<title>Nederlands Transistorforum - Philips pick-up platenspeler MONO  22GF523 1970's</title>
<title>Philips pick-up platenspeler MONO  22GF523 1970's (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meet de transistoren eerst maar even door op sluiting of onderbreking. Je moet 2 diodes per tor meten.<br />
Komt er wel spanning genoeg uit voeding, moet ca 14 V zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36053</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36053</guid>
<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 16:50:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>OK bedankt heren,<br />
gaat lukken, ik heb een multimeter, een soldeerstation<br />
en ga op zoek naar de transistoren.<br />
Zal laten weten als gelukt is.<br />
Thanks, Jan.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36051</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36051</guid>
<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 09:41:01 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>masterblaster</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Wim, ik denk dat onze antwoorden voor een beginner te lastig zijn,<br />
eigenlijk moesten we hem vragen een duidelijke foto van de printplaat te sturen,<br />
zodat we hem er door heen kunnen loodsen.<br />
De vraag is ook of hij een voltmeter heeft ?.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36050</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36050</guid>
<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 19:15:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je de DC spanningen al gecontroleerd, wanneer aangesloten op het lichtnet? </p>
<p>Zo niet dan beginnen bij C681, daarna bij de transistors van het regelcircuit.</p>
<p>Een stukke transistor wordt dan gauw gevonden.</p>
succes.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36048</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36048</guid>
<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 14:42:32 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Wim Schoonhoven</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2017030415332658bad036f12d4.jpg" alt="[image]" width="259" height="274" /></p>
<p>de transistors beide vervangen, ze zijn niet duur .</p>
<p>succes,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36047</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36047</guid>
<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 13:37:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kans is groot dat de motorregeling niet meer werkt. In veel gevallen sneuvelt de transistor die de motor aanstuurt doordat de motor te zwaar loopt.<br />
Oplossing is motor smeren (heel spaarzaam, beide lagers een drupje olie) en transistor controleren (was dat een AC128?). Indien defect transistor vervangen. I</p>
<p>Succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36046</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36046</guid>
<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 12:30:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2017030412225158baa38b481cd.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36043</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36043</guid>
<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 10:23:00 +0000</pubDate>
<title>Philips pick-up platenspeler MONO  22GF523 1970's</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kan mij een tip geven over<br />
deze Philips pick-up.<br />
Met 220V aangesloten hoor ik meteen een brom.<br />
Wanneer je de naald-arm naar rechts doet hoor je de normale klik,<br />
en zodra je dan de naald aanraakt werkt het geluid ook ok.<br />
Breng je het armpje naar het centrum van het draaiplateau,<br />
hoor je weer een klik van het afslaan. (dat werkt)<br />
De motor gaat helaas niet draaien, deze heb ik los gehaald en<br />
aangesloten op een 9V batterij, dan werkt de motor ok.</p>
<p>Dus de aansturing van de motor werkt niet?<br />
De motordraden lopen naar een elektronika print.<br />
Welk onderdeel zou stuk zijn?<br />
Het schema van deze pickup staat wel online, maar daar wordt IK niet wijzer van.<br />
Thanks, Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36042</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36042</guid>
<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 10:13:21 +0000</pubDate>
