<title>Nederlands Transistorforum - Aan zetten van TV 14C925</title>
<title>Aan zetten van TV 14C925 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beginnen met de voeding, een printplaat omsteken is leuk maar die is net zo oud als de print die eruit kwam. De elco's en zeker de kleinere waardes drogen uit en verlopen enorm in toestellen van deze leeftijd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36529</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36529</guid>
<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 17:18:09 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb vroeger met buizen radio en tv gewerkt met transistoren ben ik niet zo sterk in <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
als de tv aanslaat zijn er geen problemen dan blijft hij uren zonder probleem werken.<br />
GR-Johan...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36524</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36524</guid>
<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 15:48:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>johan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Johan,</p>
<p>Ga eerst eens opzoek naar de service documentatie<br />
Site van will manshande.<br />
Die is erg uitgebreid en ook een foutzoek boom staat erin<br />
Er kan ergens een uitgedroogde elko in zitten<br />
Als het toestel speelt blijft hij spelen of komt er af en toe een hik en gaat weer door met spelen<br />
Dan kun je kijken om even de transistoren op koelplaat even de schroeven wat aan te draaien.<br />
Mijn advies kwam ook uit ervaringen met de K9 1973-1975<br />
Het zal nu op door meten aankomen en daar moet je wel ervaring mee hebben met pulsen<br />
Die op sommige gedeelte van de print staat.<br />
En een scheidings trafo gebruiken spanning op chassis<br />
Zoek evt iemand die tv monteur is geweest en samen met jouw<br />
In het toestel kan duiken.<br />
Kijk even in de mains rectifier module daar rotte elko inzit en de power supply<br />
Verder kan ook een vermogen diode een doorslag hebben meet goed en uit de print stuk<br />
Verder is een service doc handig<br />
En kunnen meten<br />
Succes <br />
René Daemen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36519</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36519</guid>
<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 15:02:01 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo René<br />
contact punten schoongemaakt print door gesoldeerd waar het nodig was<br />
maar geen resultaat cascaden los gemaakt dan heb ik geen probleem<br />
met nieuwe cascaden vervangen en de BU 208 nu weer moeilijk opstarten<br />
dan ene keer 1x dan weer 3x hikkend met opstarten als hij werkt dan is er geen enkel probleem.<br />
GR-Johan....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36511</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36511</guid>
<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 13:49:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De voeding print had ik al vervangen geen resultaat<br />
heb nu de cascaden los gemaakt nu heb ik nog geen probleem met opstarten !!!<br />
GR-Johan..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36361</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36361</guid>
<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 14:51:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In zijn geheel van waarde verminderen kan hij niet, maar er kan een overslagje in zitten dat even overslaat en zich dan weer een tijdje gedraagt. Dus even draadje naar de cascade lossolderen en kijken of hij dan wel normaal start.</p>
<p>Ook een overslag (bijvoorbeeld doordat hij vochtig heeft gestaan) in hoogspanningskabel of bij of in de beeldbuis kan hikken veroorzaken.</p>
<p>Een andere oorzaak van hikken zou geloof ik ergens een kleine elco in het stuurdeel van de voeding kunnen zijn, weet ik zo niet uit mijn hoofd, zou ik in het schema moeten kijken als blijkt dat het niet aan de cascade ligt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36360</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36360</guid>
<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 13:06:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo René,</p>
<p>ik heb nog een vraag ik heb even weer even geen moeite mee gehad met aan zetten maar nu weer wel lossen punten na gekeken geen resultaat,<br />
U zij dat ook de cascaden zou kunnen zijn ik dacht dat de cascaden hij doet het wel of hij doet niet kan hij ook van waarde verminderen.!!!!</p>
<p>GR-Johan....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36358</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36358</guid>
<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 12:29:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>René bedankt voor de TIP..</p>
<p>GR-Johan.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36167</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36167</guid>
<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 20:29:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Johan</p>
<p>Zoek even de documentatie. Van het  chassis KT3<br />
Kijk eerst naar de print power supply<br />
Daar eerst even door solderen en kijken of er een rotte  elko is<br />
Maak ook even kontakten schoon van modules met tunerspray<br />
Goed aandrukken systeem net K12 ook met de beroerde connectors<br />
Lijn transistor rechts even de schroeven goed aandraaien kunnen los zitten en kan ook <br />
Hik geluiden geven.<br />
Anders maar heel voorzichtig bij je cascade de draad naar je lijn trafo lossolderen en <br />
Wegbuigen zodat die niet kan sproeien vrij hangen en dan toestel aanzetten gaat<br />
Hij niet hikken maar meteen geluid beeld niet aanwezig kan de cascade zijn die defect gaat raken<br />
Meestal blijft hij dan hikken.<br />
Eerst eens de modules eruit schoonmaken en plaatsen stevig aandrukken.<br />
Dan even lijntrafo doorsolderen kan door warmte krimpen en uitzetten op de printbanen<br />
Wat problemen geven.<br />
Let op !! Hoogspanning.<br />
Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36146</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36146</guid>
<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 07:36:23 +0000</pubDate>
<title>Aan zetten van TV 14C925</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2017031307504158c64141762d9.gif" alt="[image]" title="" /> <br />
Mede hobbyisten ik heb een vraag over Philips 14C925<br />
als ik hem aan zet gaat hij eerst keer of 4 hikken voor dat <br />
hij aan gaat als hij dan werkt is er niets aan de hand.<br />
mijn vraag is weet iemand van u raad wat ik hier aan kan doen!!!</p>
<p>GR-Johan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36145</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36145</guid>
<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 05:51:26 +0000</pubDate>
