<title>Nederlands Transistorforum - Transistor AF116 (2x)</title>
<title>Transistor AF116 (2x) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedemorgen Jos, Bij problemen met de transistor AF116 welke een behuizing contact <br />
heeft wil soms het los nemen van het contact S het probleem wel worden opgelost,ik zelf heb dit regelmatig bij transistoren met S contact toegepast.Bij defecte transistoren zal dit niet helpen en moet deze vervangen worden.Bij belangstelling<br />
heb ik enkel goede en gebruikte AF 116 nog liggen verneem wel van je of je hier belangstelling voor hebt<br />
Groet John Bos</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36041</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36041</guid>
<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 09:18:37 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>johnbos</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het huisje niet te lang en niet te kort verwarmen met de soldeerbout zou volgens mij in theorie het beste werken van alle 'lapmiddelen'.</p>
<p>Als de transistor daarna onverhoopt niet meer werkt, kun je de behandeling herhalen, maar dit keer om het huisje open te solderen en er een equivalent type in te proppen (in een kousje om te voorkomen dat er whiskers bij komen). Ik heb dat nog niet geprobeerd maar met het juiste type moet dat wel passend te maken zijn.</p>
<p>Mogelijke vervangers zijn AF126 en AF239, maar misschien zijn die te groot om in het huisje te proppen. Er zijn wel miniatuur- of SMD-germaniumtransistoren maar die zijn wat zeldzamer; als experiment zou je zomaar silicium kunnen proberen. Een simpele BC857 doet het misschien al als het om wat lagere frequenties gaat, of een BF-type als het voor FM is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36034</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36034</guid>
<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 21:30:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dank, <br />
1X is inderdaad geheel overleden en de ander heeft sluiting, echter de sluiting is soms wel / soms niet aanwezig. Ik lees de &quot;oplossing&quot; maar als er een vervangend exemplaar is te krijgen heeft dat de voorkeur. <br />
Moet vanavond even zoeken naar mogelijke equivalenten.</p>
<p>gr Jos</p>
Ik heb hier 2 x de AF239 , volgens Jaeger boek zullen die ook kunnen<br />
als vervanger /alleen de pen aansluiting/bezetting nakijken.<br />
bij belangstelling pm via envelopje.<br />
Willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36021</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36021</guid>
<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 14:25:44 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank, <br />
<p>gr Jos</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36020</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36020</guid>
<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 13:48:56 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Jos</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zijn die AF116's echt overleden of hebben ze alleen sluiting tussen de afschermdraad (die aan het huis zit) en de collector?<br />
In dat geval kun je dat probleem nog wel oplossen, zie:</p>
<p><a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=18252">http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=18252</a></p>
<p>lezen vanaf de laatste vier opmerkingen in de complete draad.</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36017</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36017</guid>
<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 12:23:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is maar de vraag of nieuwe NOS) transistors nog goed zijn. Inwendig hebben deze transistors last van whiskers, haarsluitinge, Je kunt ze vervangen door eveneens moeilijk verkrijgbare, maar recentere AF121 of AF125, die geen last hebben van dat verschijnsel. Helaas is de uiterlijke vorm wat anders, dus onzichtbare reparatie is niet mogelijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36013</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36013</guid>
<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 08:38:52 +0000</pubDate>
<title>Transistor AF116 (2x)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedenmorgen </p>
<p>Kan iemand mij helpen aan transistor AF116 voor een Bush Radio VTR103 (liefst 2 stuks) </p>
met vriendelijke groet<br />
 Jos</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36012</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36012</guid>
<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 08:23:35 +0000</pubDate>
