</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36057</guid>
<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 21:35:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Intussen is de standby fout opgelost, rest alleen nog de cd player die het niet doet<br />
Groeten <br />
Eddy</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36052</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36052</guid>
<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 14:48:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk, <br />
de voeding is een simpele gelijkrichter met elco, de uitgang hiervan verdwijnt op een print, waarachter de print met de on  off drukknop verscholen zit<br />
groeten : <br />
Eddy</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36030</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36030</guid>
<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 09:09:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit er niet een deeltje in de voeding dat standby voeding is?<br />
Hier willen nog wel eens capaciteitsloze elco'tjes zitten met dit gevolg.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36015</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36015</guid>
<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 11:25:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In het verleden werd het merk door Electronics Nederland (EN) op de markt gebracht (Althans in NLD). Het merk, of de naam zit nu bij TRISTAR. Ik vrees dat die je niet verder zullen of kunnen helpen.<br />
<a href="http://www.tristar.eu/Consumer_Electronics">http://www.tristar.eu/Consumer_Electronics</a><br />
De powerknop haalt de processor of de voeding uit zijn slaap. Als je meet, verandert dan de spanning op de aansluitingen daarvan?<br />
Misschien staat het toestel in protect omdat de uP een fout constateert. Er zijn nog wel wat mogelijkheden om<br />
 te meten.<br />
Als in de voeding IC's zitten zou je daarvan de datasheets kunnen raadplegen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35998</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35998</guid>
<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 13:23:16 +0000</pubDate>
<title>audiosonic txcd 1190</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bovenstaand toestel (miniketen) op de werkbank voor herstelling voor mijn kleinkinderen.<br />
probleem is dat het toestel niet uit : Standby te krijgen is.<br />
geen reactie op de &quot;power&quot; knop.<br />
voeding lijkt in orde (19 V DC, 0.036V rimpel)<br />
een schema heb ik nog niet gevonden<br />
Mogelijks iemand die een gelijkaardig verschijnsel voorgehad heeft ?<br />
alle hulp is alvast welkom<br />
Vriendelijke groeten : <br />
Eddy</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35997</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35997</guid>
<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 12:45:50 +0000</pubDate>
